Brak Codu do radionavigacji
jarcys7
po naprawie wiązki elektrycznej i koniecznści wyjęcia akumulatora rozkodowało mi się radio. Tak jak wszystkim także i mnie wyśiwetla się 0000. Program już ściągnąłem ale nie wiem jak zdobyć pre code z naklejki. Gdzie jej szukać? Radio jest oryginalnie zabudowane. Mam je wyjąć? Gdzie znajdę tę nalepkę z kodami?
Może to głupio zabrzmi ale jak się radio wyciąga. Medel to Megane II, radio z CD. Gdzieś naciskam, ciągnę, podwarzam? Prosiłbym o proste wytłumaczenie. Dodam, że wczoraj niby banalne wymontowanie żarówki z nad tablicy rejestracyjnej zabrało mi 2 godziny...
4 gwoździe lub druty średnicy około 3mm długości 7- 10 cm wkładasz w 4 widoczne otwory, poczujesz lekki opór jak będą na zaczepach, rozciągasz je na zewnątrz pomiędzy sobą i wszystkie 4 równocześnie ciągniesz do siebie razem z radiem.
Naklejka jest zazwyczaj na prawej stronie obudowy, patrząc od przodu radia.
Edytowane przez gojgien
Ok. Gotowe. A teraz mam kod i jak go zatwierdzić? Naciskałem wszytskie guzki i nic nie zadziałało.
Zrobione. Po wpisaniu kodu wystarczy długo trzymać przycisk z numerem 6, aż usłyszymy sygnał.
Edytowane przez skaramanga
podaj jeszcze jeden numer, ten z pod kodu paskowego
zaczyna sie: 82 00 316 570..... tu 2 litery i 3 cyfry
Podaj przynajmniej 4 brakujące znaki z końca tego numeru.
ewentualnie foto tej naklejki.
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Brak Codu do radionavigacji
