Kołatanie obrotów na lpg
Grzesiek23
Witam jestem posiadaczem Scenic 2 2.0 1.6 v 2007 r
Na lpg kołyszą obroty czasem odcina lpg i włącza się odrazu filtry po wymieniane fazy lotnej ciekłej przepustnica wyczyszczona świece wymienione może ktoś pomoże.
Może być również pozaklejany elektrozawór na fazie ciekłej- wtedy problem nie powinien występować na mocno nagrzanej instalacji- nie tylko wskaźnik temperatury w zakresie pracy optymalnej.
Godzinę temu, CzechuXX napisał:
z tej samej serii to tak.
A później płacz, że głowica spłynęła.
Zamiast wydać 100 zł na porządne strojenie czy chodzby na sprawdzenie obecnych parametrów.
Nowe mają inną wydajność, a Ty nie wiesz czy strojenie jest od nowości czy już było korygowane.
Jeśli wcześniej było dobrze wyregulowane to powinno być ok.  Tym bardziej od nowości.  Głowica na pewno nie jest spłynie.  Zresztą pewnie 90% gazowników by zrobiło autokalibrację i wyjazd co by mogło być gorszą opcją niż wymiana.
100 zł
Myślisz że za taką kwotę zrobi to ktoś porządnie?
Przyznam że fajnie by było spojrzeć w korekty po tej operacji.
Na pewno nie w BRC, bo tam kroją na potęgę. W reszcie przypadków powinni ogarnąć.
Poza tym można kupić kabelek za 40 zł, i samemu próbować ogarnąć. Nie jest to trudne.
