Aktualizacja TomTom 2022.06 - R-Link 2
czy mógłby ktoś odświeżyć informację jak usunąć mapy z R-linka ?
nie mogę wgrać nowych tych 2023.06 (wersja 4GB) bo wyświetla komunikat że za mało miejsca na urządzeniu i jest tylko ok, przejrzałem całe menu i nie znalazłem opcji aby usunąć zbędne dla mnie mapy (potrzebuje tylko Polskę).
Część wszystkim,
To miejsce to ostatnia deska ratunku zanim udam się do salonu.
Chciałem uaktualnić RLink. Zależało mi na CarPlay, i chciałem zaktualizować mapy.  Mialem stara wersje 2.xxx.
Po tym co teraz widzę wiem, ze popełniłem duży błąd, bo zainstalowałem od razu wersje 9.xxx.
Aktualnie wygląda to tak:
Wersja oprogramowania - 9.0.34.616
Wersja oprogramowania startowego 4992
Nawigacja - 9.12.178.756131
Jak zainstalowałem ten update to myślałem ze wszystko wygląda ok. Zmieniłem w developer mode ustawienia na CarPlay.
Wtedy zobaczyłem co się stało z całym RLink...
-nawigacja nie działa
-system parkowania mnie działa ( świeci się kontrolka check-engine i jest informacja skontroluj system parkowania )
- czujniki martwa strefa nie działają
- radio i muzyka nie działa ( mam na myśli dźwięk ) do tego przyciski od zwiększania i zmniejszania głośności nie działają
- przycisk ECO nie działa
-nie wyświetla się temp i pokazuje tylko F zamiar C
-nie pokazuje temp klimatyzacji po obu stronach w ogóle to klimatyzacja robi co chce co nie nacisnę zaraz się wyłącza jak chce włączyć to się wyłącza i na odwrót
Nie wygląda to dobrze. Prawdopodobnie rozwaliłem cały system tym przeskokiem aktualizacji. Sam RLink działa i mogę się po nim poruszać ale reszta tak jak opisałem.
Już myślę nad data wizyty w salonie i $$$$$$$$ ale pomyślałem ze zajrzę tutaj. Z tego co przeczytałem to jest kilka osób które się na tym zna i może będzie mogło mi pomoc...
Czy ktoś pomoże w aktualizacji systemu 7.0.24.161 na nowysz 😉 jak to przeprowadzić krok po kroku 😉
I aktualizacje map jest eraz taka 9.12.138.703531  i też krok po kroku jak to zrobić;)
I czy jest też jakas możliwość sprawdzenia co mogę odblokować w ukrytych opcjach w aucie? Jest jakaś aplikacja albo program ? Bo wiem że w grupie VAg jest aplikacja i można sobie wszystko.tam odblokować tyle że jest płatna.
Chyba ze jest ktoś z Rzeszowa i ogarnie mi to 😉
  • 5 tygodni później...
  • 8 miesięcy temu...
Dzień dobry,
Mam 3.3.16.941 w wersji 5376. Wersja mapy 9.12.133.675708. Chce wgrać najnowsze mapy. Podrzuci ktoś linka?
Znalazłem na hiszpańskiej stronie: https://mega.nz/folder/O9smmAID#zgRwbTzyYEGaF2-Kcv_JVA
Będą dobre?
Mam wcześniej zaktualizować "mm2014_upgrade_igo_3316940_gz.zip" ?
Edytowane przez luqar
Tylko 4 gb - to zapewne Europa Zachodnia tylko.
Tu masz całą najnowszą Europę:
Europa 2024.12
Jak wcześniej tego nie robiłeś, to do nieoficjalnych map tak.
