Nieprawidłowe wskazanie temperatury cieczy chłodzącej
Cześć
Mam problem z nieprawidłowym wskazaniem temperatury cieczy chłodzącej. Po calej nocy zaświecona jest pierwsza belka na wyświetlaczu.
ELM pokazuje 62'C.
Mam ogromne problemy z odpalaniem na benzynie. Jak się silnik już rozgrzeje to pracuje poprawnie.
Awaryjne odpalanie na gazie bez problemów.
Jakieś pomysły gdzie szukać problemu?
Czujnik podmieniany, bez efektu. Posiada ktoś wartości rezystancji tego czujnika?
Po rozgrzaniu według ELMa temperatura utrzymuje się w okolicy 100'C
Masz układ wtrysku Sagem 3000 i tam czujnik temperatury płynu powinien posiadać następujące wartości:
12,6 kΩ ± 1,1 kΩ przy temperaturze płynu chłodzącego wynoszącej -10°C,
2200 Ω ± 112 Ω przy temperaturze płynu chłodzącego wynoszącej 25°C,
810 Ω ± 39 Ω przy temperaturze płynu chłodzącego wynoszącej 50°C,
283 Ω ± 8 Ω przy temperaturze płynu chłodzącego wynoszącej 80°C,
1156 Ω ± 3 Ω przy temperaturze płynu chłodzącego wynoszącej 110°C,
88 Ω ± 2 Ω przy temperaturze płynu chłodzącego wynoszącej 120°C.
3 minuty temu, Pepone napisał(a):
Sprawdź obwód pomiarowy, zadaj R na zaciski ECU
Może lepiej podpowiedzieć normalnie jak to zrobić, nie każdy jest elektronikiem:D.  Dla mnie sprawa jest oczywista, ale @muzoholik jak może nie jest wtajemniczony w te tematy, pewnie ma inne zainteresowania jak sugeruje nazwa jego jego profilu 🎶
Po co Ci schemat, wypniesz czujnik i podasz R na jego styki, odczytasz temperaturę jaką widzi ecu w zależności od rezystancji R. Oczywiście moge podesłać schemat.
Jeśli pomimo podania właściwej rezystancji na wtyczkę będzie zła wartość temperatury, będę musiał szukać dalej -> wiązka którą będę mógł pominąć zadając R bezpośrednio przy  ECU
Edytowane przez muzoholik
