Wymiana klapy Megane II
amon21
Natomiast przy zgaszonym silniku nie otwiera się klapa z pilota (trzeci przycisk na karcie), nie słyszę mechanizmu zamka natomiast kierunkowskazy "migają" tak jakby było wszystko w porządku
Następna osoba wierząca, że renówka to BMW z otwieraniem bagażnika. No niestety tutaj trzeci przycisk na karcie służy tylko i wyłącznie do odblokowania możliwości otwarcia bagażnika przyciskiem w klapie, bez odblokowywania drzwi do auta. Proponuję to sprawdzić.
cięcie
Dzięki za zainteresowanie tematem:)
Nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy. Nie chodzi mi o to, żeby klapa się automatycznie podniosła po użyciu trzeciego przycisku na karcie. Ja jej nie mogę odblokować wogóle z karty i co za tym idzie otworzyć jej ręcznie :)
Odblokowuje się jedynie przy odpalonym samochodzie, a także po zgaszeniu silnika pod warunkiem że zostawię kartę w "stacyjce". Wyciągając kartę ze "stacyjki" mam z powrotem bagażnik zablokowany. Brak możliwości odblokowania z karty.
Podchodząc do samochodu np. z zakupami, muszę odłożyć zakupy, wsiąść, odpalić, zgasić i udać się do bagażnika - trochę kłopotliwe. Proszę o podpowiedzi co może być nie tak.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.9 - Enter
5.13 – cytowanie Aston76
Niestety ale z karty nie mam żadnej możliwości odblokowania bagażnika - odblokuje wszystkie drzwi po za tylną klapą. Jedynie tak jak już pisałem, odpalenie samochodu odblokowuje bagażnik. Martwi mnie ta elektryka z tyłu samochodu. Klapa nie działa, światełko w bagażniku świeci na okrągło (nie ważne czy silnik włączony - wyłączony, czy klapa zamknięta czy otwarta) i jeszcze lewa lampka podświetlenia tylnej tablicy rej. nie działa - wtyczki i złącza lampki przeczyściłem bo były zaśniedziałe. Nie mam też tylnego przeciwmgielnego. Narazie chciałbym się jednak skupić na klapie.
Edytowane przez mar1234
Sprawdź przewody w gumowym peszlu, czy przypadkiem nie były sztukowane. I zobacz czy na zapalonych światłach, bez wyłączonego silnika czy klapa będzie działała.
Dzięki za podpowiedź. Jutro sprawdzę.
Dodano: 03 maj 2015 - 20:43
Niestety, nie działa przy zapalonych światłach. Przewody w peszlu wydają się być OK. Jeszcze jedno pytanie - karta może się rozkodować? Kolejneo pytanie. Czego potrzebuje żeby sprawdzić czy napięcie dochodzi np. do lampki podświetlającą tablice rej. Zwykły próbnik 12V wystarczy?
  • 8 miesięcy temu...
Witam.
Podepnę się pod temat klapy bagażnika.
Mam Megi 2005 1.6 16v Grandtour. Dzisiaj otworzyłem klapę, żeby wyciągnąć rzeczy z bagażnika i klapa już się nie zamknęła. Element ruchomy w zamku na klapie chodzi z oporem ale w miarę luźno, nie udało mi się go jednak zablokować i zawsze wraca do pozycji otwartej. Wiecie może gdzie szukać przyczyny?
Pozdrawiam i z góry dzięki.
