Kręci, ale nie odpala za pierwszym razem
xGanczix
Cześć! Mam problem z Megane 1.4tce, a dokładniej problem z odpalaniem. Keyless, ale nie ma znaczenia czy karta jest w kieszeni czy w slocie na kartę. Silnik kręci, ale nie odpala od razu, czasami 2-3 sekwencje kręcenia rozrusznikiem, a czasami pali na widok 😁. Pompa paliwa słychać że pracuje, próbowane na dwóch kartach i efekt ten sam. Po podpięciu OBD żadnych błędów. Miał ktoś podobny problem i jest w stanie coś podpowiedzieć?
Dzięki za szybką odpowiedź, niestety przegapiłem 🙂 kontrolka immo gaśnie, trudność występuje naprawdę różnie. Czasami po nocnym postoju odpali od strzała, a czasami nie. Szybkie wyjście do sklepu (max 5-10min) i tak samo, raz od strzała, a raz nie. Za każdym razem słychać pompę paliwa i kręci normalnie
Edytowane przez xGanczix
