Raz odpala a raz nie - Megane II
Godzinę temu, aniewa napisał(a):
:lapka:
Ale mówisz o nowym UPC?, bo boje się kupić jakiś używany, gdzie będzie z jakiegoś powypadkowego demobilu i też 20 letni, który jeszcze napewno powypadkowy i był kilka lat na szrocie.
A układ sterujący tym przekaźnikiem, też znajduje się w układzie tego modułu UPC.? P.S. teraz auto znowu jednak nie odpaliło normalnie. Więc po odpaleniu na krótko jakby coś się "nagrzalo" i juz normalnie od razu odpalil. Ale po godzinie znowu cisza.
Sterowanie przekaźnikiem realizowane jest przez elektronikę UPC na podstawie polecenia z komputera wtrysku silnika.
Nowy będzie kosztował połowę samochodu a używany to może być loteria, albo będzie dobry albo uszkodzony. Są firmy co naprawiają te moduły.
Samochód na luz i na hamulcu. Otworzyć maskę i odpiać kabel sterowania rozrusznika z UPC i dotykać do zacisku dodatniego akumulatora - w ten sposób sprawdzamy zespół rozrusznika, czy za każdym razem zakręci.
5 godzin temu, aniewa napisał(a):
Dziękuję, za kolejną podpowiedź. Czyli teraz, aby sprawdzić sam rozrusznik, mam wypiąć ten kabel z czarnej kostki z pin nr 3 i przyłożyć do + akumulatora? Dobrze to interpretuje? Dopytuje tak, aby dobrze zrozumieć i nic nie zepsuje...
Winne są wiązki.
Obejrzyj warkocz pomiędzy akumulatorem a pasem przednim. Tam jest taki pomarańczowy przewód który ma przerwę. Jak nie styka to po wciśnięciu Start jest cisza, rozrusznik nie kręci.
Kiedyś musiałem wezwać lawetę bo auto nie gadało. Pojechało do mechanika który twierdził że na prawił. Na moje szczęście zgasł mi silnik wyjeżdżając z jego bramy (wypadające zapłony na prawie nowych świecach ngk). Powiedziałem mu o klątwie pomarańczowego przewodu i wziął się do roboty. I tak pozniej jeździł u mnie kolejne 5 lat bez większego problemu. W ostatnim roku padł czujnik położenia wału.
Nie do końca dobrze to interpretujesz, bo już to robiłeś z wpiętym kablem w kostkę podając do niego napięcie z aku. Przy którejś próbie prąd nie popłynął do bendiksa rozrusznika. Najlepiej puścić drugi grubszy kabel od cewki rozrusznika do pinu numer 3 w UPC. W ten sposób pominiesz ewentualnie przegnity fabryczny przewód.
A no właśnie, teraz to analizuje i do takiego wniosku doszedłem, że praktycznie nic nie zmieniam, że to to samo... zostaje stary kabel.
Czyli muszę się kłaść pod samochód dojść do rozrusznika? Poprowadzić nowy grubszy przewód i wpiąć go do tego pinu nr 3 w UPC? Tylko pewnie do rozrusznika dochodzi więcej niż jeden kabel?..
2 godziny temu, jabrze napisał(a):
Uwaga - to dotyczy grubego pojedyńczego przewodu włożonego w gniazdo P1, a nie z pinu 3
No i tu jest rozbieżność w wypowiedziach kolega jabrze pisze o kablu który mam wpiąć w gniazdo P1 (niebieskie)...bo to chyba różnica.
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Raz odpala a raz nie - Megane II
