Tapicerkę można i trzeba zdemontować jeśli nie chcesz tego na stojąco przy aucie wymieniać. Jakby nie było to trochę czasu trwa. Zdejmując tapicerkę dostaniesz się do wtyczki pod zamkiem i wtedy po jej rozłączeniu możesz klamkę zabrać do domu w bardziej wygodne do pracy miejsce.
Przeglądnij manuale, choćby nawet ten opisujący wymianę ślizgów z napędzie szyby sceniola II. Tam była potrzeba zdemontować tapicerkę i jest to opisane i nawet fotki zamieszczone. Dla meganki też cos było z tego co pamiętam, jak nie w manualach, to w tematach o malowaniu uchwytów.
Edytowane przez gojgien
Mam takie problem w mojej megance II (1,6 v16 r2003 sedan) hands free działa jak mu się podoba.
1. czasem zanim zdążę odejść od samochodu słyszę, że ten sam się otworzył
2. drzwi kierowcy wystarczy zbliżyć rękę do klamki by się otworzyły, w innych drzwiach trzeba ciągnąć minimum dwa razy za klamkę (czasem więcej)
3. drzwi czasem się otwierają jak tylko podchodzę do samochodu...
Prosił bym o jakieś sugestie od czego zacząć, co posprawdzać by wyeliminować te anomalie. Z góry dziękuje za pomoc.
Sugeruję przeczytać temat do którego ten post przeniosłem
Mam podobne objawy.
Nie dziala mi otwieranie a zamykanie juz od daaawna. Tak wiec kupilem te mikrowlaczniki i zamontowalem = dziala tzn to jest taki guziczek i czuc ze sie go naciska i on zmienia stany. I teraz mam pytanie bo chce naprawic otwieranie i rozkrecilem cala tapicerke - masakra jak sie nie ma mase srubokretow... i zostala mi tak klamka i nie moge jej wyjac bo trzyma ja linka i jakies kable. Wiem ze niektorzy latwo sobie z tym radza. ale ja nawet nie moge wyjac tej czarnej klamki ze srodka bo tak ja trzyma ta linka a wyjac ja chyba sie nie da bo ten metalowy koncowy walec jest w plasitku i ma za duza srednice-rozwali ten plastik bialy. A i drugie pytanie to te zapadki o ktorcyh piszecie sa chyba OK i jak nacisne klamke to naciska sie taki czarny chyba tez mikrowlacznik miedzy fotokomorka. I teraz mam pytanie czy jak naciskam go i nie czuc zadnego nacisniecia zadnego "pykniecia" tzn ze jest popsuty?
Prosze o pomoc - przeczytalem forum ale glownie jest o problemie zamykania drzwi a nie otwierania... Mysle ze otweiranie to duzo trudniejsza sprawa
Gdybyś to trochę jaśniej opisał..... Która klamka Cie trzyma ? Wewnętrzna i nie możesz tapicerki zdemontować??
Jeśli to zewnętrzna to nie musisz demontować całego mechanizmu, wystarczy sama zaślepka zewnętrzna i klamka zewnętrzna. Od środka odpinasz tylko wtyczkę z przewodami biegnącymi do klamki zewnętrznej.
A co do samej awarii to problemy z przyciskiem zamykania w tych autach objawia się w różny sposób, nawet przez odłączenie przez UCH całych klamek a nawet danej strony auta.
Przeczytaj ten temat od początku wiele to wyjaśni.
Tak jak pisałem zamontowalem mikrowlacznik i zamykanie drzwi dziala - zrobilem to poprzez demontarz klamki zewnetrznej.
A problem mam z druga czescia tej klamki ktora jest pod tapicerka - odkrecilem ja cala. Problem jest ze juz mam ta czarna plastikowa klamke ale nie umiem jej odlaczyc od linki stalowej i od przewodow elektrycznych poniewaz za malo tam jest miejsca. Chce ja wziac do domu i naprawic to co piszecie powyzej czyli fotokomorke.
Jezeli chodzi ci o czujnik podczerwieni-to czarne? Czy o mechanizm zamykania drzwi? Wrzuć jakieś zdjęcie swoje albo z google o czym piszesz bo nikt cie nie moze zrozumieć...
Edytowane przez Tommi3737
        • Like
