Haifisch Opublikowano 8 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2023 Witam, mam problem z odpalaniem i nierówna praca na zimnym silniku na benzynie. Kiedy przełączy się na gaz jest okej. Clip pokazuje błąd DF093 obwód sondy tlenu za katalizatorem. Sondę już sobie upatrzyłem na necie, problem w tym że ciężko widzę temat wymiany. Od góry jej w ogóle nie widać (chyba, że zdjąć podszybie?) Od dołu ją widać ale średnio tam z miejscem. Jest może ktoś po samodzielnej wymianie i ma jakiś sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haifisch Opublikowano 10 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 Sonda wymieniona a objawy dalej te same. Czy tą sondę trzeba jakoś adaptować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 10 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 Nie trzeba adoptować. Problem z odpalaniem i nierówną pracą silnika może być związany z za niskim ciśnieniem paliwa, rozszczelnionym układem dolotowym lub uszkodzonym zespołem kzfr. Ten błąd również może być związany z ubogim ustawieniem LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haifisch Opublikowano 10 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 Teraz mam dwa błędy pierwszy ten sam z obwodem 093 a drugi z obwodem ogrzewania dolnej sondy 083. Możliwe, że zła sonda? Numery nowej to 0258010062 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 10 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 To jest przerwa w obwodzie grzałki sondy z masą i obwodem sterownika. Obwód grzałki w sondzie ma ok 10 ohm. Numer jest prawidłowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haifisch Opublikowano 10 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 (edytowane) To co teraz zrobić? Po skasowaniu błędy dalej te same się pojawiają. Jakby w ogóle sondy nie było. Edytowane 10 Maja 2023 przez Haifisch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 10 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 Włącz zapłon i sprawdź, czy jest 12V w zasilaniu drugiej grzałki. Gdzieś brak połączenia. Mogłeś sprawdzić jak wygląda praca starej sondy przy wskazaniu błędu. Ona kontroluje katalizator. Ta sonda zaczyna działać po 3 minutach. Jeśli w tym czasie obroty są nierównomierne, to szukamy przyczyny, a nie wymieniamy "skutek". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haifisch Opublikowano 10 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 No właśnie jest problem, bo auto w ogóle ciężko uruchomić. Kręci, załapie na sekundę i gaśnie, jak się rozgrzeje i przełączy na LPG to chodzi bez problemu. Tylko na LPG nie zaobserwuje działania sondy, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 10 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 Zacznij od odpięcia wężyka paliwa od listwy. Pójdzie lekko (bez ucisku wzdłużnego przy wciskaniu zabezpieczeń) tzn, że zawór redukcyjny w pompie nie trzyma ciśnienia. Później w dwie osoby - włączać na chwilę zapłon i włożyć wypięty króciec do butelki. Nie zapomnij po tej operacji sprawdzić, czy zielone przyciski z dwóch stron odskoczyły, uniemożliwiając samoczynne odpięcie wężyka. Samochód ma pompę chłodzoną benzyną, która cały czas pracuje. Z Twoim przebiegiem można się spodziewać takiego uszkodzenia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haifisch Opublikowano 10 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 Wężyk zszedł z oporem, z wężyka po każdym włączeniu zapłonu siknie trochę paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 10 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 Paliwo ma lecieć w ciągłości z ciśnieniem 3 barów ( słup do góry powyżej metra). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haifisch Opublikowano 10 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 O kuźwa, czyli co, pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 10 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 I pewnie tylko pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haifisch Opublikowano 10 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 Starą wybudowałem i faktycznie słabo bije po podpięciu na krótko. Jutro wymieniam na nową i dam znać jak jest. A sonda trudno, 230 tys natrzaskane, czas najwyższy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carsik Opublikowano 10 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 Tak dla porządku, to druga sonda nie ma nic do pracy silnika. 2 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
