ashbsda
Hej, utaciłem moc w samochodzie - wyskoczył blad najpeirw "sprawdz uklad wtrysku paliwa" a po 10km nastepny blad "sprawdz uklad wydechowy"
RENAULT MEGANE 3 1.5 DCI 110HP 2015 rok
sprawdzajac w pyclip wyskoczyły te błedy
pozniej usuwajac bledy auto odzyskalo moc, i przejezdzajac 400m wyskoczyl jedynie blad "sprawdz uklad wtrysku paliwa" i ten blad w pyclip
prosze o porady co zrobić
Zajrzyj do wężyków czujnika ciśnienia różnicowego filtra cząstek stałych. W tym silniku to dosyć częsta usterka. Czujnik jest za silnikiem, przy grodzi.
  • Like 1
12 godzin temu, carsik napisał(a):
Co zrobić? No naprawić. Za chwilę będziesz miał zabity DPF i będziesz pytał co zrobić.
omg, dzieks... nie wiedzialbym
a tak serio - moze zle zrozumiales, ale oczekiwalem odpowiedzi konkretnej, a nie wysmiewajacej.
dzieks, sprawdzałem i nie wygląda mi na to
czyli co? czujnik do wymiany? np ten NTY ECS-RE-000 Czujnik, ciśnienie spalin 5902048922625 za 46.85PLN z WROCŁAW - Allegro - (12408069731)
Zatem czego spodziewałeś się widząc opis błędu i mając do dyspozycji milion postów w tej kwestii na forum? Mogę ci podpowiedzieć, że ktoś tam już był i że najczęściej pęka czarny, co nie znaczy i że to koniecznie rurka.
  • Like 1
11 godzin temu, carsik napisał(a):
:lapka:
zaskocze sie, czytalem dosc duzo tematow na tym forum o tym bledzie...
wiec pierwsze objaw ktory jest najczesciej to wlasnie pekajacy wąż juz ogarnalem - i nie jest rozwalony - czyli obstawiam ze czujnik rip
skoro nie czujnik i weżyk to co jeszcze?
Tu nie ma jakiejś filozofii. Przy tej liczbie postów w tym temacie zostało to przetrzepane na wszystkie możliwe strony. Ze względu na problemy z rurkami procedura w ASO przewiduje wymianę czujnika wraz z nimi.
