Wymiana turbo?
eb832
Cześć!
Zmagam się od jakiegoś czasu z dość dziwnym problemem.
1. Od jakiegoś czasu (może z rok) moje turbo (zwłaszcza na zimnym silniku), przy gazie (zwłaszcza mocniejszym) i puszczeniu np. w celu zmiany biegu wydaje dźwięk "frrrr" albo "kszzzz" który jest głoośny.
2. Po pewnym czasie pojawił się równie mocno głośny dźwięk syczenia podczas doładowania - wymieniłem intercooler na oryginał Valeo.
3. Pojeździł trzy miesiące - intercooler rozerwało na łączeniu (kolanko z korpusem IC).
4. Wymieniłem IC (tym razem na jakiś tani) bo myślałem, że ten z Valeo jest fabrycznie popsuty i stwierdziłem, że do starego dziadka nie będę znów kupował IC za 600zł)
5. Przez kilka dni nie było syczenia, ale powróciło. Gdy gazuję słyszę mocne syczenie (w trakcie stuknięcie), ale jedzie dalej.
6. Złapałem za dymiarkę - podpiąłem i dym zaczął się wydobywać z okolicy turbosprężarki (nie widać dobrze bo turbo dość nisko siedzi).
No i teraz pytanie. Czy z turbo może uciekać powietrze na lewo? Przewody sprawdziłem i są szczelne również na uszczelkach łącznie z IC. Czy mam się skłaniać ku wymianie turbiny? Jakiś czas temu podczas jednostajnej jazdy było słychać raz na jakiś czas taki pisk jakby frezarki który się uciszał po puszczeniu gazu, ale już się nie pojawia. Dodatkowo turbina po podróży na postoju piszczy. Auto nie ma takiej mocy jak kiedyś, chociaż taki Car Scanner pokazuje, że ciśnienie niby jest na oczekiwanym poziomie.
Numer wg katalogu to 7701476883 i taka turbina ma na tabliczce numer 5439 971 00 70 (przynajmniej wg zdjęć np. z allegro. Skontaktowałem się z kimś kto ma używki i wysłał mi zdjęcie z numerem 5439 970 00 70 więc jedna cyfra różna i pochodzi z auta które miało ok 100 tyś km przebiegu. Czy to jest jakiś nowszy numer i turbina będzie pasować?
Jakie są Wasze typy? Mechanik uważa, że to turbo już dawno jest do wymiany, że najprawdopodobniej przeładowuje i dlatego rozrywa najsłabsze miejsca w dolocie. Dostałem propozycję używanego turbo za 400zł i wymiany za 600zł, ale zanim je wydam chcę poznać Wasze zdanie i przemyśleć czy warto
Edytowane przez eb832
1 godzinę temu, szwagier24a napisał(a):
Turbo przeładowuje bo ciśnienia nie upuszcza zawór upustowy
W tym silniku nie ma zaworu upustowego, jest zawór sterujący  ciśnieniem doładowania. Zawór ten steruje gruszką połączoną cięgnem z kierownicą turbiny. Do sprawdzenia czy nie zacina się to cięgno, czy gruszka nie jest uszkodzona i elektrozawór turbiny. Ważna jest szczelność rurek w układzie podciśnienia.
Nie chcę wydawać niemal 2000zł na turbinę która jest w dodatku zamiennikiem, mało tego do auta które wartościowo jest myślę poniżej dychy. Umówię się do mechanika niech podepnie jeszcze raz dymiarkę i będziemy sprawdzać
