Jak i gdzie zamontować zwrotnice
Ok a czy to Arkamys ma znaczenie z jakiej firmy bo na necie większość radio jaka widziałem z tym oznaczeniem jest z firmy bosch ale jeśli dobrze widziałem to tez było z blaupunkt to czy jest znaczenie które kupić czy oba maja ten wzmacniacz. I kolejne pytanie jak już kupię radio i wyświetlacz z tymi oznaczeniami działa to na zasadzie plug & play czy trzeba dokonać jakiś dodatkowych działań typu programowanie licznika, aktywacja clipem czy zmiana ustawień wyświetlacza?
Nie ma znaczenia jakiej firmy kupisz. Po pierwszym włączeniu radio powinno poprosić o kod, po jego wprowadzeniu nie trzeba już więcej go wprowadzać, nawet po odłączeniu zasilania, jeśli pozostanie w tym samym aucie Po wymianie może być konieczna zmiana konfiguracji w radiu, jeśli radio współpracowało z nawigacją to nie będzie funkcji ustawiania godziny, trzeba zmienić na opcję bez nawigacji, wtedy pojawi się w menu radia opcja ustawiania zegarka
Edytowane przez milejow
Ok a co z tym ustawieniem wyświetlacza ktos cos wie? I jeszcze taka rzecz jakbym chcial zmienić radio na nie fabrycznie to co zrobic żeby działało sterowanie z kierownicy i co sie dzieje z wyświetlaczem?
Edytowane przez q3none
Są adaptery które swoje kosztują, zdaje się 200+ PLN. A wyświetlacz będzie ci tylko wyświetlał temperaturę.
Są też radia z pewnego chińskiego portalu, które mają ekran z całym daszkiem, który montujesz zamiast fabrycznego. Oparte są o androida, i chyba zyskujesz android auto. Co do jakości się nie wypowiem, bo nie widziałem tego na żywo, ale kilku ludzi tu na forum montowało i jak poszukasz to są ich relacje.
Ostatecznie ustawiłem już godzinę poprzez program Ecu Tweeaker i wszystko działa ładnie pięknie. Wiec chciałbym podziękować wszystkim tym co mi pomogli lub próbowali  tutaj w tym oraz namówili abym nie dziadował i kupił troszkę mocniejsze radio ponieważ jazda teraz jest znacznie przyjemniejsza. Tak wiec dziekuje u życze wszystkieo dobrego :)
  • Zwycięzca 1
Również mam w budżecie na ten rok zapisaną wymianę głośników na Audio System M130 EVO2 i właśnie mam zagwozdkę, ktoś mi rzucił ostatnio, że normalnie 16 calowe wskakują w swoje miejsce po zamontowaniu dystansu 18mm. Mam radio Arkamys 3D (czyli to z lepszym "wzmacniaczem"). Nie chcę montować w bagażniku żadnych tub, robić jakiegoś agrotuningu - po prostu zamontować porządne głośniki i mieć spoko audio.
Czy głośniki 16cm nie wykończą tego biednego radyjka? Czy 16cm faktycznie wpadną i nie będą tłuc o boczek?
@q3none jesteś zadowolony z efektu? Wymieniałeś tylko przód? Jesteś w stanie nagrać jak to plus minus brzmi?
