ciesla25 Opublikowano 15 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2023 Witam, mam problem ze Sceniciem III, 1.6 16v. Wyjechałem na długi weekend, trasa ok 200 km. Dojechał bez problemu. Po 3 dniach czas powrotu. Odpalam silnik i straszny zapach benzyny lub spalin. zapach cały czas towarzyszył podczas podróży (jazda z otwartymi oknami) zapach wydobywał się głównie z kratek klimatyzacji. Wykluczyłem nieszczelny układ wydechowy. Pozostało paliwo. Wczoraj zauważyłem delikatnie mokry punkt, w którym łączy się wąż ze silnikiem. Odciąłem kawałek węża, nowa opaska, przeczyściłem aby być pewnym ewentualnych nowych wycieków. Jazda próbna, piękny zapach dumny z wykonanej roboty. Odpalam dziś rano samochód i znowu śmierdzi. Odcinek przewodu paliwowego widocznego pod maską suchy. Czy miał ktoś podobny problem? Jakieś rady? Zapach wydostaje się z kratek nadmuchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 15 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2023 Elektrozawór oparów paliwa. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 15 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2023 O jakim przewodzie mówisz? Jeżeli ten wąż poliuretanowy to nie da się go poprawnie, skutecznie naprawić - trzeba wymienić. Generalnie to gratuluję: podczas powrotu nie sprawdziłeś czy nie ma wycieku paliwa pod maską? To groziło co najmniej pożarem jak nie wybuchem. Ten zapach to nie przypadkiem zapach palonego oleju silnikowego? - w tych silnikach lubi się sączyć z pod pokrywy odmy - prosta naprawa, do wymiany przy okazji kilka uszczelek (przepustnicy i kolektora). Sprawdź co z elektrozaworem para paliwa jak sugeruje kol. Jabrze. Pozdr. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciesla25 Opublikowano 15 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2023 (edytowane) Zapach pojawił się odrazu po odpaleniu auta (trzy dni stał bez ruchu), Nie miało się chyba co palić bo silnik zimny. Gdzie jest umieszczony ten elektrozawór, z której strony najłatwiej dojść?. Czy mówiąc elektrozawór mówimy o tej części? symbol 149500001R ? Edytowane 15 Czerwca 2023 przez ciesla25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 15 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2023 (edytowane) 15 godzin temu, ciesla25 napisał: Zapach pojawił się odrazu po odpaleniu auta Tym bardziej to sugeruje. Po uruchomieniu silnika następuje jego otwarcie. Zgromadzone gazy są zasysane przez przepustnicę. Wygląda to tak, jakby przewód z filtra oparów był nie podłączony. Jest umiejscowiony po lewej stronie silnika w okolicy kratki wlotowej do wentylatora. Edytowane 16 Czerwca 2023 przez jabrze 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
