raffaell2 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 A Ja wymieniłem na nowe serwisowe microswitche, zasilikonowałem i super działały ... przez 2 tygodnie. Szajs jeden :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp2008 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Moje mikro styki działają od czerwca. Kupowałem w ASO, natomiast ostatnio przestało działać otwieranie w drzwiach kierowcy :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slavOK Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 te z aso są g. warte, kupcie sobie takie w sklepie z elektroniką o podwyższonej odporności na wilgotność, są w takiej gumowej otoczce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AnTurek Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Sluchajcie, a jak odpiąć wtyczkę klamki od reszty? Sciąglem tapicerke tą skórzaną i dostęp do wtyczki jest osiagalny tylko trzeba znać patent na odpięcie tej wtyczki. Zwykłe jej ciągnięcie nic nie skutkuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slavOK Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 tam jest zatrzask który albo trzeba odchylić albo wcisnąć, juz nie pamiętam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AnTurek Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 A pamietasz chociaż w którym miejscu ten zatrzask jest, od spodu czy od góry? Mam ograniczone pole manewru z uwagi na ściągniętą tylko wierzchnią część tapicerki i dużo by mi ta informacja pomogła. A tak w ogóle to jesli wymienię antenę od klamki (wtyczka + antena + moduł z microswitchem) na inny egzemplarz to nie będzie problemu z hands-free? Chyba nie będzie konieczne w jakimś sensie douczenie systemu do nowej anteny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
athlon64x4 Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 ten zatrzask jest z boku drzwi - tam gdzie zamek - jest zalespiony takim czarnym okrągłym plastikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slavOK Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 koledze chodziło chyba o inny zatrzask, ten co masz z boku drzwi to służy do odhaczania blokady trzymającej klamkę i ten grzybek na miejscu, co do anten i klamek to nic nie trzeba programować po wymianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AnTurek Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 slavOK, dokładnie tak - chodzi mi o wtyczkę od klamki, którą się odpina do reszty. W rzeczy samej jest to wtyczka od anteny klamki. W Dialogysie nie znalazlem zadnego manuala mowiacego jak się tą wtyczkę odpina (4-pin). Jest za to instrukcja jak sie demontuje antene z klamki. slavOK jak sobie przypomnisz to daj znak, dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkr Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 Nie wiem czy ktoś się spotkał z takim problemem ale do rzeczy. Otóż ostatnio wystąpiło dość dziwne zjawisko. Mianowicie jak wysiadam z samochodu i zamykam przyciskiem na klamce (mam hands free) lub na pilocie to auto się rygluje, ale jeśli nie zdążę odejść w ciągu 5 sek to samochód otwiera się samoczynnie :shock: Przez to muszę szybko nacisnąć przycisk i niemalże uciekać od samochodu co jak podejrzewam z boku wygląda dość komicznie, więc częściej jednak zamykam samochód z daleka przy użyciu pilota. A to przecież nie jest ideą systemu hands free. W drugą stronę działa to podobnie, tzn. podchodząc do samochodu, on automatycznie jak tylko wykryje mnie w swoim zasięgu otwiera się. Nie muszę wsadzać ręki w klamkę. Czy jest jakiś sposób na zaprogramowanie zamykania/otwierania drzwi? Czy mogło się to rozregulować ? Istnieje jakiś sposób, żeby powrócić do fabrycznych ustawień ? Sugestie mile widziane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slavOK Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 gdzieś masz zwarcie na czujniku, komputer dostaje sygnał, że w klamce jest ręka, stąd ten problem, podjedź na clipa zdiagnozuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Odłączaj po kolei wtyczki od drzwi i sprawdzaj kiedy problem ustanie i wtedy szukaj przyczyny w tych drzwiach .Spotkałem się z takimi przypadkami u jednego kolegi był brud na fotokomórce (ten plastik pod klamką) wytrzyj te szybki i takie okrągłe lusterko które jest w klamce od strony fotokomórki u mnie z kolei dostała się kropla wody i fotokomórka ja widziała . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkr Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Dzięki za podpowiedzi, popróbuje z podanymi wyżej sposobami może coś się ruszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wampir_m Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 Mam podobna sytuację po tych deszczach, mianowicie: jak otwieram drzwi wszystko jest ok, lecz gdy ustawie je pod kątem aby wsiąść zaczynają się ryglować i otwierać, wszystko ustaje gdy drzwi są zamknięte. Odpiąłem wtyczkę w drzwiach kierowcy i są zaśniedziałe dwa styki na dole wtyczki, ostatnie na środku. Czy może być ich wina? ciężko się tam dostać żeby je wyczyścić, chyba trzeba drzwi odkręcić ;) czy ma ktoś opis pinów w tej wtyczce od drzwi kierowcy? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slavOK Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 na 100% wina zaśniedziałych styków, kup sobie spray do styków i popsikaj do wtyczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
