Stukanie silnika FILM
pawelkomar
witajcie,
Bardzo proszę o pomoc 😞
czy jest może ktoś kto spotkał się z podobnym dźwiękiem co u mnie i wie co to może oznaczać, z jakimi kosztami się wiąże? Rytmiczne stukanie na biegu jałowym, przy lekkim dodaniu gazu tak do 1500-1700 obrotów będzie takie stukanie tylko szybsze, a powyżej tych obrotów nie słychać go. Poza tym auto zachowuje się normalnie. Renault megane 3 1,6 16v 110KM.
film z pracy silnika:
https://youtube.com/shorts/f0Nq1751XAU?feature=share
Wyraźnie słyszę sworzeń tłokowy.
Czy występuje to przy zasilaniu LPG i benzyny?
Uszkodzenie jest związane z zapłonem, ale dalej należy szukać.Najpierw znaleźć cylinder w którym to się dzieje
7 godzin temu, jabrze napisał:
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 :!: - Prezes
Zarówno na benzynie jak i LPG ten dźwięk jest słyszalny i tak jak napisałem tylko na biegu jałowym jest taki cykliczny stuk
6 godzin temu, szwagier24a napisał:
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt  5.6, 5.9 :!: - Prezes
Nie wiem czy taka jazda z tym dźwiękiem jest niebezpieczna, za tydzien jestem umówiony na wyminę rozrzadu, kzfr, oleju i filtrów
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Stukanie silnika FILM
Najpierw usuń usterkę, a rozrząd zrobisz jak już będzie dobrze. Nie znamy numeru cylindra na którym następuje wypadanie zapłonu. Nie znamy kompresji wszystkich cylindrów - nie wiemy, czy przyczyną tego nie jest szklanka popychacza zaworowego.
Sprawdzałeś, czy w gniazdach świec jest sucho? Można podejrzewać cewkę, ale do tego musimy dojść.
A czy orientujesz się z jakimi kosztami muszę się liczyć przy tym, niestety sam nie jestem w stanie tego zrobić? Czy trzeba rozbierać dużą część silnika?
Po podłączeniu pyclip nie ma żadnego błędu, oprócz błędu z sondą lambda, którą mam do sprawdzenia, ale to inny temat.
silnik pracuje bardzo równo, nie faluje, przyspiesza tak jak trzeba, nigdy nawet minimalnie nie szarpnął, jest tylko ten denerwujący dźwięk na postoju.. w czasie jazdy się tego nie obserwuje. Czy nie powinno być jakichkolwiek innych objawów?
30 minut temu, pawelkomar napisał:
A czy trzeba rozbierać dużą część silnika?
Tego jeszcze nie wiemy. Może nie będzie takiej potrzeby.
Stało się to nagle, czy uwydatniło się  powoli?.
Świece suche?
Jak wygląda przy odmie - nie ma oparów oleju?
Sprawdź pyclip wypadanie zapłonów przy zasilaniu benzynowym i kompresję.
Przyczyny tego irytującego dźwięku szukamy. Kompresja będzie równa to nie będziemy zdejmować głowicy.
Kompresję sprawdzamy na sucho i drugi raz z wlewanym olejem przez otwory świec.
No raczej stało się nagle, któregoś razu to dostrzegłem na biegu jałowym, kiedy silnik był dobrze rozgrzany.
W dniu 12.05.2023 o 11:17, jabrze napisał:
:lapka:
Będę musiał sprawdzić, dodaje jeszcze film jak auto się zachowuje przy odpaleniu zimnego silnika. Na początku przez minutę auto pracuje na ssaniu, stosunkowo normalnie po minucie zaczyna sie to klepanie, a przy 1:30 jest już wyraźnie
https://youtu.be/YVN9LTNq10s
Ja dopatruję się problemu z cewką lub świecą, bo podobne stukanie wtedy następuje, ale z uwagi na budowę silnika i LPG chcę wyeliminować warunki samego zapłonu. Nadal nie wiem, na którym cylindrze wypada zapłon. Przecież masz pyclipa.
Prędzej nie Odpowiedziałeś na pytania odnośnie  czystości odmy i gniazd świec.
Dopóki nie odkręcisz cewek, nie odpowiesz na te podstawowe pytania. Tyle jesteś w stanie zrobić. (córka w drodze potrafiła na telefon znaleźć uszkodzoną cewkę i sobie wymienić).
Przecież to jest ściśle powiązane, a falowanie jest w następstwie nieprawidłowej pracy zespoły zfr o czym nie mówimy.
Jutro będę mógł to sprawdzić, dziś niestety nie miałem możliwości. Od razu napiszę. Sprawdzę też cewki.
Nie do końca rozumiem, sonda lambda może mieć coś wspólnego z tym cykaniem?
