szarpanie silnika i zły skład spalin
mariusz_d
Witajcie,
mam problem z Renówką, Megane 1,4 16V z roku 2000.
Skłąd spalin jest taki że jest problem z przeglądem, za dużo HC, CO i Lambda za wysoka. Dokładnych wartości nie pamiętam ale mogę sprawdzić. Jakieś 1,5 roku temu wymieniony katalizator ( jakiś uniwersalny), wymieniona sonda lambda, czujnik położenia wału korbowego, niedawno wymienione wtryskiwacze LPG.
Pomogło ale niewiele.
Od jakiegoś 1,5 roku pojawiły się szarpnięcia przy rozpędzaniu. Dokładnie to największe prawdopodobieństwo szarpnięcia jest pomiędzy ok 1000 obr do jakiegoś 2500 obrotów. pomaga ujęcie gazu i delikatne dodawanie. Jak za póxno odejmę gazu to potrafi szarpać coraz mocniej, czasem wtedy potrafi przerwać pracę na kilka kilkanaście sekund i sterownik LPG zachowuje się tak jakby gaz się skończył - piszczy i przełacza na benzynę, naciśnięcie przycisku przełacza na LPG i jedzie normalnie.
INstalacja BRC.
podłaczyłem dzisiaj interfejs maxiecu i pokazał taki raport;
https://drive.google.com/file/d/1j11zPPmM00HaVm48CsOQjTc-Ud4d-SyF/view?usp=sharing
wykazowałm błędy, pojeździłem trochę ( raz czy dwa razy było szarpnięcie;
pokazał sie taki błąd
https://drive.google.com/file/d/1jtgnvnKWnkM6rd0yP0xKf345E38auEsP/view?usp=sharing
zanim pojechałem właczyłem podgląd parametrów
https://drive.google.com/file/d/1jnajDyjZ8wNjKRFgLlPU24w7buTxR8-E/view?usp=sharing
po powrocie znowu pobawiłem się podglądem parametrów
https://drive.google.com/file/d/1k61Pi0WLUfRmoU2VMQSgFDzw4xU0wVVN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jy1aiepy6o1IWu6krPOEjrL2H7Oi8Bg5/view?usp=sharing
Pytania:
Jak interpretować komunikaty o błedach?
Na jakie parametry patrzeć aby namierzyć gdzie jest problem?
Mariusz
Megane I ph II ;
   - czy ma 2 sondy?
   - jeżeli ma krokowca - to jego wymiana,
Zalecam;
   - zakręć gaz na butli, pojeździj  na benzynie,
   -  kontrola/wymiana rozrządu,
   -  wymiana uszczelek kolektora dolotowego,
   - wymiana świec zapłonowych,
   - zapewnić szczelność mocowania map-sensora,
   - kontrola/wymiana przepustnicy;
          - obroty biegu jałowego to ok; 700 + 50
   - kompleksowe odpowietrzenie układu chłodzenia,
   - jeżeli ma osobny filtr paliwa - to wymiana,
   - termostat - powinien utrzymywać temperaturę ok;90 C
   - kontrola/wymiana czujnika temperatury płyny
16 minut temu, Andrzej-2010 napisał(a):
Megane I ph II ;
   - czy ma 2 sondy?
Ma 1 sondę
silnik krokowy wymieniałem ok 1 miesiąca temu ( długo szukałem o takim samym numerze katalogowym jak był zamontowany
Zalecam;
rozrząd był wymieniany w zeszłym roku, planowa wymiana w przyszłym roku
dwa lata temu wymienione ( chodzi o te w formie oringów?)
świece wymienie przy najbliższej wymianie oleju ( w tym miesiącu)
sprawdzę
do sprawdzenia
OK
filtr paliwa wymieniany ze 2 lata temu ( jeżdżę na LPG więc powinien wystarczyć na dość długo) - sprawdzę cenę, może wymienię profilaktycznie
na wykresach mam 100 - termostat do wymiany? Czy najpierw czujnik?
Wymienię, kiedyś miałem wrażenie, że mimo wysokiej temperatury nie załączał się wentylator ( stałem w solidnym korku)
Dzięki za sugestie, będę ogarniał.
Mariusz
8 godzin temu, jabrze napisał(a):
Uszkodzona przepustnica.
Luzy na osi przepustnicy? TPS?
