LPG do 1.3 TCE
szwagier24a
Czy znane są Wam przeciwskazania do montażu instalacji gazu do silnika 1.3?
Planuję montaż KME Sky direct, reduktor FOX i wtryski Hawk że względu na ich prędkość. Co myślicie?
Tylko kumaty gazownik
Przed montażem instalacji LPG, silnik powinien być w nienagannym stanie;
      - prawidłowy stan rozrządu, łańcuch nie wypracowany,
     - poprawna kompresja na wszystkich cylindrach,
    -  poprawne luzy na zaworach, ( silnik 1,3 TCe bez hydraulicznej regulacji luzów zaworowych ),
    -  ze sprawnymi cewkami, świecami zapłonowymi, wtryskami,
    - do nawiertów, kolektor ssący zdemontowany
  • Zmieszany 1
W dniu 22.06.2022 o 15:49, szwagier24a napisał:
1.3 ma hydraulikę.
Faktycznie/potwierdziłem;
   - ten silnik ma hydrauliczne regulatory luzów zaworowych,
   - w przeciwieństwie do innych konstrukcji Nisana,
Strojenia instalacji w trasie z sondą szerokopasmowej po AFR,
  - z laptopem na kolanach,
  - trasa rzędu 2 x 20 km,
To nie jest konstrukcja Nissana.
każdą instalację powinno się tak stroić.
- w strojeniu nie ma sztywnych granic przejechanych km. Stroi się do skutku.
1 godzinę temu, Andrzej-2010 napisał:
To nowoczesna konstrukcja która powstała przy współpracy  koncernów Renault Nissan Mitsubishi oraz firmy Daimler
  Silnik 1.3 16V TCe 140KM GPF
Obecnie to może z 5 tyś. Teraz do pracy dojeżdżam rowerem.  To jest inwestycja z mojej strony. Jeszcze 2 lata do tyłu nie myślałem o lpg bo: Pb była poniżej 5 pln a lpg po 2,80. Ale teraz (tu przyznaje się do błędu) gdy benzyna jest po 8 to ma jak najbardziej sens zwłaszcza że gaz jest po 3,30. Myliłem siw myslac, że benzyna będzie na koniec roku po 8 bo jest teraz. Spekuluje że będzie na koniec roku po 10 co przeniesie się na koszty m.in usług i zamiast teraz 6 zapłacę 7 tyś.  i również byłbym zadowolony. Gdybym założyłem gaz pół roku temu zapłaciłbym okół 4,5-5 tyś.
Do merytoryki: nikt nie pisze,  że są gniazda ceramiczne. Sonda szerokopasmowa zainstalowana jest w aucie przez producenta.
Na szczęście nissan nie wiele maczał palce w tym silniku to jest nadzieja że trochę pojeździ na tym gazie.
Z kalkulacji wynika że oszczędność na 100 km będzie rzędu 16 zł przy obecnych cenach to inwestycja szybko się zwróci. Stojąc przed perspektywą kolejnej zmiany pracy być może będę musiał dojeżdżać autem więc zwrot nie będzie się ciągnął latami.
@szwagier24a no ale jak masz różnicy 16pln/100km - to prawie żadnej nie masz.
Na 1000 masz 160pln - no to jak cena instalki 6000 - to zwrot po pokonaniu  37,5 tyś. km.
Przy Twoich przebiegach obecnych to 7 lat - tyle to ten samochód nie wyżyje.?
Ja rozumiem jak ja zakładałem do swojej 5,7 HEMI - bo tam instalacja zwróciła mi się w 2017/2018 (instalka zakładana w listopadzie 2017) po 6 m-cach.
Co nie zmienia faktu, że nie jest to konstrukcja nissana. A zastosowanie hydropopychaczy wręcz sugeruje bardziej europejskie niż azjatyckie pochodzenie.
Gaz założony.  Na razie wszystko ok. Spalanie gazu: 400 km autostrady 110-130 km/h wyszło 6,93 przy średniej licznikowej 6,5L; 200 km dróg powiatowych 50-90 wyszło 5,5L przy średniej na liczniku 5,3.
Brak błędów,  również kasownik nie kasuje żadnych błędów.
  • Like 1
  • Krzychu zablokował(a) ten temat
