Powracający komunikat "skontroluj układ wydechowy"
Witam wszystkich forumowiczów i zarządzających.
Mam problem z sondą lambda w scenic III 1.4 tce 2009r. Po zeskanowaniu PyClipem na biegu jałowym wyszło że coś jest nie tak z sondą lambda. W załącznikach przesyłam screeny.
Zamontowana sonda lambda przed katalizatorem w samochodzie ma inne numery niż zaleca producent, oto zdjęcie tej sondy
Żadnych komunikatów na desce nie ma ,wykrył to PyClip. A wyszło bo klimatyzacja nie działa, padł czujnik temperatury parownika ( po wymianie teraz działa) - ale to inna historia i już nie ważne. Nie podoba mi się skaczące napięcie sondy przed katalizatorem na filmiku wyżej.
Edytowane przez Kosmos2012
Ale ono ma tak skakać. Błąd jest zapamiętany czylo coś co już było. Trzeba by zobaczyć konektst błędu. Z kiedy on jest. Te dwa błędy można wysłać odłączając wtyczkę od sondy. Ja bym skasował i jak nie wraca to nie szukał problemu:)
DF092 oraz DF082 czyli obwód pomiarowy i obwód grzałki - nie sprawne;
  - sonda do wymiany,
  - producenci sond lambda, prognozują ich trwałość na około 100–160 tysięcy kilometrów przebiegu,
     -  Interwał ten skraca się w przypadku eksploatacji aut;
           -  zasilanych gazem LPG,
           -  z zużytym silnikiem o niskiej kompresji.
Długo mnie nie było, dziś znów uruchomiłem PyClip wyszło poprzerywane obwody, zamówiłem nową jutro wymiana.
Jestem po wymianie sondy, przy próbie skasowania błędów PyClipem komunikat - error. Nie moge usunąć błędów. Kluczyk się nie świeci. Jakaś rada?
Teraz byłem znowu w aucie, po odstaniu 30 min gdy ECU przestał działać wykasowałem błędy PyClipem, po ponownym zeskanowaniu brak błędów ??. Nareszcie scenic III bez żadnego błędu. Temat do zamknięcia ?
  • Zwycięzca 1
Powinieneś kontynuować swój problem w temacie ;Problem z sondą lambda,
Wymieniłeś sondę przed katalizatorem;
   - masz błąd df092 CC1; Zwarcie przy +12 V - dotyczący I -wszej sondy,
Czyli zwarcie jest na obiegu pomiarowym sondy;
  - posprawdzaj stan pinów przy wtyczce sondy,
  - oraz stan pinów przy wtyczkach sterownika ecu,
 Układ pomiarowy sondy zasilany jest ;
  - bezpośrednio ze sterownika silnika ,
  - przy wtyczkach sterownika użyj Kontakt 60,
Sprawna sonda dwu- stanowa pracuje w zakresie napięcia od ;  0,1 V do 0,9 V.
Dobra dziś sprawdziłem i skasowałem błąd , spryskałem wtyczkę od sondy od ECU i przy samym ECU. Wykres wyszedł taki na rozgrzanym silniku, myślę że powinno już być dobrze.
21 godzin temu, Andrzej-2010 napisał:
Sprawna sonda dwu- stanowa pracuje w zakresie napięcia od  0,1 V do 0,9 V.
Z tego przekazu ;
  - nie wynika w jakim zakresie pracuje I-sonda,
  - warto też sprawdzić przebieg napięcia II-sondy,
Częstotliwość sygnału na biegu jałowym powinna wynosić ok.; 0,5 Hz;