Mariusz
Kolejność;
  - odpowietrzenie,
  - czujnik,
  - termostat,
Czy są dwa biegi wentylatora?
32 minuty temu, Andrzej-2010 napisał(a):
Kolejność;
  - odpowietrzenie,
  - czujnik,
Czujnik nawet mam w bagażniku, może w sobotę wymienię i odpowietrzę.
  - termostat,
są 2 biegi wentylatora, na pewno działały jakieś pół roku temu, wjechałem wtedy na warsztat, chłopaki podłączyli TEXĘ i z poziomu TEXY można było załączyć obydwa biegi wentylatora
21 minut temu, jabrze napisał(a):
"Luzy na osi przepustnicy? TPS?"
Przerywający obwód odwzorcowania położenia przepustnicy.
Czyli mogą być luzy na osi przepustnicy ( po przebiegu ok 400 tyś km mogą być), może być wytarty TPS - przy tym przebiegu próbować jakiejś naprawy czy lepiej wymienić na nową, kompletną z TPS? A może być też zaśniedziała wtyczka od TPS. Zacznę od zajrzenia do wtyczki popsikania jakimś szuwaksem ( kontaktem).
Mariusz
Mariusz
Szarpanie to raczej przerywający suwak TPS, czyli do wymiany.
Z interface wynika, że ma dwie sondy lub dla drugiej jest emulator. Maxiecu je odwrotnie identyfikuje.
Wysokie HC to pobór oleju albo pierścieniami albo uszczelniaczami zaworów. Warto zrobić płukanke. Nie wiem jaki jest stan silnika - można dobić ten silnik.
Lpg od brc to loteria i gruby portfel. Może już niedomagać reduktor zwłaszcza jak się odpala bezpośrednio na lpg.
Silnik 1.4 lubi mieć pełen dolot oleju.
Świece: szukaj denso conajmniej TT lub irydowych.
Czujnik temperatury cieczy: ma dwa obwody: jeden dla licznika drugi dla silnika!
Od wymiany do wymiany ( ok 10 tys km ) prawie nie ubywa oleju
Parownik wymianiałem we wrześniu 2022, w listopadzie 2023 wymianiałem wtryskiwacze LPG. W BRC jest lekki problem z odpalaniem bezpośrednio na LPG ( trzeba odperawić czary - nacisnać przycisk na centralce i trzymajac naciśnięty kręcić rozrusznikiem, można to zrobić 5 razy i serwis który wyzeruje licznik)
chyba mam denso ale jakie dokładnie to muszę sprawdzić w samochodzie, ale na tych swiecach ( ten typ) jeżdżę od kilku lat i nie było problemów.
wiem że jest podwójny
W dniu 5.07.2024 o 07:47, Andrzej-2010 napisał(a):
Kolejność;
  - odpowietrzenie,
W sumie to chyba temat odpowietrzenie załatwia mi się w drodze do pracy - jadę ok 25 km ską  - praktycznie stała prędkość 110-115 km/h ( 3500 - 3800 obr/min)
Mariusz
Edytowane przez mariusz_d
W dniu 6.07.2024 o 12:36, carsik napisał(a):
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt  5.9 oraz 6 :!:  - Prezes
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa do tej pory nie sprawdzałem.
Ale ostatnio trochę jeździłem na benzynie i był spokój, ale to były krótkie kawałki, max kilka kilometrów.
Dzisiaj rano przed wyjazdem do pracy podłączyłem interfejs, sczytałem błędy
https://drive.google.com/file/d/1nTT64_KTHUtTRDs8r5-qP12nIMfkJ8Xl/view?usp=sharing
wykasowałem je i pojechałem do pracy, po drodze jechałem tak aby sprowokować szarpani e- i nic, może jakieś minimalne spowolnienia przy przyspieszaniu ( ale może jestem przeczulony),
pod biurem sczytałem błędy
https://drive.google.com/file/d/1nXFvT0QqidrHbb30FvdarHHbGGr0Mshm/view?usp=sharing
i czysto,
po pracy wróciłem do domu i pod blokiem sczytałem błędy:
https://drive.google.com/file/d/1nhiX16sw_17OvyyJlqUU9bAekcnclYgh/view?usp=sharing
Razem ok 150 km.
Gdzie szukać problemu, TPS? sterownik LPG?
Mariusz
