Dziwny dźwięk przy odpaleniu niczym diesel
bbpro
Witam, samochód Megane 2 silnik 2,0 benzyna plus LPG. Po odpaleniu przez 1 - 2 sekundy słychać popychacze zaworów ( nie za każdym razem ale często). Odgłos jest jakbym odpalał diesla. Mechanik mówi żeby spróbować płukanki tec 2000 przy okazji wymiany oleju. Czy waszym zdaniem może to pomóc? Może jednak skoro nie za każdym odpaleniem słychać popychacze to jeszcze nie są w takim złym stanie i taka płukanka rzeczywiście im pomoże?
Potem planuję zalać specol gold 5w40.
Chyba że to nie wina popychaczy i winne jest kzfr? Oleju mam połowę na bagnecie. Niby kzfr było wymieniane 10 kkm temu na nowe oryginalne
Nad ceramizerem muszę się jeszcze zastanowić. Do mechanika jestem umówiony dopiero na 18 maja więc musicie trochę poczekać na efekty.
Póki co dolałem oleju tak że jest mniej więcej 3/4 na bagnecie
Miałem połowę wskazania na bagnecie, przed pójściem do pracy wlałem 450 ml więc powinno być prawie max, wracam z pracy ( samochód stał cały czas w tym samym miejscu bo do pracy jechałem autobusem) a bagnet pokazuje 3/4 . Coś mi tutaj nie pasuje. Samochód stoi minimalnie pochylony do przodu więc nie powinno aż tak dużo przekłamywać. Odpaliłem go to wydaje się że było ciszej niż zazwyczaj. Zgasiłem i po chwili odpaliłem ponownie to było cicho. Nie daje mi spokoju to że wlałem 450 ml więc powinno być max a ja mam 3/4
