7 minut temu, basstek1 napisał:
U mnie co jakiś czas pojawia się komunikat : unieruchom pojazd
A nie masz wtedy otwartych drzwi? W sensie niedomkniętych?
Edytowane przez pbet
Pomyliły mi się komunikaty. Jak są nie domknięte drzwi to się wyświetla "zablokuj hamulec parkingowy".
Mi się "unieruchom samochód" zapala tylko w SKP. Na szarpakach i gdy przód mam uniesiony do góry, a diagnosta kręci kołami i rusza nimi lewo/prawo. Auto wyczuwa jakby sie ruszało i alarmuje.
A ręczny Ci się sam zaciąga?
Odgrzewam kotleta z pytaniem, czy taka przypadłość może mieć związek z poziomem naładowania akumulatora?
Dlaczego pytam? Ostatnio auto mało jeździ. Żonka ma wakacje i nie używa go na co dzień. Auto trochę stało, żona pojechała dość blisko do marketu na większe zakupy i pod marketem miała wspomnianą sytuację. Auto znowu stało około tydzień i znowu w ciągu dnia raz się tak zdarzyło. Później następny tydzień i znowu. Jeśli sytuacja występuje to tylko raz dziennie i po dłuższym postoju właśnie. Gdy pojeździ, problem znika.
Czy może to mieć związek z akumulatorem i poziomem jego naładowania?
Czyli co? Szykować się do zakupu akumulatora? Gdy sytuacja ma miejsce pomaga ponowne odpalenie silnika i wszystko wraca do normy.
Jakiś czas temu kupiłem sobie na zapas taki tester akumulatora w Lidlu. W weekend z niego chyba skorzystam.
Dzisiaj auto przejechało jakieś 90-100km, teraz dwa dni będzie prawdopodobnie stało.
Ten mój przyrząd choć wskazania ma diodowe to jak czytałem w instrukcji analizuje właśnie napięcie. Sprawdzę w sobotę, a jak będę u rodziców to tato ma miernik więc też go poproszę o pomiar.
Dla Twojego oryginału przez dwa tygodnie nic się nie powinno dziać, chyba, że prędzej był wielokrotnie odpalany na bardzo krótkich odcinkach i pozostał niedoładowany.
Tak było. Auto ogólnie nie jeździ ostatnio zbyt wiele, a jak już to faktycznie odcinki są stosunkowo krótkie. Za jakiś czas to się zmieni i będą prawie codzienne trasy. Tygodniowo myślę, że będzie średnio około 500-600 km.
@jabrze podłączyłem mój sprzęt z Lidla i wg zapalonych diod akumulator jest całkowicie naładowany, a jego napięcie wynosi około 12,6V. Auto zgaszone, zamknięte, dioda od ręcznego już się nie świeciła. Od ostatniego komunikatu po dłuższym postoju przejechane około 100 km.
Czy wiązać poziom naładowania akumulatora z komunikatem o hamulcu czy gdzieś indziej leży problem?
To jest bardzo prawdopodobne, bo była zmniejszona sztywność napięcia.
Najważniejsze, że jest dobrze.
