Montujemy TEMPOMAT w MII
Driver
Zwijak był zamontowany przy pająku i go nie dotykałem tylko zamontowałem razem z pająkiem. Przy demontażu starej kierownicy kable zwijaka starego były u dołu( na godzinie 6)- pod trzpieniem kolumny kierowniczej. Natomiast przy nowym pająku/zwijaku kable były po lewej stronie u góry od trzpienia kolumny kierowniczej na godzinie 10. To sobie ten zwijak przekręciłem do pozycji na godzinę 6 i wszystko zmontowałem. Jeżeli ewentualnie zerwałem taśmę ze zwijaka to można to naprawić? Jednak sygnał dźwiękowy działa, a chyba sygnał klaksonu przechodzi przez zwijak. Z drugiej strony regulator prędkości działał przez jakiś czas.
Sygnał klaksona nie idzie przez taśmę, idzie po ścieżkach jak w potencjometrze. Przez taśmę idzie poducha i tempomat. Jeśli świeci Ci poducha i nie działa tempomat to masz zerwaną taśmę w zwijaku. W prawidłowo ustawionym zwijaku przed założeniem (na wyprostowanych kołach) powinien być widoczny wskaźnik w postaci dwóch dziurek nachodzących na siebie. Jedna jest na czarnej plastikowej obudowie zwijaka, a druga w białym plastiku wewnątrz zwijaka. Dziurki mają na siebie nachodzić !
Wyprostuj koła, kierownica na wprost, zdejmij kierownicę i sprawdź czy masz tak ten wskaźnik i czy dziurki nachodzą na siebie, jeśli tak nie jest to masz zerwaną taśmę.
Czy jest ktoś z Łodzi lub okolic zainteresowany dorobieniem u siebie tempomatu? Przymierzam się w swoim SCENIC II 1,9 dci do takiej przeróbki i sądzę, że we dwóch byłoby raźniej :)
... Można też wyciąć ostrym nożykiem miejsca pod klawisze...
Czy to oznacza, że cały problem poduszki leży tylko w tych "wycięciach" i robiąc je samemu (tak jak to widziałem na wcześniejszych zdjęciach) nie będę musiał wymieniać poduszki ?
Erbit, Dokładnie tak - ja też wyciąłem nożykiem i jest ładnie. Na allegro pojawiły się maskownice tych poduszek kierowcy z wycięciami nawet pod tempomat - jest jedno ale nie wolno ich stosować łącznie z poduszka powietrzną w kierownicy. To tak podróbka i trzeba uważać.
Ale tak jak pisałem, można wyciąć delikatnie nożykiem i też będzie ładnie. :)
Na 11 stronie w mojej wypowiedzi z dnia 2010-06-14, 18:15 jest zdjęcie wstawione i można podejrzeć jak wygląda własna robota .... ;-)
... pojawiły się maskownice... ...ale nie wolno ich stosować łącznie z poduszka powietrzną ...
To bardzo cenna uwaga.
Widziałem Twoje zdjęcia "po nożu" i wygląda super. Czekam na kogoś z okolic a w międzyczasie pozaglądam w różne miejsca, poszukam czego mi brakuje. Jak znajdę coś ciekawego - dam znać - choć wydaje mnie się, że w całym topiku wszystko już zostało opisane.
antonescu, od Opola to jest kawałek drogi, ale kilka stron wcześniej wspominałem o elektryku który bezproblemowo włączy tempomat - na drodze między Mikołowem a Żorami (bliżej Mikołowa). Trochę kawałek od Opola jest, ale masz pewność że to zrobi.
Nazwy miejscowości wypada wielkimi literami pisać !
Czy ktoś może próbował znaleźć w DDT2000 aktywacje tempomatu. Bo ja przeszukałem i niestety nic nie znalazłem, bo lagunie w części deski rozdzielczej jest ACC (Adaptive Cruise Control) ale czegoś takiego, podobnego nie znalazłem. Może ktoś by pogrzebał i spróbował znaleźć i podzielił się swoją wiedzą.
Z góry dzięki.
do tych, co montowali w SC II (może w meganach jest podobnie) - wystarcza tylko przyciski + pająk + CLIP?? co z pedałem gazu, bo rozeznałem temat i wiem, ze nie mam tego charakterystycznego kliknięcia na końcu pedała. będzie działać czy nie??
widziałem, że robił to kolega "niepewny" ale całkowicie zniknął z forum :-(
tak - przeczytałem temat (starałem się dokładnie). jednak na spotkaniu sceników temat ten poruszaliśmy (chłopaki nie czytały tego forum) i sprawdzaliśmy pedały - w pojazdach z tempomatem był "klik", w pojazdach bez tempomatu nie było.
stąd moje pytanie :-?
