Kolasov Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 (edytowane) Czy ktoś może rozwiać moje wątpliwości z poprzedniego posta? Bądź być tak uprzejmym i sprawdzić u siebie jak to działa? Edytowane 24 Października 2015 przez Kolasov Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bert32 Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 U mnie otwiera się razem z drzwiami, tzn nie miałem takiej sytuacji jak piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morsik2005 Opublikowano 28 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 a mam jeszcze jedno pytanie podobno jest różnica jak przylutuje się te mikro włączniki? tzn. 4 nóżki a tylko dwie są działające. skąd mam wiedzieć które działają? by odpowiednio włożyć i przylutować. Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 28 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 Jak są 4 nóżki to wszystkie działają ale wtedy łączą parami. A które z którymi łączą sprawdzisz miernikiem albo żaróweczką i baterią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morsik2005 Opublikowano 28 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 w sumie już wiem nie było tematu dzięki:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolasov Opublikowano 29 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 bert32 - dziękuje. Ktoś może ma pomysł czemu się wlew nie otwiera przy otwarciu auta od środka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietro90 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Witam, Przy okazji przeglądania forum potrzebuję pomocy. Mianowicie w scenicu II 2005r. handsfree przestało działać. Tzn, będąc w środku auta, próbując odpalić samochód wyświetla komunikat, że nie wykyrwa karty. Zauważyłem jedną rzecz: jeżeli swoją kartę przyłożę pod siedzenie pasażera z przodu, to wciskając start-stop auto odpala zawsze :D Jeżeli chodzi o drzwi przednie kierowcy, to one raz działają a raz nie, przymierzam się do wymiany czujnika zbliżeniowego :). Czy powodem takiego zachowania samochodu może być uszkodzona (słaba) antena rozruchowa z przodu auta? Czy może raczej jest to wina uszkodzonego zbliżenia w drzwiach kierowcy? czy ten czujnik może powodować brak wykrycia karty w momencie odpalania? Przyznam, że wczoraj rozebrałem mieszek biegów oraz ten plastik zaślepiający drążek, podciągnąłem wykładzinę w poszukiwaniu anteny rozruchowej, ale pod wykładziną był jakiś plastik i nie mogłem go znaleźć (szukałem na podstawie instrukcji Scenica II) . Czy ktoś z was może rozbierał to kiedyś? Albo może mi dokładnie podpowiedzieć gdzie jest ta antena? :) Pozdrawiam serdecznie! Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Zacznij od wymiany baterii w karcie. Potem wyciągniemy kolejne wnioski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolasov Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 Ja zauważyłem że kiedy trzymam kartę w kieszeni razem z telefonem czasami samochód nie chce odpalić. Ale wystarczy że wsadzę rękę do kieszeni i odrazu widzi kartę i odpala ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietro90 Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 Bateria jest w porządku, wymieniona. Auto otwiera i zamyka się z kilkudziesięciu metrów. Niestety problem z widzeniem karty nie zniknął. Ciągle jest to samo. Rano sprawdziłem, że jak kartę przyłoży się za drążek biegów i trzymając go po stronie pasażera z przodu auto zapala. Jak chce normalnie to nie widzi karty :) Czy powodem może być antena rozruchowa z przodu? Tak jak wspomniałem w poprzednim poście, po zdjęciu plastiku i odgięciu wykładziny natrafiłem tylko na plastik i nie widziałem nigdzie tej anteny. :( Pytanie, czy pod tym plastikiem jest antena? :) Niestety nie mogłem się do tego dobrać. Może mi podpowiecie co to może być, lub gdzie szukać tej anteny :) Fajnie jakby ktoś już to rozbierał bo byłoby łatwiej :) Pozdrawiam i wielkie dzięki za każdą pomoc :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 (edytowane) Skoro bateria wymieniona i nadal to samo to karta do naprawy. Było już na forum kilka takich podobnych przypadków opisanych. (chyba nawet w tym temacie) Zazwyczaj jest to jakiś problem ze stykami na płytce karty, gdzie jest pętla anteny nadawczej. Coś się tam psuje od noszenia karty w kieszeni i czasami siadania na niej. Znając te przypadłości, swoja kartę noszę na smyczy, do niej podpięty jest breloczek oraz pilot i kluczyk od bramy, co nie pozwala jej przypadkowo przysiąść, a ponadto nauczyłem się zawsze ją w slot wkładać. Funkcja HF w moim przypadka jest używana tylko przy otwieraniu i zamykaniu auta. Edytowane 2 Listopada 2015 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietro90 Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 Witam. Dzięki za podpowiedz. Skoro tak się sprawa plasuje to postaram się coś zrobić z tą kartą i dać wam update. Powinno przydać się innym czytelnikom :) A czy to może zrobić jakiś elektryk czy raczej sprawa jest pozamiatana i pozostaje wymiana karty? :) Spróbuje przejrzeć forum w poszukiwaniu tematu kart ;) Pozdrawiam i jeszcze raz: DZIĘKI! :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 (edytowane) Skontaktuj się z firmą ElCars w Kaczorach. http://el-cars.pl/ Takie sprawy naprawiają nawet wysyłkowo. Wiele użytkowników z tego forum z zadowoleniem już korzystało z usług tej firmy. Możesz też zagadnąć tu na forum kol. cinas http://megane.com.pl/user/28638-cinas/ Edytowane 2 Listopada 2015 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edward66 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Witam, kupiłem Megane z systemem HF. I tutaj już wyczytałem że do wymiany mam we wszystkich klamkach mikroswitche, które już do mnie idą. Drugim problemem są fotokomórki czy jak to inaczej nazywacie, te które mają otwierać drzwi, niestety żadna z nich nie działa, a żeby otworzyć samochód to działa tylko poprzez pociągnięcie klamki kierowcy, ciągniecie innych klamek nic nie daje. I tu moje pytanie dlaczego akurat pociągnięcie klamki kierowcy odblokowuje samochód a innych nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buli1973 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 (edytowane) Podepnę się do tematu bo dotyczy klamki jak nazywa się ten element bądź jaki ma numer i gdzie go kupię Edytowane 5 Lutego 2016 przez buli1973 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
