389 -
64 SuperSamochód
Megane IIIphI Grandtour
1.4 TCe
200+
Demontaż nadkola jest konieczny.
Jaki osprzęt chcesz wymieniać przy okazji wymiany paska? Samodzielna wymiana samego paska jest dosyć prosta.
Megane III phII Sprawdzi ktoś vin, czy to polski salon
Laros odpowiedział(a) na hakuna temat w Zakup - Megane III
Pochodzenie samochodu - Szwajcaria (TLSUIS) Sprowadzony w 2016 roku https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault/vin_check?su=6qygoc_q Wpisz dane na https://historiapojazdu.gov.pl -
Megane III phI Dzwonek w radiu.
Laros odpowiedział(a) na maniek1111 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Niestety w prosty sposób nie można. Chyba tylko poprzez przeprogramowanie układu, a wtedy cena pewnie będzie zaporowa. -
Megane III phII Urwana regulacja kratki nawiewu
Laros odpowiedział(a) na Kolasa temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Uniwersalnych nie stosowałem, nie wiedziałem nawet, że takowe istnieją :). U siebie po zdemontowaniu kratek wszystko ładnie wyczyściłem, odtłuściłem alkoholem izopropylowym i skleiłem suwaki jakimś dobrym klejem do plastiku. Minęło kilka lat i trzyma nadal dobrze. -
Jeśli mogę coś doradzić: po co kupować nową miskę jeśli stara nie jest pęknięta ani zagnieciona. Jeżeli nie masz wycieków to tego nie ruszaj, odtłuść ją, wyczyść porządnie szczotką drucianą, papierem ściernym i pomaluj. Co do drugiego pytania to miska jest uszczelniana masą, ja stosowałem taką jak poniżej:
Megane IV phI Depnięcie gazu na max i błąd
Laros odpowiedział(a) na temat w Mech.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
Dlatego napisałem: Kody błędów określa dobrze, do rzetelnej diagnostyki używam Clipa. BTW, za bardzo odbiegamy od wątku i pewnie zaraz będzie ostrzeżenie. Zasadniczo jak ktoś sobie nie radzi to najlepszym wyjściem jest to o czym napisał kolega @Sarna1. Podjechać do kogoś w okolicy na clip, ewentualnie ASO -
Dziwne, u mnie działa zarówno w Megane II jak i Megane III. Coś szerzej kolega może powiedzieć dlaczego się nie nadaje? -
Wstępnie do odczytania kodu błędu wystarczy nawet darmowy Piston na androida. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clockworkbits.piston -
Jakie felgi do Megane 3, 1.5 dci
Laros odpowiedział(a) na piotrus3169 temat w Felgi i opony - Megane III
Megane III 1.5 dCi... - jaka moc silnika - który rocznik - jakie nadwozie -
Megane III phI Czas gasniecia żółtej kontrolki (motorek)?
Laros odpowiedział(a) na Baszar temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Wbij bieg, zdejmij stopy z pedałów i przytrzymaj chwilę przycisk start-stop aż zapalą się kontrolki na liczniku. To jest właśnie wymuszony zapłon. Służy na przykład do diagnostyki komputerowej bez uruchamiania silnika jak napisał @aniewa powyżej. Oczywiście karta powinna być w slocie. -
Megane III phII Tarcze hamulcowe tył
Laros odpowiedział(a) na Lawek temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane III, Scenic III, Fluence
Nie do końca... Mianowicie kiedyś zakupiłem tarcze OEM z łożyskami na oś tylną i okazało się że sworzeń piasty ma większą średnicę niż tuleja łożyska. Rozróżnić trzeba czy to tarcza do hatchbacka (mniejsza średnica) czy grandtoura (większa średnica). Mało tego, prawdopodobnie w późniejszych rocznikach (czy raczej poliftach) czy to do hatcha czy do granda średnice sworzni były już takie same. Najlepiej dobrać po VIN. -
Ogólne Wyciek oleju w Megane III 1.6 16v 110km. Skąd to leci?? Proszę o pomoc
Laros odpowiedział(a) na lukasz9605 temat w Forum Ogólne
Co prawda w silniku K4M812 Megane II, ale mam tam właśnie wyciek oleju tak jak kolega pisze. Tak czy inaczej trzeba korpus termostatu zdemontować i założyć nową uszczelkę. Zasadniczo może tamtędy wyciekać zarówno płyn chłodniczy jak i olej silnikowy. -
Megane III phI Ilość paliwa w baku i cyfrowy wskaźnik
Laros odpowiedział(a) na Sadam49 temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
@aniewa orientujesz się czy clipem to ustawię czy tylko ddt4all? W clipie ustawiałem rezerwę, ale jakoś na to nigdy nie zwróciłem uwagi.
