kiler_NN Opublikowano Piątek o 20:18 Udostępnij Opublikowano Piątek o 20:18 (edytowane) Pacjent to megane scenic 1.5D z 2009 roku Problem moim zdaniem bardzo tajemniczy Silnik odpala bez żadnych problemów , jedyne zapisane błędy są związane ze świecami żarowymi Ciśnienie paliwa książkowe Był problem z ładowaniem ale to już jest zrobione (cały czas ładowanie około 14.4 v) Silnik odpala i CZASAMI (powiedzmy raz dziennie ) zgaśnie "bez przyczyny" 🤑 Ale ...... po włączeniu nawiewu na 3 lub 4 czasami klimy a na pewno po włączeniu tylko ogrzewania tylnej szyby zgaśnie w ciągu kilku sekund (dalej brak błędów ) napięcie mierzone na akumulatorze ciagle w granicach 14.4 , odczytywane z komputera też Panel nawiewów (manualny ) też wymieniony , nic się nie zmieniło . Jeśli dobrze rozumiem elektrykę to czym się różni włączenie trzeciego czy czwartego biegu dmuchawy od 1 czy drugiego ?? Przecież opornica przy niższych biegach po prosu więcej prądu zamienia w ciepło a przy wyższych po prostu mniej się grzeje a więcej podaje na wiatrak a pobór jest taki sam I wogóle abstrahując od poboru prądu jakie wogóle moze mieć znaczenie bieg dmuchawy do gaśnięcia czy ogrzewanie szyby jedynie co mi przyszło do głowy to tylko że na jakimś wspólnym przewodzie z czymś co jest potrzebne sterownikowi silnika jest też zasilanie panelu nawiewów i jest on w jakimś miejscu uszkodzony . Ale to też się tak jakoś zbytnio nie klei bo po zgaśnięciu po dosłownie sekundzie silnik można uruchomić normalnie z przycisku i będzie działał dopóki znowu nie włączymy większego poboru prądu Generalnie nawet nie wiem od czego zacząć sprawdzanie . Elektronika francuskich samochodów jest taka dosyć specyficzna i wogóle by mnie nie zdziwiło gdyby ten problem był związany (przykładowo) z nieoryginalną anteną 😀 Edytowane Piątek o 20:23 przez kiler_NN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano Sobota o 19:26 Udostępnij Opublikowano Sobota o 19:26 23 godziny temu, kiler_NN napisał(a): napięcie mierzone na akumulatorze ciagle w granicach 14.4 , odczytywane z komputera też Masz źle zregenerowany alternator. Te dwa napięcia nigdy nie są równe podczas pracy silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler_NN Opublikowano wczoraj o 15:07 Autor Udostępnij Opublikowano wczoraj o 15:07 oczywiście występują odchyłki . Czasami spada ciut napięcie czasami rośnie ale bardziej chodziło o to że nie ma miedzy nimi jakiś kosmicznych rozbieżności (przykładowo) ze multimetr pokazuje 14.4 a komputer np 12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 23 godziny temu Udostępnij Opublikowano 23 godziny temu (edytowane) Nowy akumulator pokazałby na multimetrze 13,9V. Rozładowany lub taki, który ma dużą rezystancję wewnętrzną pokaże 14,4V. Z tego wniosek, że cały prąd zasilający instalację idzie z alternatora. Opór mechaniczny tego urządzenia jest tak duży, że silnik wypada z synchronizacji i gaśnie. Prąd 4 biegu wentylatora to ok. 16A. Pierwszego 3A. Szyba jest 150W czyli ok. 13A. Skoro uważasz że z alternatorem wszystko ok. To proponuję sprawdzić sprawność akumulatora. Poniżej 35% zimy nie przetrwasz. Edytowane 23 godziny temu przez jabrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 2 godziny temu Udostępnij Opublikowano 2 godziny temu Sam fakt ładowania 14,4 V sugeruje ze cia jest nie tak ze sterowaniem ładowaniem. W tym samochodzie napięcie ładowania przy sprawnym akumulatorze, alternatorze i włączonych światłach zewnętrznych to około 13,7 13,8 V. Na światłach dziennych może być nawet 12,6 V a podczas hamowania silnikiem 15,2 V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
