Wymiana tylnych tarcz i klocków Megane IV phII
Cześć.
Mam Megane IV phII 2022r 1.3 140 EDC, przebieg 25tkm. Ostatnio podczas wizyty w ASO zleciłem weryfikację tylnych hamulców, bo nie wyglądają zbyt dobrze, tarcza przyrdzewiała itd i stwierdzono bardzo zużyte klocki oraz tarcze nadające się do wymiany. Serwisant próbował mi wmówić, że to przez autohold, że on tak działa. Wg mnie bzdura, ale nie chciałem wchodzić w dyskusję, tak czy inaczej tarcze i klocki do wymiany.
I tu moje 2 pytania do Was:
  1. Co mogło być powodem tak zużytych hamulców z tyłu przy tak niskim przebiegu? Stawiam na nie odbijający do końca ręczny/autohold.
  2. Czy macie jakieś numery części, wymiary itd tarcz i klocków do tej konkretnej wersji? Tarcza z łożyskiem, czy bez? Odczytałem z klocka jakieś numery, ale nic z nich nie wynika, a w sklepach moto ciężko znaleźć jednoznaczne info, co tam siedzi.
Z góry dzięki za pomoc
pzdr
Edytowane przez fostof
Ad. 1 bzdura z tym autoholdem - auto stoi więc i klocki i tarcze się nie zużywają.
Ad. 2 przypuszczam, że masz osobno tarcze a osobno piasty (tak jak z przodu), ale były też Megane które miały piastotarcze.
Należy obejrzeć dokładnie jarzma i same klocki - lubią rdzewieć i stawać "dęba".
Jeżeli osobno tarcze to najprawdopodobniej klocki: 440664742R TRW = 440603558R FDB4182 (Ferodo) TRW GDB1791  FDB4699 (najprawdopodobniej)
Ręczny elektryczny czy mechaniczny? Zwróć uwagę na to, że autohold działa tylko gdy ruszasz na spadku/wzniesieniu wykrytym przez moduł ESP. Pewnie to mniej niż 10 przypadków na 100.
Przy automatycznej skrzyni działa zawsze po zatrzymaniu auta, nie trzeba trzymać pedału hamulca i skrzynia jest na D. Dotknięcie pedału gazu zwalnia hamulec. Na tym ta przyjemność polega.
Dodam, że można to wyłączyć. Przycisk autohold w megane 4 jest na tunelu środkowym, obok przycisku hamulca postojowego. Mowa o ph I.
Asystent ruszania pod górę, hill hold control, to co innego i nie da się tego wyłączyć, może clipem.
Edytowane przez babus
5 godzin temu, szwagier24a napisał(a):
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 :!: - Prezes
Po to, że jest taka możliwość. Może komuś nie pasuje i chce trzymać pedał hamulca na światłach.
I siebie wymieniałem klocki bo mi popiskiwały na rondzie, potem czasem podczas jazdy a ostatecznie grzały mi się koła. Przyczyną były blokujące się klocki w prowadnicach. Przy wymianie były nierówno zużyte po prawej stronie. Po wymianie wydaje się ok.
Mam zwykle tarcze - bez piasty, zwykły ręczny.
Edytowane przez Pepone
Trzeba rozebrać i sprawdzić prowadnice.
Ja to chyba mam wyłączone, bo padał muszę trzymać.
Domyślam się że automatyczny ręczny jest zwalniamy gdy podczas dodawania gazu abs wykryje obrót koła.  Na pewno więcej będzie się w ten sposób ścierać niż po ręcznym zwolnieniu hamulca.
Ma ktoś może  nr OE klocków do 1.5 blue  115 km  rocznik 2020 po lift z elektrycznym ręcznym ?
Znalezienie nr oe to jest jakiś dramat w M4 , w M3 nigdy nie miałem problemu , ale w w 4 to jest masakra bo jest tyle numerów np poda dany silnik daje ale potem dopisane ,że  pasuje ale w rocznikach 2017-2019 .
Na stronie TRW ( https://tiny.pl/d4f6d)  na przednią oś   pokazuje 3 różne modele klocków pod jeden konkretny silnik .
Dobra zamówiłem Febi ,mam nadzieje ze będą pasować.
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 oraz 6  :!: - Prezes
  • 3 miesiące temu...
Cześć, dołączę się do tematu - przebieg 37 tyś, hamulce od pewnego czasu zaczęły piszczeć - będę chciał je wymienić bo każde hamowanie kończy się piskiem co jest irytujace:) ALE zauważyłem również inną przypadłość - po zatrzymaniu, a następnie ruszeniu pisk również się pojawia (szybko znika, już po rozpędzeniu do 10-15km/h). Jak myślicie? co może być powodem? Klocki będę wymieniał w ASO więc oczywiście zwrócę na to uwagę ale jakie jest Wasze zdanie?
Ze względu na koszty klocki chciałbym kupić sam - jakie polecacie? Czy brać Renault OE czy może jest coś lepszego/trwalszego? Renault Megane Grandtour 2023, 1.3tce. Jak dobrać klocki dla takiego modelu? Bardzo dziękuję za każdą wskazówkę. Serwisant w ASO polecił żeby kupić "miękkie" - właśnie co to znaczy i jakie to są?:)
Edytowane przez kamyk22
Pokorodowane jarzma i klocki w miejscu styku ze sobą powodują że swobodnie nie pracują tylko stoją.
Wyczyścić i pomalować, może na 3 lata starczy.
Klocki w oryginale najprawdopodobniej były ferodo.
Ja ma 68 tyś km i mam oryginalne klocki. Przejadą drugie tyle.
Taka operacje robiłem rok temu w wakacje: czyszczenie,  podkład, lakier poliuretanowy 2k. Jak narazie wszystko pracuje.
