Odpala rano po postoju z 2-3 razu
Night
Witam wszystkich.
mam megane 2 rok 2003 zakupiony przeze mnie jakiś miesiąc temu.
Ma lpg, zamontowaną na 149 tys km, obecny stan 196 tys, nie wiem czy prawdziwy.
po zakupie pojeździłem jakiś tydzień, auto odpalało na strzał o każdej porze dnia i nocy. W związku z tym że był czas na serwis gazu i wskaźnik poziomu cały czas piszczał, pojechałem na serwis gdzieś został wymiony filtr, wgrane najnowsze oprogramowanie, sprawdzenie stanu no i chyba tyle.
Następnego ranku auto odpaliło i za sekundę zgasło.
pojechałem do serwisu gdzie był robiony gaz, pan powiedział ze to na pewno nie ich wina i auta czasami się psują, trzeba sprawdzać o co chodzi.
bylo tez tak ze się odpali, trzyma obroty, jak wcisnę gaz - dusi się i gaśnie.
Nie chciałem wiec mieć z nimi sprawy po takim podejściu i pojechałem z tym do innego mechanika.
zostały wymieniony świece i pompa paliwowa - problem nadal jest. Regulator faz i cały rozrząd tez nie dawno był wymieniony, jakieś 1000 km temu przez poprzedniego właściciela.
dodam też że poza tym z autem nie ma żadnego problemu pod czas ruchu - obroty trzyma super, przyspiesza dobrze, spalanie ok, nie ma dziwnych dźwięków i td., jak już rano jeden raz odpaliło, to później odpala dobrze, do następnego dłuższego postoju.
szukałem info na ten temat , większość z tym ma jeszcze jakieś problemy, ja mam tylko to jedne nie udane odpalenie z rana, nic więcej.
proszę o jakieś rady, jak można sprawdzić czy to wina (nieszczelność) lpg czy nie , czy jechać do mechanika (nie od gazu) i po kolei zaczynać wymieniać i czyścić te wszystkie czujniki, zasłony, wtryski i zaslony ? Dziękuje serdecznie z góry !!!
upd ! Sprawdziłem , po 5 godzinach postoju to samo.
Edytowane przez Night
Zakręć gaz na butli
skasować błędy dobrym elmem - najprawdopodobniej błąd od zmiennych faz rozrządu.  Co się stanie jak delikatnie podniesiesz obroty zaraz po odpaleniu i je utrzymasz z 30 sekund?
  • 3 miesiące temu...
10 godzin temu, Night napisał(a):
Problem nadal jest tylko z odpaleniem
Zalecam;
  1/ Kontrola ustawienia rozrządu,
  2/ Przeczyszczenie czoła czujników;  wału, wałka,
  3/ Kontrola styków czujnika temperatury cieczy,
  4/ Pomiar kąta wyprzedzenia zapłonu
