jakie świece żarowe do 1.5 dci 110km silnik k9k846
szczepan520
Część chłopaki mam problem kupiłem auto i gość wymienił świece z beru na febi mam wrażenie że za słabo grzeją tak jak pisał halas w innych postach i teraz pytanie jakie wsadzić by było ok czujnik temperatury wskazuje prawidłowo zero błędów  chce przejść do oryginału
pozdrawiam
wczoraj jeszcze dzwoniłem do serwisu renault o dobór świec z czystej ciekawości gość powiedział tylko ze maja świece renault pytam się go czy producent to beru a on mówi ze tego nie wie zapytałem o parametry tez nie wie a za sztukę 140zł wiec dałem sobie spokój halas a jakie tym masz świece w swoim silniku o jakich numerach tylko jak kurza twarz mam silnik k9k846 ty widzę że masz 836
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 :!: - Prezes
Producentem świec dla renault jest beru czy BorgWarner.
Katalog beru mówi że to te same świece obraz.thumb.png.6c34a2bddc746a3cd322b4e2ad2034b6.png
Numer GE110 z beru to 0100266032 lub 0100266023. Teoretycznie to to samo. Ale ja trafiłem 4 uszkodzone. Albo podrobione z koncówką 23.
katalog mówi że to zamiennik. Moje prawdopodobnie były uszkodzone fabrycznie. Nawet jedna z nich wysyłałem koledze @aniewa i moje grzały gorzej niż jego z końcówką 23.
Nadal twierdze że najpierw powinieneś zobaczyć jak twoje grzeją a potem wydawać kasę. Ale w sumie to nie moje pieniądze :)
sprawdzę przed kupnem tak jak mówisz bo szkoda kasy a co do filtrów paliwa to jaki polecacie purflux czy mann mann bo słyszałem z filtron to jakiś felerny jest ??  układ wtryskowy continental
Trzeba przygotować się do zimy :)
Możesz zrobić tak jak ja.W chłodny dzień wykręcić świece zakładasz kaputrek. Przewód rozruchowy z świecy do masy i wciskasz start i nim zakręci rozrusznik ma być żar.
Jak tam ma wszystkie filtry filtrona oprócz paliwowego i tak naprawdę nie rozumiem nagonki na filtrona;). Na filtronie rzeczywiście więcej bąbli leciało do pompy. Na filtrze mann jest dużo lepiej.
Ale oryginalny był chyba purfluxa bo po inicjałach widziałem napis renault a resztę opisu zeszło właśnie co do filtrona mam taki założony wymieniłem szybkozłaczki że by pozbyc się bąbli powietrza i chyba łapie przez oring od czujnika obecności wody w filtrze bo montaż tego czujnika to porażka nie wiem kto to wymyślił zamiast zrobić wkręcany na gwint i dać oring to zrobili na docisk z cienkiej blaszki zrobię zdjęcia to prześlę miałem starą lagune 1 ph2 silnik 2.2dti i tam nie było ani jednego bąbla w przewodach  a tu to porażka może jakiś inny filtr by pasował na dwa złącza zastanawiam się nad czymś innym tylko czujnik musiał bym oszukać
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 :!: - aniewa
Jeden słowotok, przydałaby się jakaś kropka, przecinek tak jak kiedyś uczyli.?
Odgrzewam tego kotleta
Katalog Beru podaje dwa typy świec do silnika K9K 846
rozkodowane
GE110 [223][742]
223 Kolor: czerwony
742 Wersja: NA13
GN018 [671][220][731][671][774]
671 Rodzaj skrzyni biegów: 6-biegowa skrzynia biegów
220 Kolor: Niebieski; Zielony
731 Wersja: MA13
774 Wersja: ZH13
Jak ponad wszelką wątpliwość ustalić jakie świece idą do mojego? mam 6-biegową skrzynię, wersji nigdzie nie mogę znaleźć
Jak różnią się świece?
sęk w tym, że katalog proponuje oba typy, co oznacza, że oba były stosowane. W jednym sklepie baza dorzuciła jeszcze świecę 12V 16A, kompletny kosmos. Zastanawiam się, jak będzie działał silnik ze sterownikiem świec 4,4V i z założonymi świecami na 11V. Domniemuję, że sterownik zasili świecę napięciem 4,4V a świeca odda moc ok. 46W czyli ok. połowę tego co powinno być. Jakieś grzanie będzie czy nie będzie?
Nie będzie:) tzn świeca będzie letnia i tyle. W przypadku 1.5dci z stopniem sprężania 15.2 to nędza:). Wykręć jedna świece i zobacz jaka jest. Lub zmierz napięcia na niej. Ale tu uwaga świeca 4,4v dostaje 12v na początku aby się szybciej zagrzac. Po uruchomieniu silnika dostaje mniejsze napięcie.Ja stawiam na ge110.
pięknie wytłumaczone polecam obejrzeć do końca halas miałeś racje ona w ciągu 2 sekund ma się żarzyć nie być tylko ciepłą jutro zabieram sie za sprawdzenie prawidłowego grzania świec febi bo mam wrażenie ze za słabo grzeją albo gość założył 12v?
