waldek708 Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 omeer, można,pisano o tym już 10tki razy na forum.Proponuję użyc funcji ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omeer Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 już sobie poradziłem, licznik wyzerowany ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz3474 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2012 Witam. Dzięki Waszej pomocy mi też udało się wykasować licznik od wymiany oleju. Wprawdzie nie udało się to za pierwszym razem, ale teraz już wiem o co chodzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek28366 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Posiadam megane 2003r. 1.9dci 120km.sprowadzony (niemcy) i mam pytanie czy robił ktoś zmianę inspekcji serwisowej i zakończyła się pomyślnie?,dalej opisuje kilka prób zmiany. Na początku miała 20tys. chciałem zmienić na 15tys. gostek podpiął do kompa i zaczął zmieniać na 15tys. zmiana została zakończona powodzeniem ,ale tylko na kompie , a aucie nastąpiła zmiana z 20 na 30tys. i nik nie wie z jakiego powodu tak się stało. Po wielu próbach zamiast zmniejszyć to tylko zwiększał. Ostatecznie została 39tys. i gostek poddał się i powiedział "nie dam rady tego zrobić". Czyli jest możliwa konfiguracja tej insp. Czytałem w instrukcji, że jest możliwa zmiana w modelach lepiej wyposarzonych, do wyboru są 10, 15, 20, 30tys. Serwis powiedział, że śię nie da zmienić, ale przecież na początku miałem 20tys., a oryginalnie mają 30tys., czyli kiedyś ona była zmieniona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wopa Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 Kiedyś temat rozgryzałem. O ile dobrze pamiętam fabrycznie ustawiona jest inspekcja na 30 tys. km i nie da się jej zmienić. Tak w ogóle to po co zmieniać. Dochodzi do 10 tys. tzn ze przejechano 20 tys. i jak ktoś uwaza, że trzeba zmieniać olej to może to zrobić i potem znowu ustawić na 30 tys. poza tym u mnie w wersji włoskiej przy zbliżaniu się do 30 tys. komputer momentami pokazuje napis: PREVEDERE LA MANUTENZIONE + grafuika klucza, po czym napis znika. Moża napis włączyc na stałe przeszukując komputer przyciskiem na wycieraczce , ale po co. Jak komuś nie przeszkadza pojawiający się napis to moze go nie wykasowywać. Nie wiem jak jest w innych samochodach ale u mnie tak jest jak opisuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek28366 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Jednak da się zmienić wielkość inspekcji olejowej w meganeII 1.9dci 2003r. dzisiaj byłem u gostka zajmującego się prawie tylko renaultami za pomocą clipa zmieniłem na 15tys. tyle właśnie chciałem. Serwis wcześniej mi powiedział, że się nie da zmienić! Ten gostek zresztą na początku też mi tak powiedział, ale ja wiedziałem, że zmiana jest możliwa, przekonałem go pogrzebaliśmy w tym clipie i teraz jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rbe Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 (edytowane) Panowie, Czy wiecie czym może być spowodowany brak możliwości skasowania komunikatu "change oil soon"? Niestety przytrzymywanie przycisku na zegarach niczego nie zmienia :) Edytowane 24 Kwietnia 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makuli Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Czy podczas trzymania przycisku na zegarach na górnym wyświetlaczu miałeś wyświetloną ilość kilometrów do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rbe Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Nie. Tylko komunikat change oil soon, który nie znika niezależnie od tego jak długo trzyma się wciśnięty przycisk (czekałem około minuty). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 "change oil soon" znaczy "wkrótce zmienić olej" i według mnie jest to informacja przypominająca o wymianie oleju. I na tej informacji trzeba przycisnąć przycisk do kasowania kilometrów i trzymać go aż pojawi się 30 tyś km na wyświetlaczu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Ale to też można skasować. Mi mechanik skasował nawet zanim pojawił się jakikolwiek komunikat. Ważne żeby kasować na włączonym zapłonie. Bez tego nie da rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makuli Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Ja po wymianie oleju (po 15 tys a nie 30 jak zaleca Renault) odpalam silnik przyciskiem komputera na prawej manetce zmieniam na wyświetlaczu komunikaty aż do tego który określa przebieg do serwisu i naciskam przycisk na zegarach. Trzymam go kilkanaście sekund i najpierw zaczyna migać a potem się zeruje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CMS Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 (edytowane) U mnie po przytrzymaniu przycisku napis vidange a prevoir zaczyna migać, pojawia się na ułamek sekundy 30000 km i znów się świeci vidange a prevoir. Spotkał się ktoś z czymś takim? Wcześniej kasowałem kiedy nie migał mi jeszcze stale ten kluczyk i było bez problemów. Wszystko w porządku. Po kilku próbach się udało :) Edytowane 5 Czerwca 2014 przez CMS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADIK79 Opublikowano 20 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 Wczoraj wyświetliło komunikat natychmiast zmień olej. Próbowałem kasować na guziku dźwigni wycieraczek ale nic się nie dzieje. Jak to skasować czy zostaje tylko podpięcie pod clip? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 20 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 Połączyłem z istniejącym tematem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
