wysokie obroty przy klimie, nie opadają
witam,
mam problem z obrotami przy włączonej klimatyzacji: obroty nie spadają ( np. przy podjeżdzaniu do świateł, zwalnianiu itd. ) pozostają na poziomie ok. 2000, jak wyłączę klimę wtedy opadają do normalnego poziomu, dzieje się tak tylko przy włączonej klimatyzacji, jak jeżdzę bez klimy to wszystko jest ok. Co to może być ?
Pozdrawiam Tomek
tomek_wroc, u mnie nie jest to 2000 ale 1100 - 1200 obr/min ale to normalne, zwłaszcza na zimnym silniku.
EDIT
potem jest to 1050 dziś zrobiłem nawet specjalny test na zimnym motorze pracuje na 1200 z włączoną klimą bez klimy 1100 obrotów
na ciepło odpowiednio 750 i 1050
no właśnie później opadaja tak do 1000 i jest ok, silnik tak nie wyje .... z tymi 2000 to przesadziłem, teraz sprawdzałem i zatrzymuja się w okolicach 1500 i czasem spadną do 1000, ok dzięki za zainteresowanie tematem
pozdrawiam tomek
  • 3 lata później...
Mam podobny problem. Na rozgrzanym silniku, jak włączę klimę, obroty same wzrastają do ok 1500-2000. Jak wyłączę klimę opadają do ok 800. Co może być tego przyczyną?
Dodam tylko, że silniczek krokowy czyściłem kilka razy, dolot mam uszczelniony, a oringi na przepustnicy wymienione. Tak więc objaw ten, nie jest chyba związany z "lewym powietrzem" w kolektorze dolotowym. Czy rzeczywiście wina leży po stronie sondy lambda?
Pozdrawiam.
Dodano: 25 sie 2012 - 01:34
Witam ponownie,
Wymieniłem silniczek krokowy na nowy, a problem praktycznie pozostał. Przy włączonej klimie, po puszczeniu gazu, obroty zawieszają się na poziomie 1500 - 2000. Gdy tylko wyłączę klimę, spadają do prawidłowej wartości. Rozmawiałem z miejscowym elektromechanikiem i dowiedziałem się, że wina może leżeć w samym sterowniku silnika Sirius 32. Podobno czasami te ECU tak wariują. Czy mieliście podobne przypadki?
Pozdrawiam.
