Problem z odpaleniem, brzęczenie z pompy wtryskowej
Witam serdecznie, jako kompletny laik postaram się przedstawić problem w sposób najbardziej zrozumiały. Megane 2, 1.9 dCi 120 koni. Odpalił dość ciężko, zupełnie jakby był słaby akumulator.   Po przejechaniu kilkunastu kilometrów i po wyłączeniu silnika nie chciał już kompletnie odpalić, tak jakby zupełnie padł aku. Po otwarciu maski słychać było brzęczenie z pompy wtryskowej, po wypięciu wtyczki brzęczenie ustało. Pytanie, czy to wina pompy i jej wymiana coś da czy raczej kwestia elektroniki? Pozdrawiam
Zero reakcji na przycisk "start", rozrusznik nawet nie zakręcił. Roczny akumulator z którym wcześniej nie było problemów rozładowany. Tak jak wspominałem, kompletnie się na tym nie znam. To na co zwróciłem uwagę po otwarciu maski było głośne brzęczenie z pompy wtryskowej. Pozdrawiam i dzięki za wyrozumiałość .
Masz prawdopodobnie jakiś problem z zasilaniem. Może jakiś problem z masą, słaby kontakt na akumulatorze. To że jest nowy też o niczym nie świadczy. Albo coś potrafisz i możesz posprawdzać albo szukaj mechanika. To nie ma nic wspólnego z pompą wtryskową.
  • Zmieszany 1
Mały upgrade: miał nowy akumulator, teraz już stracił na pojemności. Niestety akumulatory kwasowe tracą na pojemności po rozładowaniu.
Akumulator należy naładować jak najszybciej w sensie nie pozostawiać rozładowanego akumulatora.
Sprawdzić masę - plecionkę.
Rozrusznik do sprawdzenia.
Mała aktualizacja, po włączeniu innego naładowanego akumulatora, sprawdzeniu klem, wszystkich bezpieczników.. samochód nadal nie odpala, rozrusznik nie kręci i pojawia się komunikat " injection fault". Czyżby to jednak była wina pompy wtryskowej/wtryskiwaczy a nie elektroniki?
Jest tak, że niektóre obwody elektryczne związane z instalacją monitorującą pracę układu wysokiego ciśnienia paliwa nie zezwalają na pracę rozrusznika. Podłączyć interfejs i odczytać czego dotyczy błąd elektroniki. Może to być czujnik ciśnienia paliwa, regulator ciśnienia paliwa na pompie itp.
Być może masz rację, ale jakoś w tych tysiącach przypadków które się przewijają nigdy nie było takiego zjawiska. Tu jednak nikt nie pokusił się o zbadanie najprostszej sprawy jak chociażby czy pojawia się sygnał napięciowy na bendiksie rozrusznika czy prawidłowość masy na skrzyni i silniku (to stare auto) czy w końcu podpięcie pod jakiś tester. Akumulator się rozładował, ale poszukiwania. co ja piszę, wróżby idą w stronę pompy wtryskowej.
