Montujemy TEMPOMAT w MII
Driver
Na pewno nie zrobi tego zakład na Kanonierskiej.
Serwis Renault zrobi najwcześniej w środę - ciekawe za ile ... ??!!?? :roll:
A może ktoś da znać gdzie w Białym to można zrobić ... ;)
[ Dodano: 2010-06-16, 17:07 ]
I już wszystko działa - sprawdziłem tempomat jak i ogranicznik - SUPER !!!
Zdjęcia dołączam oczywiście
No rzecz najważniejsza podziękowanie twórcom tego tematu.
Koszt to oczywiście 100 zł w autoryzowanym serwisie renault za podpięcie kompa i uruchomienie tych funkcji. Dodam że nie ma nic jak CF ... czy LD ... i jakieś tam cyfry. Jest po prostu włączenie tych funkcji a ponadto sprawdzono dokładnie działanie pedałów i włączników - z chwilą ich wciśnięcia na kompie pokazuje działanie lub nie. Oczywiście wszystko zadziałało jak należy.
Ogólny koszt to:
włącznik w kierownicy - 40 zł (allegro)
obudowa wraz z włącznikiem i zaślepką (ta przy kolanie) - 55 zł (allegro)
Położenie instalacji - wykonanie w własnym zakresie czas około 2 godzin. Piny i wsuwki gdzieś się walały więc udało się dopasować a kabelki kupiłem w bomisie za około 7 zł potrzeba było jeden 0,5 mm oraz 6 o przekroju 0,35 mm.
podsumowując to razem 202 zł orz 2 godzinki roboty, a radość z posiadania ogranicznika i tempomatu bezcenna ;) ;) ;)
Moja mego to 1,4 benzyna + GAZ sekwencja STAG 300. Podczas ostatniego badania wyszło że auto jest bardziej ekologiczne niż nowe z tak zwanym certyfikatem EKO. ;)
witam
W ostatnich dniach odkryłem w swoim meganie instalacje tempomatu. Mam jednak jeden problem po demontażu poduszki nie znalazłem kabelków do podłączenia seryjnych przycisków. Tu zaczynają się moje pytania:
Rozumiem, że w tym wypadku pozostaje mi dolutowanie kabelków do taśmy w module zespolonym? Ilu z was tego próbowało i jakie są efekty? Lepiej lutować czy wymienić cały moduł?
Czy jest ewentualnie ktoś z Krakowa kto już coś takiego robił z kim mógłbym się skonsultować?
pozdrawiam
Michał
[ Dodano: 2010-07-13, 23:09 ]
montaż zakończony sukcesem :-) wielkie podziękowania dla kolegów :-)
Panowie czy w SII trzeba wymieniać taśmę w kierownicy do tempomatu czy jest taka sama ?
Sprawdziłem, że białą wtyczkę z trzema kabelkami do włącznika tempomatu przy kierownicy mam <piwko>
Musisz zdjąć poduszkę i tam będzie wtyk z dwoma pinami wolny - to znaczy że nie musisz nic więcej wymieniać (czyli taśma jest właściwa).
PS.
Poduszkę jak będziesz zdejmował to odłącz akumulator w kolejności + a następnie - .
Po sprawdzeniu pamiętaj aby podłączyć najpierw + a później - .
Pozdrawiam i powodzenia.
Dzięki inspiracji od kolegów z forum w mojej Megi też już działa tempomat <piwko>:oops:
Mam ESP więc wystarczyło kupić przełącznik (ASO 89 zł)
Dla pewności coby nie namieszać na oryginalnym, kupiłem sobie drugi pilot od radia i w nim schowałem switche (wg wzoru DrNO).
Dla chcących iść tą drogą podpowiem że trzeba skrócić w przyciskach + i - pilota te plastiki które naciskają switche i podciąć z boku te "płetwy" naciskające switche w górnym i dolnym przycisku (jakieś 2 mm) wtedy jest dość miejsca na dołożenie przycisków. Przyciski z bolcem ok 3 mm są najlepsze, wystają na tyle wysoko że bez problemu wciskasz a nie przeszkadzają przy rolce. Przed klejeniem (klej dwuskładnikowy) boki przycisków i wewnętrzną część obudowy zmatowiłem papierem ściernym aby klej lepiej trzymał. Połączenia wewnątrz srebrzanką w koszulce teflonowej, rezystory 100, 300 i 910 ohm. W kostce do zwijacza (po zdjęciu pomarańczowej maskownicy kostki) przy pomocy miniaturowego wkrętaka rozchyliłem plastiki i wyjąłem kabelki z metalowymi złączkami. kabelki z pilota oblutowałem tylko grubo i wystarczyło wcisnąć w złączki. Całość zabezpieczyłem koszulkami termo.