Witam poproszę o pomoc mam wielki problem ze złożeniem tego przycisku od tylnej klapy składa się tylko z 4 elementów a ja i tak nie wiem jak działa a gapię się w niego od 2 godzin w środku była metalowa blaszka która oczywiście wypadła i nie wiem jak ją włożyć aby to działało
Dołączam się do prośby. Mam ten sam problem blaszka wypadła jak tylko otworzyłem i nie mam pojęcia jak to złożyć
Podczepiam się pod temat. Nie potrafiłem otworzyć bagażnika. Zgodnie z poradami zamieszczonymi przez Was po kolei wszystko sprawdziłem:
1. Wymontowałem silniczek i za pomocą baterii sprawdziłem czy mechanizm odskakuje - wszystko działało.
2. Wymontowałem przycisk przeczyściłem styki, wszystko wyglądało okej. Lecz dalej nie działa.
3. Zacząłem sprawdzać wiązkę, okazało się, że obwód był przerwany (wewnątrz tej gumy pomiędzy klapą, a nadwoziem).
Wszystko poskładałem i działa, tylko że... Silnik zamka ciągle wydaje cichutkie brzęczenie - nie mam pojęcia czy wcześniej tak było czy nie. Jak już raz to zaobserwowałem to nie daje mi to spokoju, bo to jest nielogiczne, aby cokolwiek w tym silniczku "pracowało" - nawet jak bagażnik i centralny zamek jest pozamykany. Jakieś pomosyły? Póki co odłączyłem silnik w obawie, żeby aku mi się nie wyładował przy dłuższym postoju.
Sprawdź wszystkie cienkie kabelki.
Ja u siebie "po drugim kabelku" wymieniłe wszystkie cienkie kableki na elastyczną linkę 0,7.
W obrębie wiązki dla klapy masz:
Kontrola:
- stan zamka (stąd np. świecące na stałe światło w bagażniku u jednego Kolegi - to może być przyczyna)
- stan przycisku otwarcia
Sterowanie:
- silnikiem zamka
Pozostałe kable to ogrzewanie szyby (grubas), praca wycieraczki (grubas), oświetlenie tablic, trzeci STOP.
Cienkie kabelki są w jednym kolorze...
Zamiana może, ale nie musi, coś wywalić (jak pomylimy kable "stan zamka" ze "stan przycisku otwarcia" - to nic nie spalimy).
Ja profilaktycznie wymieniłem wszystkie cienkie kabelki.
Da się to zrobić - w klapie jest dość zapasu kabli aby skutecznie rozpoznać który kabelek jest który.
Odcinek "w wężu" zastąpić porządnymi przewodami.
PS.
Stan normalny dla przełącznika otwierania klapy i dla czujnika zamka jest NO.
Wciśnięcie przycisku = zwarcie styków.
Zamek otwarty = zwarcie styków.
Edytowane przez dccman
Wrócę do domu to wrzucę schemat.
Ja kupiłem SCENICA z 2004 i przy poszukiwaniach dla innej usterki (http://megane.com.pl/topic/34767-oswietlenie-drzwi-dolne/page__st__30) natrafiłem na inwencję własną.
Poprzedni właściciel wstawił sobie (lub ktoś kto się znał na rzeczy) przekaźnik w linię otwierania klapy. Przecięto kable z pinów 16 i 23 w złączce R2 za plastikiem przy lewej stopie kierowcy.
Zasilanie przekaźnika pobrano z pinu 7 tego samego złącza.
Moje podejrzenia są następujące....
- albo padł oryginalny przekaźnik od otwierania klapy na UCH i nie chciało się nikomu tego robić (chyba że jest inny przekaźnik dla klapy)
- albo usterka jest poważniejsza niż mi się wydaje.
Obecnie jest tak że klapy nie otworze z pilota przy zamkniętym aucie- mimo tego że auto potwierdza przyjęcie żądania mignięciem kierunkowskazów
Gdy otworzę auto to klapę mogę otworzyć tak długo jak długo jest podtrzymywane napięcie podświetlenia w podsufitce. Jeśli zamknę klapę i wrócę do otwartego auta po dłuższym czasie to aby ją otworzyć muszę fizycznie otworzyć którekolwiek z drzwi.
To taka informacja gdyby ktoś szukał przyczyn braku zasilania zamka klapy mimo wyeliminowania wszystkich wcześniejszych możliwości.
Edytowane przez kristover
