jabrze Opublikowano 25 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2022 Denso doskonałe do LPG, ale szczelina 0,9. Przy tej kompresji to 0,7, bo będą wypadały zapłony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro88 Opublikowano 28 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2022 Aktualizacja.. sporo mam na głowie i do tego to auto żony nie zawsze dostępne.. co sprawdzone: Świece.. cappuccino oprócz jednej na tym drugim cylindrze.. jest sporo jaśniejsza.. (niema co się dziwić swoją drogą). Cewki.. zamienione miejscami.. wraz ze świecami.. przez chwilę myślałem że już ok.. jednak dalej lipa.. zmieniłem cewki ze świecami w kolejności 2143.. Na drugi bądź trzeci dzień poszedłem do auta z "nowymi używanymi" cewkami.. Zczytalem błąd: obwód cewki 1-4: obwód cewki 2-3.. Uszczęśliwiony ze to mogą być te cewki wymieniłem cały komplet.. Silnik zaczął pracować równiej.. Jednak sporadyczne wypadania są nadal.. jednak nie rzędu 20 paru s 2 lub 3 przy pracy Ok 30 minut.. Myślę fajnie ALE.. Odpalanie dalej co 3-4 raz mega lipa.. Sprawdzałem czujniki czy "siedza" I nie są luźne.. (powietrza) Odpiąłem pompę do listwy wtryskowej żeby zobaczyć jak daje paliwo i czy czyste.. wszytko ok.. Zabrałem się za wymontowanie przepustnicy.. Dziwne dla mnie rzeczy się okazaly: -Brudna od strony silnika- przpalony alej czy coś.. mokra tłusta.. -przy zapłonie cały czas piszczy jak by chciała się ustawić do zamknięcia ale nie mogła.. -przy wymontowaniu i podłączeniu zasilania powinna się zamknąć jednak mając ja w ręce widzę prześwity spore i ślady tarcia.. - kiedy miałem ja w rękach na siłę podłączona przy zapłonie ruszyłem ja w stronę zamknięcia i przestało piszczeć.. Dodam tylko do tego eseju że próby ciśnieniowe na cylindrach robiłem niestety bez gazu przez co mogły wyjść niższe pomiary aczkolwiek w miarę równe.. Teraz co mam podejrzane to owa rospustnica bo chyba powinna przylegać doskonale na zamknięciu? Listwa wtryskowa.. Czujnik położenia walka? Rozrząd czy nie przestawiony? Ciśnienie na kolektorze pp odpaleniu 450 zgodzi do 350 Napięcie przestawienia zapłonu od 1.5 do 7 Kąta niestety nie jestem w stanie zmierzyć mam myclipa i komp Delphi do dyspozycji.. Przepustnice myślę żeby teraz zmienić ale na używana.. Ok 100-200zl.. Co radzicie? Ręce opadają.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mooomin Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Hej! Rozwiazaleś problem? Mam takie same objawy i nie wiem już czego szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
