Montujemy TEMPOMAT w MII
Driver
kurcze właśnie nie wiem... w zeszłym roku sam odkryłem, ze mam ukryty tempomat w autku, ale nie miałem czasu tego zrobić. na razie wiem w sumie tyle co wy, w tym tyg, mam nadzieję, że uruchomię ten gadżet, więc też przeszperam schematy, może znajdę coś o tym pedale. oczywiście jak dokonam przeróbki, pojawi się stowowny "know how" z fotkami.
Mam kilka pytań:
1.czy jak ktoś ma kostę do tempomatu pod panelem sterowania wysokością świateł czy musi przeciągać kale z ECU ?
2.Zrobiłem prosty schemat grafizny czy to ma tak wyglądać ?
3.Jak nazywaja się piny które trzeba wykorzystać do montażu w kostce ,rozmiar a może mają jakąś specjalną nazwę.
A to ci pedał:] a nie da sie kupić jakiegoś czujnika do tego pedałAU
podobno nie - są to dwa osobne elementy - tzn. dwa różne pedały (spr w Dialogys'ie):
- z regulatorem prędkości: 8200153270
- bez regulatora prędkości (czyli mój): 8200153268
możesz zamieścić zdjęcia co gdzie umieściłeś?,
- jutro z rana wrzucę fotki
Driver Ad. 1 Nie musisz <ok>
1. Masz kostkę obok pokręteł = nie ciągniesz kabli od ECU, lecz podkradasz kabelki z czarno-pomarańczowej kostki która idzie do kierownicy po to by sterować tempomatem (+ - O R)
2. Nie potrzebnie malowałes:D obowiązuje Cie schemat który podałem z opornikami:) źle namalowałeś przycisk B3 nie jest używany, powinieneś zamalować zielony a2 wchodzi w kostke A3. + iluminacja (ten plus ma być aktywny po zapaleniu świateł)
3. MQS żeński Micro Quadlock system , ja kupowałem na TME.eu
Na diagolysie są ceny?
Tak się oznacza te piny na przycisku obok regulacji świateł, jesteście pewni, nie ma żadnej pomyłki z A B i cyframi 1 2 3 w oklejności?
bez regulatora prędkości, 5/6 biegów, manualna, 8200153268 - 196,78 netto
z regulatorem prędkości, 5/6 biegów, manualna, 8200153270 - 227,96 netto
ale nie wiem czy jest sens przeróbki - zawsze można wyłączyć ogranicznik sprzęgłem... po za tym wydaje mi się iż ogranicznik będę używał sporadycznie w przeciwieństwie do tempomatu <ok>
tempomat i ogranicznik to 2 rózne sprawy:
- jeśli jedziesz z włączonym tempomatem to możesz bez problemu operować gazem, czyli jadąc 100 km/h możesz bez problemu przyspieszyć do 120 - tempomat zapamięta jaką miał prędkośc ustawiona i na wyświetlaczy masz napis SPEED MEMORY - po naciśnięciu przycisku "R" wyświetli się CRUSE CONTROL i tempomat załączy sie ponownie od ostatno ustawionej prędkości czyli 100km/h
- jedziesz z ustawionym limitem na 80km/h - chesz kogoś wyprzedzić i niestety musisz zresetować ogranicznik przyciskiem "0" lub wciśnąć sprzęgło ponieważ pedał gazu niestety nie reaguje na wciśnięcie do opory jak powinien :-(
a może coś poplątałem <ok> jakby co proszę prostować...
jest coś takiego, jak "awaryjne przyspieszanie", po wdepnięciu do dechy pobudzasz guzik, tempomat się chwilowo deaktywuje, pedał gazu działa normalnie w pełnym zakresie, dopiero jak odpuścisz przyspieszacz i auto zwolni do wcześniejszej V, tempomat wraca do swojego ustawienia (ogranicznik się włącza na pewno, a tempoat chyba trzeba samemu aktywować...) jakoś tak. <ok>
no właśnie jak masz pedał nie przystosowany do tempomatu/ogranicznika to nie masz chyba tego czujnika który reaguje na wciśnięcie "do dechy"... i tu powstaje problem związany tylko z ogranicznikiem prędkości :-( u mnie przy załączonym ograniczniku wciskanie pedału gazu "do dechy" nie przynosi żadnego efektu - poprostu nie dzieje się nic...
sprzęgło i hamulec chyba ok - mam tak samo. Co do gazu, to pedały (8200153270 i 8200153268) wygladają chyba tak samo - czujnik "do dechy" znajduje się w obudowie więc wizualnie mogą się różnić tylko ilością kabelków w złączu... Poszukaj może na obudowie pedału nr to będziesz wszystko wiedział...
Małe sprostowanie do moje wczorajszej wwypowiedzi: ogranicznika prędkości nie dezaktywuje ani sprzegło ani hamulec... (przynajmniej u mnie)
