wojti2001
50 -
pokrywa zaworów, uszczelniacze okrągłe wałków rozrządu. Do sprawdzenia też uszczelka termostatu jeżeli też poci się od dołu.
Ja zalozylem 5pk bo tak katalogi pokazywaly. Na aucie byl 6pk ale zostawilem ten 5pk i tyle REGULAMIN - 5.6 literki PL- mireczek01
Megane II phI Montujemy TEMPOMAT w MII
wojti2001 odpowiedział(a) na Driver temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Chcę zamontować u siebie tempomat, ale nie mam niestety żadnej instalacji. Jak rozebrać wtyczkę przy kompie, aby dołożyć do niej 4 przewody ?? Nie chcę jej zbytnio rozwalić. Wtyczka wygląda tak jak na zdjęciu. Rozumiem, że trzeba wyciągnąć zieloną zawleczkę i co dalej ?? Tempomat należy aktywować CLIPem w zegarach i gdzieś jeszcze ?? Pozdrawiam -
Panowie i Panie jest pytanie. W renault Master 165KM jest problem z metalowym łącznikiem układu doładowania. Aby go ściągnąć należy odkręcić dwie opaski ślimakowa, dokładnie takie: Czy ktoś wie gdzie zakupić klucz do odkręcenia tego ?? Łeb tego jest okrągły z trzeba wpustkami. Próbowałem to wykręcać kombinerkami i innymi podobnymi narzędziami, ale zbyt mocno jest to dokręcone. Dojścia dla szlifierki tam również nie ma, aby to wyciąć. Pozd
Megane II phI sprężyny tył - megane II kombi
wojti2001 odpowiedział(a) na tyncio temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Panowie przepraszam, że odgrzewam stary temat, ale pytanie jest. U mnie też pękły sprężyny tylne ostatnio i teraz z racji LPG chce kupić coś, aby tył stał wyżej. Po przeczytaniu wątku zgłupiałem. Brać tylne sprężyny ze Scenica II czy Grand Scenica II ?? Bo z tego co widzę katalogi pokazują różne sprężyny dla tych aut. -
Megane II phII Tulejki rozrusznika 1.6 16v
wojti2001 opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Panie i Panowie, ze względu na lekkie blokowanie się rozrusznika podczas zimnego rozruchu muszę wymienić tulejki rozrusznika. Silnik to 1.6 16v z oryginalnym rozrusznikiem. Czy zna ktoś może wymiary tychże tulejek ? Bo niestety nie mogę sobie pozwolić na dłuższe unieruchomienie auta, abym mógł gdzieś szukać odpowiednich tulejek mając je w ręku. Nie chcę też wymieniać całego rozrusznika bo nie ma takiej potrzeby. Co do szczotek to nie ma problemu z ich wymianą bo mam różne rodzaje pod ręką. Gdyby ktoś znał wymiary byłbym wdzięczny. Pozdrawiam -
Witam, dziś zauważyłem plamę pod autem z płynu chłodniczego. Auto to Megane II ph II 1.6 16v 2008r. skrzynia manualna Zauważyłem po tej stronie mokrą plamę w dolnym narożniku chłodnicy. Chce kupić nową chłodnicę, tylko teraz katalogi podają 3 różne wymiary tejże chłodnicy, a mianowicie: 1/ 588x450x18 - skrzynia manualna 2/ 580x450x22 - skrzynia automatyczna 3/ 585x541x34 - skrzynia automatyczna Ogólnie jak patrzę na zdjęcia to nie widzę różnic w budowie tychże chłodnic, dlatego mam pytanie czy muszę kupować chłodnicę do auta z manualną skrzynią biegu czy mogę też do automatu kupić ?? Wolałbym tą do automatu, gdyż jest ona po prostu najgrubsza i najlepiej będzie odprowadzać ciepło. Pozd
Scenic I phII Wymiana paska rozrządu silnik K4M - 16V
wojti2001 odpowiedział(a) na P_r_z_e_m_o temat w 1.6 benz.
Panie i Panowie mam pytanko co do wymiany rozrządu w K4M a dokładnie w megane II ph II czyli z KZFR. Pytania mam takie: Blokada Mot. 1489 jaką ma mieć w końcu długość?? Internet podaje 2 wymiary: 69,5mm 68,0mm -
Przepraszam, że odgrzebuję stary temat, ale mam pytanie. Jak poszła wymiana sprzęgła ?? Bo czeka mnie to również i chciałbym mieć pewność co do tej belki, czy łatwiej z czy bez :)
Czujniki cofania i dzwiek zamkniecia
wojti2001 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
A wiec tak, jest po wgraniu nowego softu (swiatla dzienne) i teraz mam dwa pytanka do wasz czy macie podobnie. 1. Gdy mam zaciagniety reczny i chce wbic wsteczny to czujniki cofania sie nie zalaczaja, gdy zwolnie reczny to sie zalaczaja, tez tak macie ?? 2. Zniknal mi dzwiek zamykajacego sie auta, czyli jak odchodze i karta znika z pola czujnika, lusterka sie skladaja to mialem wczesniej dzwiek a teraz jego brak, da sie to jakos ustawic ??
