świecąca kontrolka service i injection controlleren
Witam!
Proszę o jakąś wskazówkę,wczoraj po raz trzeci zaświeciły mi się kontrolki jak w temacie,za dwoma razami trwało to kilka sekund i gasły,wczoraj zgasły dopiero jak zgasiłem silnik i zapaliłem ponownie.Dziś jeździłem po mieście i nic się nie zapaliło.Dodam tylko,że podczas palenia w/wymienionych kontrolek pracował także wentylator chłodnicy.Czy to ma jakiś związek z filtrem cząsteczek stałych?Prawdopodobnie u mnie on występuje.Filtr paliwa wymieniony ok.3tys.km temu na knechta.
Pozdrawiam i proszę o rady! :)
Dodano: 30 paź 2011 - 10:00
injectioning controlleren to dokładny komunikat,który mi się świeci,jaka przyczyna???
Witam ponownie,teraz jeżdżę 3 dni i komunikatu brak.Może ktoś mi podpowie,jaki jest komunikat,jak wypala się FAP,bo wtryski,myślę,że świeciłyby się cały czas,ale mogę się mylić.
Pozdrawiam i proszę o podpowiedzi.
Wypalanie sadzy z FAP odbywa się automatycznie. Warunek jaki musi być spełniony to ok.15 minutowa jazda ze stałą, dość wysoką prędkością. Gdy te warunki przez dłuższy czas nie są osiągane i sadzy zbierze się za dużo wyświetla się kontrolka « SERVICE » i komunikat « KONIECZNOŚĆ KONTROLI SYSTEMU OCZYSZCZANIA SPALIN »
jak masz menu francuskie, to będzie komunikat: purger filtre a particules.
