szwagier24a Opublikowano 21 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2022 Czy znane są Wam przeciwskazania do montażu instalacji gazu do silnika 1.3? Planuję montaż KME Sky direct, reduktor FOX i wtryski Hawk że względu na ich prędkość. Co myślicie? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzechuXX Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 Przeciwwskazaniem może być nieogarnięty montażysta. Ten silnik można powiedzieć, że jest jeszcze egzotyka dla LPG. Ogarnięty majster da radę zrobić to na kme. Skąd jesteś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 15 godzin temu, szwagier24a napisał: Czy znane są Wam przeciwskazania do montażu instalacji gazu do silnika 1.3? Tylko kumaty gazownik Przed montażem instalacji LPG, silnik powinien być w nienagannym stanie; - prawidłowy stan rozrządu, łańcuch nie wypracowany, - poprawna kompresja na wszystkich cylindrach, - poprawne luzy na zaworach, ( silnik 1,3 TCe bez hydraulicznej regulacji luzów zaworowych ), - ze sprawnymi cewkami, świecami zapłonowymi, wtryskami, - do nawiertów, kolektor ssący zdemontowany 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 22 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 Dziękuję Andrzej-2010. 1.3 ma hydraulikę. Silnik był niemal od początku w moich rękach rozsądnie eksploatowany. O stan rozrządu jestem spokojny. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 24 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2022 W dniu 22.06.2022 o 15:49, szwagier24a napisał: 1.3 ma hydraulikę. Faktycznie/potwierdziłem; - ten silnik ma hydrauliczne regulatory luzów zaworowych, - w przeciwieństwie do innych konstrukcji Nisana, Strojenia instalacji w trasie z sondą szerokopasmowej po AFR, - z laptopem na kolanach, - trasa rzędu 2 x 20 km, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwekdm Opublikowano 24 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2022 Godzinę temu, Andrzej-2010 napisał: - w przeciwieństwie do innych konstrukcji Nisana, To nie jest konstrukcja Nissana. Godzinę temu, Andrzej-2010 napisał: - z laptopem na kolanach, każdą instalację powinno się tak stroić. Godzinę temu, Andrzej-2010 napisał: - trasa rzędu 2 x 20 km, - w strojeniu nie ma sztywnych granic przejechanych km. Stroi się do skutku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 24 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2022 33 minuty temu, sylwekdm napisał: To nie jest konstrukcja Nissana. 1 godzinę temu, Andrzej-2010 napisał: To nowoczesna konstrukcja która powstała przy współpracy koncernów Renault Nissan Mitsubishi oraz firmy Daimler Silnik 1.3 16V TCe 140KM GPF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinDe Opublikowano 24 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2022 A może mi ktoś wyjaśnić sens montowania LPG w taki silniku - @szwagier24aile ty kilometrów tym tłuczesz w rok (bo z opisu w profilu niewiele wynika). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 24 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2022 Obecnie to może z 5 tyś. Teraz do pracy dojeżdżam rowerem. To jest inwestycja z mojej strony. Jeszcze 2 lata do tyłu nie myślałem o lpg bo: Pb była poniżej 5 pln a lpg po 2,80. Ale teraz (tu przyznaje się do błędu) gdy benzyna jest po 8 to ma jak najbardziej sens zwłaszcza że gaz jest po 3,30. Myliłem siw myslac, że benzyna będzie na koniec roku po 8 bo jest teraz. Spekuluje że będzie na koniec roku po 10 co przeniesie się na koszty m.in usług i zamiast teraz 6 zapłacę 7 tyś. i również byłbym zadowolony. Gdybym założyłem gaz pół roku temu zapłaciłbym okół 4,5-5 tyś. Do merytoryki: nikt nie pisze, że są gniazda ceramiczne. Sonda szerokopasmowa zainstalowana jest w aucie przez producenta. Na szczęście nissan nie wiele maczał palce w tym silniku to jest nadzieja że trochę pojeździ na tym gazie. Z kalkulacji wynika że oszczędność na 100 km będzie rzędu 16 zł przy obecnych cenach to inwestycja szybko się zwróci. Stojąc przed perspektywą kolejnej zmiany pracy być może będę musiał dojeżdżać autem więc zwrot nie będzie się ciągnął latami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinDe Opublikowano 24 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2022 @szwagier24a no ale jak masz różnicy 16pln/100km - to prawie żadnej nie masz. Na 1000 masz 160pln - no to jak cena instalki 6000 - to zwrot po pokonaniu 37,5 tyś. km. Przy Twoich przebiegach obecnych to 7 lat - tyle to ten samochód nie wyżyje.? Ja rozumiem jak ja zakładałem do swojej 5,7 HEMI - bo tam instalacja zwróciła mi się w 2017/2018 (instalka zakładana w listopadzie 2017) po 6 m-cach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwekdm Opublikowano 24 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2022 7 godzin temu, Andrzej-2010 napisał: To nowoczesna konstrukcja która powstała przy współpracy koncernów Renault Nissan Mitsubishi oraz firmy Daimler Co nie zmienia faktu, że nie jest to konstrukcja nissana. A zastosowanie hydropopychaczy wręcz sugeruje bardziej europejskie niż azjatyckie pochodzenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 29 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2022 Gaz założony. Na razie wszystko ok. Spalanie gazu: 400 km autostrady 110-130 km/h wyszło 6,93 przy średniej licznikowej 6,5L; 200 km dróg powiatowych 50-90 wyszło 5,5L przy średniej na liczniku 5,3. Brak błędów, również kasownik nie kasuje żadnych błędów. 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwekdm Opublikowano 30 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2022 11 godzin temu, szwagier24a napisał: Spalanie gazu: Ile beny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 30 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2022 Za mało przejechane. Dopiero będę litrażować. Napiszę za jakiś czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzechuXX Opublikowano 30 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2022 16 godzin temu, szwagier24a napisał: 200 km dróg powiatowych 50-90 wyszło 5,5L przy średniej na liczniku 5,3. Masz troszkę za ubogo ustawione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
