Fezz
103 -
Megane II phII
1.5 dCi
1000000
Megane II phI Blokada wypadania linek od hamulca
Fezz odpowiedział(a) na tu_es temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Miałem to samo, z jednym z zacisków jest coś nie tak nie odbija do końca. U mnie pomogło założenie sprężynki na dźwignię do której podpina się linkę hamulcową w zacisku. Wtedy ta linka która bardziej wystaje na zdjęciu jest mocniej ściągana i obie są równo. -
Megane II phI Felgi do Megane II czy podejdą ? Prosze o radę
Fezz odpowiedział(a) na gilerson125 temat w Felgi i opony - Megane II
ET ok, szerokość felgi ok, czyli felga ok, pytanie jak z oponami bo szerokie. -
Z takimi przebiegami nie warto pomyśleć o dieslu ??
Spoko, spoko, 3km to niedaleko, ale palcem na mapie. Jak trzeba ruszyć dupę, niezależnie od tego czy świeci słońce, czy pada deszcz i dreptać dobrych 30 minut to już się nie chce.
7l w mieście to i tak dobrze. Teraz mam 3km do pracy jeżdżę w korkach i spalanie 8,5
Megane II phII Wygłuszenie podłogi bagażnika kombi i nadkoli
Fezz odpowiedział(a) na markis80 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Sens ma i to duży, jak chcesz podejść do tematu? -
hmm masz miernik za pomocą którego sprawdzisz grubość lakieru na elementach niemetalowych????? ile dałeś :) Auta z Francji są bite, kupowane z ubezpieczalni z jednym kluczykiem. Dlaczego? bo cena czyni cuda, dalej niż Niemcy, a laweta na wodę nie jeździ, handlarz musi zarobić, więc kupuje padlinę po najniższej cenie, w Polsce się składa do kupy z tanich części i sprzedaje po cenie rynkowej okazję z Francji. Aha jeszcze jedno, kiedyś okazja z Francji to był przekładany Anglik u nich :) i te auta faktycznie nie były bite :)
Megane II phII Daszek na klapie w kombi
Fezz odpowiedział(a) na [email protected] temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Wytrwałość popłaca, gratulacje :) -
Megane II phI Głośniki Megane 2 ph1
Fezz odpowiedział(a) na arkadius171 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Jedne i drugie będą lepsze niż seria, jakości w tej cenie nie masz co oczekiwać, jednak lepsze patrząc na parametry będą te drugie KFC-E13RN. Cudów nie będzie, będzie lepiej :) -
auto z 2003 roku za 12000????? Meganka jeszcze nie zabytek, a już zyskuje na wartości :)
teraz sąd będzie sprawdzał, czy biegły wie jak wygląda renault megane :) paranoja, do lutego to sędzia zapomni co i jak, a biegły sprawdzi jak wygląda meganka. -
Scenic II phI Wyciek oleju 1,9 dCi
Fezz odpowiedział(a) na Rms temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Niezależnie od tego które uszczelnienie to będzie to i tak trzeba dać 300zł za wyjcie skrzyni. Wtedy warto się zastanowić co wymienić jeszcze :) -
Obstawiam jakiś simering pewnie pod kołem zamachowym.