Wszystko zadziałało od razu. Zostało tylko uaktywnienie licznika.
Witam. Podepnę się i ja.
Mianowicie mam scenica 2004 rok1.9 dci. Nie mam instalacji pod tempomat a chce go mieć. Dlatego próbuje się zabrać do pociągnięcia kabli od komputera do wnętrza kabiny. Mam pewne problemy więc jeśli by ktoś mógł prosił bym o pomoc.
Włączanie tempomatu/ogranicznika chcę zrobić na włączniku 3 pozycyjnym nie oryginalnym a sterowanie na oddzielnym pilocie. Wiem jak połączyć rezystory w pilocie ale mam problem z tymi przewodami tzn. nie wiem z jakimi numerami kabli połączyć te przewody wychodzące z pilota.
Od komputera do kabiny wchodzi 4 przewody. Ale na rysunku jest ich pięć i nie bardzo wiem za bardzo co to za piąty przewód( wydaje mi się że to może być + 12V). Jeśli można prosiłbym o schemat jak to połączyć. Chyba że jest ktoś z okolic Dąbrowy Górniczej i mógłby mną pokierować i uświadomić " na żywo"
Z góry dzięki
model_1982 sprawdź czy pod manetką kierunkowskazów masz białą kostkę z kabelkami. Powinna być wciśnięta w zaślepkę w miejsce której wchodzi przełącznik do włączania tempomatu i ogranicznika.
witman niestety nie ma tej kostki przy kierownicy i dlatego chce pociągnąć wszystkie przewody. ale mam problem. tzn. z kompa idzie 4 przewody
a2,c3,d2,d3 tylko nie wiem jakim przewodom odpowiadają tzn. a1,a2,a3,b1.b2. i do których przewodów trzeba podpiąć te przewody ze switchy.
na forum żabojadów doszedłem że jeszcze dodatkowo trzeba podprowadzić +12V.
proszę o naprowadzenie na trop
Nie odpowiem Ci teraz, gdyż jestem jeszcze na wakacjach i nie mam schematów. Radzę Ci jednak, abyś zamontował klawisze do tempomatu w kierownicę tak jak jest to oryginalnie. Nie wyobrażam sobie umieszczenia sterowania w innym miejscu, gdyż zabiera to całe walory manualne przy używaniu tempomatu - cały bajer polega na tym, że klawisze są w kierownicy.
Przejechałem już na tempomacie 3tys.km z czego 2,5tys.km po autostradach i naprawdę jest to rewelacyjny i bardzo pomocny element wyposażenia. Ponadto rewelacyjne spalanie przy jeździe z prędkością 128km/h wyszło 8,8 LPG/100, a SII 1,9dci jadący za mną 5,9 ON/100.
Poszukaj klawiszy i przełącznika na alledrogo. Mnie udało się załatwić wszystkie elementy za 300zł tzn. klawisze do kierownicy, przełącznik, zamianę zwijka i zamianę poduszki pod tempomat. Białą kostkę już miałem przy kierownicy i jeszcze aktywacja tempomatu 50zł.
witman ( bardzo ładne spalanie:)) wiem że tempomat jest przydatny i dlatego chcę go mieć. jeśli wrócisz z wczasów to jeśli byś mógł to podeślij schematy. na pw podam ci maila. tempomat chcę zrobić do 5 września najpóźniej bo właśnie jadę na wczasy i chciałbym już lecieć na tempomacie. Będę próbował sam pokombinować połączenie przewodów, mam nadzieję że nic nie spalę.
Kipi odwrotnie kierownica zostaje ta sama (dokłada się tylko przyciski) ale poduchę trza wymienić bo musi mieć takie wycięcia pod przyciski lub tak jak ja zrobiłem wyciąć w starej poduszce (zobacz moje zdjęcia)
kipi Mnie udało się poduchę i zwijak w kierownicy wymienienić za dopłatą plus klawisze do kierownicy i przełącznik razem dałem 300zł + 50zł aktywacja. Można też wyciąć ostrym nożykiem miejsca pod klawisze. Same klawisze do kierownicy można dostać nawet za 50zł.
Szukam szukam i nie mogę znaleźć informacji czy żeby wpiąć się w 2 kabelki od przycisków tempomatu muszę ściągać kierownicę? Czy może pod kolumną kierowniczą jest gdzieś kostka w którą można się wlutować?
Kostkę białą od włącznika mam.
I jeszcze jedno, co z bezpiecznikiem, jest potrzebny ?
