Brak Codu do radionavigacji
jarcys7
code: 2287
Kolego, jakie masz radio? Dobrze wiedzieć, że jest taka kombinacja :blink: jutro sprawdzę to u siebie czy działa.
Edytowane przez damiar
Raczej miałem na myśli jaki model radia masz: tuner/update list, carmminat, cabasse ze zmieniarką... . Po prostu zastanawiam się czy ta kombinacja działa ogólnie we wszystkich rodzajach radia, ale sprawdzę to jeszcze jutro u siebie.
Nic mi te nazwy nie mówią. Zwykłe, standardowe, fabryczne ustrojstwo z 2008 r. Jeżeli mi podpowiesz, gdzie mogę sprawdzić tę nazwę to jutro rzucę okiem.
btw, kod działa, dzięki :blink:
PS. Instrukacja "kodowania" dla opornych:
- cyframi od 1 do 4 wybieramy kolejne cyfry z czterech cyfr kodu (czyli 1 dla pierwszej, 2 dla drugiej, etc).
- klikając daną liczbę kilka razy otrzymujemy cyfrę, którą chcemy wprowadzić (np. klikając cztery razy liczbę 3, otrzymamy "4" pod trzecią cyfrą)
- po wpisaniu kodu całość zapisujemy cyfrą 6, którą trzeba przytrzymać dłużej.
Całość wprowadzałem przy zapalonym silniku - tak na wszelki wypadek.
Edytowane przez FAB
  • +1 2
Informacja o model jest na panelu radia. Po powyższym opisie podejrzewam, że masz Update List. Ja mam starsze radio Tuner List, ale sprawdzę tą kombinacje na wyświetlenie numeru potrzebnego do wygenerowania kodu.
Dodano:
Sprawdziłem kombinację klawiszy 1 i 6, o której pisał kol. FAB, jednak u mnie nie powoduje to wyświetlenia prekodu (radio Tuner List). Sprawdzałem to zarówno przy grającym radiu, jak i komunikacie żądania kodu i nic takiego nie występuje. Być może jest to dostępne jedynie w radiu Update List.
Natomiast po wciśnięciu tych klawiszy w czasie grania radia, na wyświetlaczu pojawia się ciąg cyfr informujący o aktualnie wybranej częstotliwości. Jest to bardzo dokładne wskazanie wartości częstotliwość, nawet nie wiedziałem, że jest taka opcja w radiu. To tak na marginesie, poza tematem tego wątku.
Po VIN to ASO zazwyczaj za 50 zł
Weź no 4 gwoździe, wyciągnij radio, zrób fotkę naklejki, albo przepisz ten numer jaki jest pod kodem paskowym. Musi się kończyć 2 literami i 3 cyframi
Jak to będziesz miał, to wpisz ten numer w ten temat.
Wówczas kod otrzymasz gratis
Edytowane przez gojgien
Nie ma stałego cennika, tak jak przy odczycie historii auta z bazy Renault.
Tam też zazwyczaj chcą opłatę, czasami trzeba być osobiście z dokumentami auta i jest gratis, a w nielicznych przypadkach podają te dane przez telefon.
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Brak Codu do radionavigacji
