Megane 2 2006 1.4 16v Pobór prądu na postoju
Dawno nie zdejmowałem tapicerki w M2. Kojarzę u siebie plastikową osłonę  mechanizmu zwijacza przed wodą., z którą się męczyłem, żeby dokładnie założyć - obcierala mi przy opuszczaniu szyby - pewnie inni ją wyrzucają.
Sterownik jest zintegrowany z silnikiem.
38 minut temu, Krauziak napisał:
 Z 10lat temu miałem L2Ph1 i tam też był wieczny problem z szybami
Lagunę mam 13 lat i tylko raz mi pękła linka w drzwiach kierowcy. Mam impulsowe sterowniki i działają płynnie z autodomykaniem i łącznie z panoramą. Max prąd przy podnoszeniu na szybę przednią nie przekracza 13A. W M2 jest większy ( inna przekładnia).
No więc tak... Mamy koniec miesiąca, autko odpala na dotyk, więc ten silnik był winowajcą na 100%
Mam teraz inny problem. Zakupiłem silnik szyby (działa). Przy zdejmowaniu zepsutego silnika wyskoczył mi ten ślimak który wchodzi w silniczek i rozwinęły sie linki. Czy ktoś z forumowiczów dysponuje może zdjęciem, albo jakimś tutorialem jak to dobrze nawinąć. Wiem tyle, że krótsza linka ma wychodzić z góry slimaka a dłuższa dołem.
Po nawinięciu linek stało sie tylko tyle, że szyba trochę opadła w dół ?. Do tego są tam dwie sprężyny ktore za cholere mi nigdzie nie pasują
Chodzi mi o ten biały element z którego wychodzą linki
Edytowane przez Krauziak
Masz na YT wymianę linek.Sprężyny są na końcu linek przy zwijaczu.
W dniu 9.06.2022 o 09:26, jabrze napisał:
Jest ok. Różnica napięć z różnicy temperatury elektrolitu.
