Komunikat "Check Fuel Filter" pomimo braku wody w paliwie.
Witajcie. Kupiłem auto z zamontowanym "zwykłym" filtrem paliwa i komunikatem jak w temacie :D Ponoć filtr jest nowy więc nie chcę go na razie wymieniać. I dlatego chciałem Was zapytać jak zasymulować obecność filtra z czujką wody? Jakiś opornik jest potrzebny? Jak tak to jaki?
Z góry dzięki Wam za pomoc!
W niektórych autach można przeprogramować to clipem - opcja "bez czujnika wody (albo płynu) w paliwie" - jakoś tak. Przyzynam, że nie zawsze jest możliwość przeprogramowania komputerem, nie wiem od czego to zależy.
filtr bez czujnika jest chyba tańszy i problem załatwiony raz na zawsze. Chociaż ja nie narzekam, w zimę czesto filtry z czujnikiem wody wywalają błędy "check injection" :D
Może rzeczywiście, najtańszy będzie odpowiedni opornik, ?
No oki. Ale jaki to ma być opornik? :)
Dodano: 13 lip 2013 - 10:33
Dobra. Zakupiłem filtr paliwa z tym otworem na czujnik wody. Zamontowałem, megane trochę pokręciło i odpaliło. Ale błąd jest dalej. I teraz mam do Was pytanie: jak to w ogóle działa? Bo chce wykluczyć niesprawność samego czujnika. Bo ten czujnik to ja po prostu włożyłem, przekręciłem o 90 stopni, ładnie się zaklinował i jeszcze szczelnie. Ale co z tego B) Powiedzcie, czy ten czujnik powinien jeszcze czegoś w filtrze dotykać (z czymś współpracować) czy on tylko mierzy tymi dwiema końcówkami czy jest ropa czy też inna substancja np. woda? No bo jak teraz wyciągnąłem ten czujnik i po prostu zanurzyłem go w pojemniku z ON to też jest błąd. Pytam Was bo wczoraj na szybkiego podłączyłem czujnik nie przyglądając się budowie samego filtra. A, że jak wiecie wtyczka filtra idzie od strony silnika, to teraz nic nie mogę podpatrzeć i przyjdzie mi chyba znowu ten filtr wyciągać :mrgreen:
Oczywiście kasowanie błędu kompem nic nie daje.
Dodano: 24 lip 2013 - 23:38
Witajcie ponownie. Zakupiłem już clip-a :) I wyszło to samo czyli df057 obwód czujnika wody w paliwie.
Skoro mam już clipa to podpowiecie w co wejść by wyłączyć ten czujnik i zgasł service? Bo auto jeździ normalnie ;)
Edytowane przez maruder1
  • 6 lat później...
Witam, aby nie zakładać nowego tematu opiszę swój problem. Zmuszony byłem wymienić sterownik silnika i kupiłem cały zestaw startowy. Po odpaleniu wyskakuje błąd CHECK FUEL FILTER. Można go skasować CLIPem (DF057), ale wraca z powrotem. Mój filtr paliwa nie posiada czujnika wody (fabrycznie). Prawdopodobnie samochód, w którym jeździł takowy miał. Można to jakoś wykodować ?
Niestety RZ005 nic nie dało błąd dalej wyskakuje :( nie bylo tam żadnej opcji odznaczenia tylko przycisk "zatwierdź" przyuczenie
Udało się :) kilkukrotna próba "przyuczania" przyniosła pozytywny skutek, błąd znikł. Dziękuję za pomoc
  • 5 lat później...
Hej! Mam problem z Renault Megane 2 z 2004 roku. Silnik 1.9 dCi.
Samochód twierdzi że posiada czujnik wody w paliwie, pomimo jego braku. Na desce pokazuje się komunikat “Check fuel filter”.
Jak wyłączyć ten czujnik Clip’em, lub jak ewentualnie zasymulować jego obecność tak aby komunikat zniknął?
Uprzedzając pytania, filtr paliwa jest nowy i nie ma tam żadnej wody.
Dla dodatkowej informacji (może będzie dla kogoś przydatna) sterownik silnika to Bosch EDC16
Edit: Problem został rozwiązany poprzez zresetowanie przyuczeń w komputerze wtrysku (Polecenie RZ005)
Dzięki z góry za pomoc
Edytowane przez machalam
Rozwiązanie problemu
W innym Renault z tym sterownikiem obudowa filtra paliwa miała na spodzie zaworek do spuszczania wody z odstojnika. Wystarczyło poluzować pokrętło i wcisnąć gruszkę do usunięcia na zewnątrz wody ( bez zdejmowania pokrywy ). Przed puszczeniem gruszki trzeba było zakręcić, żeby nie zapowietrzyć układu. Bardzo prosta czynność, która występowała tylko zimą.
