14 godzin temu, Many99 napisał:
Zastanawiam się czy może  faktycznie jest za dużo tego oleju. U mnie jest ok 5mm powyżej minimum.
Olej mam zalany 5w30 Mannol. Powinien być chyba 5w40 ale nie wiem czy to może być problemem.
1/ Poziom oleju powinien być na max,
2/ Prawidłowa lepkość oleju dla silnika 1,6 - to 5w40 ;
   - olej ten ma znacznie wyższe parametry niż 5w30,
3/ Warto zmienić olej bo;
       - elektrozawór kzfr,
       - koło zfr ,
    działają pod wpływem odpowiedniego ciśnienia oleju
12 godzin temu, Many99 napisał:
Koło nowe oryginalne, zawór nowy Pierburga.
Poza tym koło nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków.
4/ Idealne/prawidłowe ustawienie wałków i wału ;
   - wymaga licznych podejść i licznych obrotów wałem w przód i tył,
   -  żeby mieć pewność, że wszystko się dobrze ułożyło i jest poprawne ustawienie rozrządu,
Wieszanie się koła występuje tylko gdy silnik jest mocno rozgrzany.
5/ Czy nie ma wycieku na simmeringu koła zfr?
6/ Po zmianie oleju;
     - pomiar ciśnienia oleju na biegu jałowym,  przy rozgrzanym silniku
Czy kąt wyprzedzania zapłonu na biegu jałowym  przy zablokowanym kole może się różnić od kąta przy prawidłowo działającym kole zmiennych faz? Oczywiście mowa o rozgrzanym silniku. Bo przed zmianą elektrozawory i po wymianie jest ten sam kąt wyprzedzania znaczy 5 stopni +/-. Tylko właśnie chyba był błąd jak w tytule wątku. Olej 5w40 elf evolution 900sxr.
I ciśnienie oleju powinno wynosić 1 bar przy 1000 obrotów i 3 bary przy 3000 obrotów. Czy się mylę.
Nie. Najprawdopodobniej w sobotę lub niedzielę. Wstępnie jestem umówiony z znajomym mechanikiem. Tylko jeszcze nie odpisał czy ma taką końcówkę do manometru. Czy jak to tam się nazywa. Gdzieś znalazłem że czujnik ciśnienia oleju ma gwint M14x1.5. Pewnie to jakoś standard jest.
I kolejny błąd. Te renault są super. Chyba od sond lambda. A mam nowe może dwa tygodnie. I ciśnienie powinno być 3.1bara przy 4000 obrotów. Trzeba chyba wystawić to auto ..
i tak to wygląda w drodze. Szału nie ma niestety.
Ta usterka nie należy do typowych.  Nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego całkowicie zanika sterowanie elektrozaworem. W Megane nie ma problemu ze sterownikami silników benzynowych, jak np w oplach. Film obejrzałem trzykrotnie i biorąc poprawkę na car scanera nie widzę jakiś anomalii. Mierząc Torqe lite byłoby bardziej obrazowo, ale mamy to co mamy. Po wyłączeniu sterowania to już nie jest jazda. Może coś w sofcie sterownika lub jego przegrzewanie jest przyczyną tego problemu. Mało prawdopodobny jest pozostały osprzęt silnika. Może jeszcze zmierzył bym opór nowego elektrozaworu, żeby mieć pewność, że to on nie przeciąża sterownika.
W piątek dostałem nowy elektrozawór. Więc nawet tygodnia nie ma. Na dwóch innych elektrozaworach wygląda to podobnie może ich czas reakcji się różni .Ten błąd z filmiku to DTC 001009 to od korekty wtrysków się robi. Jak jest powyżej 60% to chyba lambda sygnalizuje blad. Bo mam instalację gazową a miałem poprawiany rozrząd i nie byłem na regulacji gazu. I pewnie się mapy rozjeżdżają tylko kasuje mapy wtrysku i jest spokój.
