Błąd sondy lambdy, check silnika
malyna999
Mam problem z moją meganką.
MEGANE 2012 1,2 TCE 116kM
Wywala mi check silnika i słynny klucz. Po podłączeniu pod kompa wywala mi błąd
DTC013513 - obwód ogrzewania górnej sondy lambda . Obwód otwarty. Mechanik nie wie o co chodzi.
Dodatkowe informacje:
Napięcie sondy tlenu przed katalizatorem: waha się w zasadzie od 100 do 800 mV, cały czas zmienia parametry
Napięcie sondy tlenu za katalizatorem katalizatorem: tutaj mały zakres w zasadzie prawe stoi 130-137 mV
RCO podgrzania górnej sondy lambda 85%
RCO podgrzania sondy za katalizatorem 35%
Takie parametry dało podłączenie kompa AUTEL
Dziś dodatkowo podlaczymel.pod innego kompa. Wyskoczył błąd p0135
Błąd został skasowany. Po 15 kilometrach wyskoczyła informacja ryzyko awarii silnika. Po ponownym podłączeniu kompa błąd p0135 i drugi p0191.
Auto straciło na mocy.
Panowie pomozcie
Obwód nagrzewania sondy I jest nie sprawny - jest otwarty;
    -  silnik w otwartej pętli będzie pracował na bardzo bogatej mieszance, spalając duże ilości paliwa,
    -  ecu nie dostaje prawidłowej informacji i nie właściwie steruje dawkami paliwa wtryskiwaczy co objawia się;
Sonda lamda I do wymiany;
  -raczej tylko oryginał, bo zamienniki szybko padają
Wracam z tematem. Wymieniłem sondę lambda. Wszystko wróciło do normy ale tylko na chwilę. Rano odpalam przejechałem 1kilometr i czerwony komunikat ryzyko awarii silnika. Zwolnilem. Komunikat zgasł ale Auto straciło na mocy zaczęło szarpać nie dało się jechać. Obroty max 2000. Więcej nie wkręcał. Check silnika nie wyskoczył tylko ryzyko awarii silnika. Po podłączeniu pod kompa pokazało błędy... P0130, P1525, P0190.
Auto chwilę postało. Odpaliłem i zaczęło normalnie jechać. Przejechałem 25kilometrow i nic nie wyskoczyło. Co może być powodem. Gdzie szukać . Zależy mi na czasie bo za tydzień mam wyjazd ok 500kilomerow.
Po wymianie sondy;
   -  generalnie należy wykonać adaptację sondy,
   -  pomaga czasowe odłączenie sondy lambda,
Podłączając kompa i kasując błędy ;
   - wykonałeś adaptacje sondy,
Przejechałem 25 kilometrow i nic nie wyskoczyło. Co może być powodem.
   Wszystko jest w porządku;
      - w przeciwnym razie - błąd wyskoczyłby natychmiast
Auto postało. Ok 3 godz. Odpaliłem. Wyjechałem z podwórka i znów bload ryzyko awarii silnika. Po przejechaniu ok 300metrow komunikat znikła. Dodam że w momencie wyskoczenia błędu autem szarpnęło. Podłączenie pod kompa i to samo błąd P0131 i błąd P0190. Pierwszy błąd dotyczy sondy a drugi czujnika ciśnienia paliwa. Sonda była wymieniana.
Jak wykonać adaptacje sondy?
Kolejna rzecz. Posprawdzalem ciśnienie paliwa. I jest ok. stalem na biegu jałowym wyskoczył komunikat ryzyko awarii silnika i w tym samym momencie wykres ciśnienia paliwa spadł do 50kpa. Auto nie chciało wkręcić się na obroty. Zgasiłem silnik. Odpaliłem i znów wykres poszybował w górę i silnik pracował normalnie. Co może być wynikiem takiego spadku ciśnienia. Pompa paliwa czy jednak czujnik bo wywala błąd cały czas p0191
1/ P0131 - spowodowany może być :
     a/ awaria czujnika tlenu,
     b/ uszkodzone, zagięte lub odłączone okablowanie,
     c/ zaśniedziały wtyki, piny ;
           - przy sondzie,
           - przy sterowniku ecu,
           - przy przekaźniku wtrysku
           - otwarty lub zwarte obwody,
    d/ nieprawidłowy odczyt czujnika temperatury płynu chłodzącego,
    e/ awaria obwodu grzewczego czujnika tlenu,
2/P0190 -spowodowany może być :
    a/ poziom paliwa jest zbyt niski,
    b/ pompa paliwowa może być w złym stanie,
    c/ przewody czujnika ciśnienia mogą być zwarte,
    d/ czujnik ciśnienia w szynie paliwowej ma słabe połączenie elektryczne,
    e/ możliwe, że czujnik ciśnienia paliwa jest uszkodzony,
Stalem na biegu jałowym wyskoczył komunikat ryzyko awarii silnika i w tym samym momencie ;
   - wykres ciśnienia paliwa spadł do 50kpa.
  - Auto nie chciało wkręcić się na obroty.
Ciśnienie OK - to jest ile??
Na biegu jałowym powinno być 50 bar,
W I-wszej kolejności ;
  - posprawdzać styki, piny,
  - użyć Kontakt 60
A gdzie w moim aucie jest czujnik ciśnienia paliwa bo szukam i szukam i nie mogę znaleźć. Ewentualnie jakieś numer katalogowy części by mi pomógł zdiagnozować jak on wygląda.. kurcze ręce mi opadają. Najpierw sonda. Kupiona nowa teraz ryzyko awarii silnika i błąd p0190.
Dziwne jest to że odpalam auto - błąd. Gaszę i odpalam i jest ok.
1000833922_CzujnikCINIENIAPALIWARENAULT1_2TCE.thumb.png.6459cadab515804b8b19c90954185140.png
Masz na biegu jałowym;
50 kPa = 0,5 bar  - a ma być 50 bar,
Nie podałeś ile to jest OK???
Wskazuje to raczej na pompę wtryskową paliwa;
   - szukać używki
Wkręcony jest w listwę zbiorczą paliwa od spodu listwy. Na załączonej fotce oznaczony czerwoną strzałką. Zdjęcie z Internetu.
Super dzięki. Jutro posprawdzam okablowanie i ten czujnik. Pytanie czy ten czujnik mogę odkręcić? Nie będzie się lało paliwo lub coś takiego?
Dodatkowo co odpowiada za ciśnienie paliwa? Pompa paliwa w baku a może pompa wysokiego ciśnienia jak która jest na silniku https://www.eurofrance.pl/pompa-paliwa-166304016r-renault-dacia-12-tce-h8201146431.html
Zastanawiam się czemu jest tak nagły spadek ciśnienia paliwa i komunikat ryzyko awarii silnika. I jeszcze jedno czy ktoś się orientuje gdzie tu jest filtr paliwa? Niby w sklepie dostępny do mojego modelu. A czytam i wyskakuje że w moim modelu filtr zintegrowany w pompie w baku
Na biegu jałowym mam cały czas 5000kpa czyli 50 barów. W momencie wyskoczenia błędu spadło do 50kpa czyli 0.5 bara. gasiłem odpaliłem i znów wskoczyło na 5000kpa
W dniu 23.07.2022 o 18:17, Andrzej-2010 napisał:
użyć Kontakt 60
Czy cx 80  to to samo?