inne komunikaty we francowatym języku masz tutaj :D
1. DIRECTION NON DEBLOQUEE KIEROWNICA ZABLOKOWANA
2. ANTIDEMARRAGE DEFAILLANT USTERKA IMMOBILIZERA
3. INJECTION DEFAILLANTE USTERKA WTRYSKU
4. CREVASION CHANGER ROUE DZIURAWA OPONA
5. DIRECTION DEFAILLANTE USTERKA WSPOMAGANIA
6. PRESSION PNEUS A REAJUSTER SPRAWDŹ CIŚNIENIE
7. SURCHAUFFE DU MOTEUR PRZEGRZANY SILNIK
8. DEFAILLANCE ELECTRONIQUE USTERKA ELEKTRONIKI
9. PORTE OUVERTE OTWARTE DRZWI
10. COFFRE OUVERT OTWARTY BAGAŻNIK
11. REGULATEUR HORS SERVICE USTERKA TEMPOMATU
12. LIMITEUR HORS SERVICE USTERKA OGRANICZNIKA
13. PRESSION PNEUS A REAJUSTER SPRAWDŹ CISNIENIE
14. GONFLER PNEUS AUTOROUTE DOPOMPUJ OPONY
15. DIRECTION A CONTROLER SPRAWDŹ WSPOMAGANIE
16. INJECTION A CONTROLER SPRAWDŹ WTRYSK
17. INJECTION A CONTROLER USTERKA WTRYSKU
18. BOITE VITESSES A CONTROLER SPRAWDŹ PRZEKŁADNIE
19. BOITE VITESSES SURCHAUFFE PRZEGRZANA PRZEKŁADNIA
20. ESP/ASR HORS SERVICE USTERKA ESP/ASR
21. CAPTEUR PNEU HORS SERVICE USTERKA WENTYLA
22. DEFAILLANCE ELECTRONIQUE USTERKA ELEKTRONIKI
23. TOIT HORS SERVICE USTERKA DACHU
24. ECLAIRAGE AUTO HORS SERVICE USTERKA AUTO ŚWIATŁA
25. PILE CARTE A CHANGER ZMIEŃ BATERIE
26. ESSUYAGE AUTO HORS SERVICE USTERKA CZ.DESZCZU
27. DIRECTION NON VERROVILEE KIEROWNICA ODBLOKOWANA
28. FILTRE GAZOLE A CONTROLER SPRAWDź FILTR PALIWA
29. F.A.P A REGENERER OCZYŚĆ FILTR P/PYŁKOWY
30. ASR DECONNECTE ASR WYŁĄCZONY
31. ECLAIRAGE AUTO DES FEUX OFF AUTO ŚWIATŁA WYŁĄCZONE
32. SIEGE CHAUFFANT ON OGRZEWANIE FOTELI WŁ
33. INSERER LA CARTE WSUŃ KARTĘ
34. CARTE NON DETECTEE KARTA NIEWYKRYTA
35. MAINS APPUYER HORS SERVICE USTERKA CZYTNIKA
36. APPUYER SUR FREIN +START HAMULEC + START
37. DEBRAYER + START OU SPRZĘGŁO + START LUB
38. LEVIER VITESSE SUR P OU N WYBIERZ P LUB N
39. LECTEUR ECLAIRAGE HORS SERV USTERKA CZYTNIKA
40. RETIRER LA CARTE WYJMIJ KARTĘ
41. METTRE AU POINT MORT WYBIERZ N
42. ARRET MOTEUR A CONFIRMER ABY ZATRZYMAĆ SILNIK
43. APPUYER 2 FOIS SUR STOP WCIŚNIJ STOP 2X
44. MODE CARTE RESTREINT OGRANICZONA PRACA KARTY
45. APPUYER SUR PEDALE FREIN WCIŚNIJ HAMULEC
46. NIVEAU HUILE CORRECT POZIOM OLEJU OK.
47. NIVEAU HUILE A REAJUSTER UZUPEŁNIJ OLEJ
48. NIVEAU HUILE POZIOM OLEJU
49. VIDANGE A PREVOIR ZMIEŃ OLEJ
50. SPEED LIMITER --- Km/h OGRANICZNIK --- Km/h
51. CRUISE CONTROL --- Km/h TEMPOMAT --- Km/h
52. SPEED MEMORY --- Km/h W PAMIĘCI --- Km/h
53. FUEL USED - ---.- L PALIWO - ---.- L
54. AVERAGE --.- L/100 ŚREDNIO --.- L/100
55. CURRENT --.- L/100 AKTUALNE --.- L/100
56. RANGE - --- Km ZASIĘG - --- Km
57. TRIP - ---.- Km PRZEBYTE - ---.- Km
58. AVERAGE ---.- Km/h ŚREDNIO ---.- Km/h
59. SERVICE IN -- --- Km PRZEGLĄD ZA -- --- Km
60. BRAK KOMUNIKATU NO MESAGE AVAILABLE
61. CATRE NON DETECTEE- KARTA NIE WYKRYTA
62. PILE CARTE A CHANGER- BATERIA KARTY DO WYMIANY
63. INJECTION DEFAILLANTE- USZKODZENIE UKŁADU WTRYSKU
64. CREVASION CHANGER ROUE- PRZEBITA OPONA WYMIEŃ KOŁO
65. SRCHAUFFE DU MOTEUR- PRZEGRZANIE SILNIKA
66. DIRECTION DEFAILLANTE- USZKODZENIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
67. DEFAILLANCE ELECTRONIQUE- USTERKA ELEKTRONICZNA
68. FREINAGE DEFAILLANT- USTERKA UKŁADU HAMULCOWEGO
69. DEFAUT CHARGE BATTERIE- USTERKA ŁADOWANIA AKUMULATORA
70. PRESSION HUILE DEFAILLANTE- NIEPRAWIDŁOWE CIŚNIENIE OLEJU
71. FREIN PARKING DEFAILLANT- USZKODZENIE HAMULCA PARKINGOWEGO
72. FREIN PARKING DESSERRE - HAMULEC POSTOJOWY ZOSTAŁ ZWOLNIONY
73. FILTRE GAZOLE A CONTROLER- KONIECZNA KONTROLA FILTRA OLEJU NAPĘDOWEGO
74. BOITE VITESSES A CONTROLER- KONIECZNA KONTROLA SKRZYNI BIEGÓW
75. ASR DECONNECTE- ASR WYŁĄCZONY
76. CAPTEUR PNEU HORS SERVICE- CZUJNIK W OPONIE NIE DZIAŁA
77. PRESSION PNEUS A REAJUSTER- KONIECZNOŚĆ DOSTOSOWANIA CIŚNIENIA W OPONACH
78. ECLAIRAGE AUTO DES FEUX OFF-AUTOMATYCZNE ŚWIATŁA WYŁĄCZONE
79. INSERER LA CARTE– WSUNĄĆ KARTĘ DO CZYTNIKA
80. NIVEAU HUILE CORRECT- POZIOM OLEJU PRAWIDŁOWY
Dodano: 02 lis 2011 - 21:40
może to zależy od silnika, ale 130 KM ma wypalanie przy 70 km/h na IV biegu. Edytowane przez mrarek