Czyli raczej koło zmiennych faz się nie zacina? Dziś sprawdzałem jadąc auto nagrzane dojeżdżając do świateł zwalniałem bardzo powoli bo miałem taką możliwość. Koło normalnie działa a jak tylko dosyć gwałtownie zaczynam hamować to od razu przestaje działać. Znaczy sterownik ustala kąt ale na czujniki nie widać żeby się zmieniał czasem podskoczy do jakiejś wartości rzędu 2-3 i wraca o albo 0.78.. jak go trochę pocisne na biegu. Jak działa normalnie to obroty powyżej 4000 nie ma problemu a tak to zamula strasznie.
W sobotę jeszcze mam nadzieję uda mi się zrobić ten pomiar ciśnienia. Mam nadzieję że ciśnienie będzie ok. Tylko co dalej. Jeszcze wiem że wtyczka tego elektrozaworu jest jaka jest ale jak by nie łączyła to by był komunikat o przerwaniu obwodu albo o zwarciu z masą. Opcje się kończą .
Opór mogę sprawdzić mam jakiś tam multimetr.
Jeśli instalacji LPG nie masz z autoadaptacją to można się kręcić w koło. Widziałem te "dziury" na pierwszej sondzie - mam odpowiedź.
Nagrzej silnik na LPG  i przełącz instalację na benzynę. Czy wtedy wyłączy sterowanie elektrozaworem?
Nie masz problemu z ciśnieniem oleju. Wyprzedzenie odczytane car skanerem jest za wysokie przy jeździe po równym że stałą prędkością w okolicy 3 000 obr, ale on przekłamuje.
Instalacje mam Zenita blue box. O ile dobrze pamiętam. Hm nie pamiętam czy tak nie robiłem że na PB też się tak nie robi. Jutro sprawdzę w drodze do pracy. Zrobię regulacje gazu jak już będzie bez błędów bo teraz ma sens? Skoro koło nie działa i spalanie jest pewnie dziwne.
Jazda na PB chyba dużo nie zmienia.
Zauważyłem tylko tyle że jak koło przestaje działać a ja zrobię redukcję biegu i obroty powyżej chyba 3k to znowu zaczyna działać . Chyba od 4 minuty widać takie działanie. Jazda na PB z klimatyzacją.
Hej. Mam pytanie wie ktoś jak nazywa się taka czesc która znajduje się pod kolektorem i między 3 i 4 cewka? Przymocowane jest jedną śruba. Jakiś tłoczek z jakąś sprzężyną i wchodzi w chyba jakoś kanał olejowy. Ciężko mi zdjęcie zrobić bo kolektor jest zamocowany. Nie wiem czy nawet udało mi się zdjęcie zrobić dobrze.
Śruba od lewej chyba 😕
Niestety ciśnienie jest za małe. Koło 2 barów przy 4000 obrotów aby koło się załączyło to przynajmniej musi byc koło 1.5 bara. Przynajmniej tak pokazuje przy manometrze że po wykręceniu ponad 3000 obrotów to koło zaczyna działać a wtedy na silniku jestem koło 1.5bara.
Nie czujnik położenia wałka tylko z drugiej strony silnika. Jakiś tloczek którego trzyma śruba wkręcona w pokrywę wałków rozrządu. O ile dobrze części interpretuje.
Czwarta cewka jest chyba od strony rozrządu..
Jak za małe ciśnienie to, albo pompa, albo góra się przyciera i gubi ciśnienie. Ja u siebie miałem uszczelkę miski do wymiany i zmieniłem przy okazji pompę oleju na Pierburga za 280zl. Zobaczymy. Jak nie to coś się dzieje ze smarowaniem wałków.
Hm jak można wiedzieć ile wydałeś za wymianę uszczelki misy oleju? Pompę miałeś uszkodzoną/ zużyta? Ja teoretycznie powinienem też misę ściągnąć zobaczyć pompę i od razu załatwić bagnet bo jest urwany i część zalega. Ktoś poradził ceramizer i ewentualnie zmianę oleju z 5W na 10W.. a jak góra do roboty to auto chyba trzeba sprzedać.
Pompa może z znanego portalu? Ja mam 0 barów jak na biegu jałowym chodzi silnik. Było koło 1 ale w miarę nagrzewania się silnika spadło prawie do 0.
To tak na poważnie? Czy ten zegar wpięty do czujnika pokazuje głupoty? 0 bar oznacza zazwyczaj brak panewek.
