Aktualizacja Systemu R-link 2
makintosz
46 minut temu, sylwekdm napisał(a):
Faktycznie temat samej aktualizacji RLINK2 ogarnięty, więc pytania co do nawigacji już puściłem pod tamtym wątkiem. Dzięki za patch!
Update: Udało mi się zainstalować wersję 9.0.37 po konsultacji z sylwekdm, dzięki za pomoc.
Zauważyłem jednak, że nadal występuje problem ze dźwiękiem: Po włączeniu biegu wstecznego radio gra ciszej (dobrze), ale po wyłączeniu nie wraca do pierwotnej głośności.
Mam pytanie: Czy można wgrać radary tak aby były widoczne podczas używania Android auto?
Edytowane przez ABCMegane
Ta właśnie wersja miała to naprawać i nie naprawiła. U wszystkich jest tak samo.
Doprecyzuj. Gdzie chcesz widzieć te radary? Na desce rozdzielczej?
Edytowane przez sylwekdm
Odnośnie fotoradarów, chciałbym mieć aktualną mapę integralną z R-Link i z aktualną bazą fotoradarów, jak i z info o korkach. Jednak nie jest to możliwe.
Rozważam używanie innej aplikacji. Jakie polecacie? Yanosik, TomTom, WAZE?
W Google maps są widoczne fotoradary, ale tylko punktowe, nie ma tych od pomiaru odcinkowego jak i czerwonych świateł.
Mam wersje oprogramowania 9.0.34.616 wersja startowa 5476. Jakiś czas temu na forum znalazlem aktualizacje z wersji 7.0 na obecną i ją wgrałem. Wszystko generalnie jest w porządku z wyjątkiem problemów z dźwiękiem (samoczynnie przycisza dźwięk przy czujnikach i pomaga tylko wsteczny do powrotu do normalności). Skoro nowy soft powinien naprawić ten błąd, to czy z moim obecnym jest możliwe wgranie 9.0.37? Nie spowoduje to żadnych problemów z działaniem?
To samo pytanie mam jesli chodzi o mapy. Z reguły i tak korzystam z carplaya, ale fajnie było je zaaktualizować.
Będę wdzięczny za pomoc
1409f0ed-637f-47af-828f-04e061e87d35.jfif
Mam w moim Megan 4 z 2017 roku R-Linka 2 w wersji 7.0.24.16 i chciałem zaktualizowac do najnowszej wersji 9.0.37.21 i doszło do 1M i zwiesiło sie i przez godzine nic a wiec pomogło odlaczenie aku. i wróciło do poprzedniej wersji  troche boje się zeby całkiem nie uwalić systemu i podobno bezpieczniej jest przejsc na wersje 8 i dopiero na 9 .
ma ktos moze sprawdzona wersje 8 która pomogła by mi przejsc nastepnie na 9 .
za pomoc z góry dziekuje
Pawel
A jaką masz wersję oprogramowania startowego? Zgodnie z procedurą, to najpierw powinno się zaktualizować BOOT i dopiero oprogramowanie. Dla większości jednostek max zalecane jest 9.0.34. Trochę takich aktualizacji już przeprowadziłem i wszystko funkcjonuje poprawnie.
W dniu 18.05.2026 o 22:43, pawel-5555 napisał(a):
wersje 8 która
Można od razu z 7 na 9.
Gdzie była robiona 7? Bo fabrycznie w aucie z 2017 roku byłon 2.2 max 3.3
Czy te linki do aktualizacji rlink są aktualne?
https://mega.nz/file/JIlzCADL#Rw7QOopct557C7XoC2kfn81H7gk8zR8ZKPgZ8AXpuzI
https://mega.nz/folder/6ZNywAIb#PggWmvCYA4cu4r37P7zkWw
Chce
zaktualizować w moim kadjar rlinka z wersji 7.0.24.161 wersja oprogramowania startowego 5615 do wersji 9.0.xx.
Pozdrawiam.
