MeganeEr
55 -
Megane III Coupe
1.6 110 km
97200
OK dzisiaj podmieniam, dam znac, dzięki Problem rozwiązany, winowajca był akumulator. Serdecznie dziękuję za pomoc, Kwansterp szacunek, chylę czoła. Pozdrawiam
Dokładnie nie gaslo i wszystko było ok. Czy uszkodzenie rozrusznika generowaloby taką,,choinkę,, elektryki w aucie?
Akumulator wyjąłem z auta i podłączyłem do ładowania, jakby był całkiem padnięty to chyba auto by gaslo po jakimś czasie, po tym jak go odpaliłem na popych. Nie gaslo, sporo przejechalem Akumulator wyjąłem z auta i podłączyłem do ładowania, jakby był całkiem padnięty to chyba auto by gaslo po jakimś czasie, po tym jak go odpaliłem na popych. Nie gaslo, sporo przejechalem
Witam, W dniu dzisiejszym pojawił się problem który nigdy nie występował. Auto zapalilo normalnie, zostało po kilku km zgaszone i podczas ponownej próby uruchomienia dzieje się jak na załączonym filmiku. Na mieście zostało odpalone na popych i wszystko normalnie działało bez żadnych błędów na wskaźniku. Sprawdzony akumulator, klemy, Na filmiku tego nie widać ale jak się podłączony akumulator nawet bez włączonego zapłonu podświetlenie całe w aucie nie świeci cały czas tak samo - mocniej i się ścienia i cały czas tak. Dodam, że rozrusznik w ogóle nie kręci i go w ogóle nie słychać. Czy ktoś ma pomysł lub spotkał się z podobną historia? Z góry dziękuję za każdą odpowiedz Film: https://youtu.be/tyGn8cT0VYw
Megane III phII Wibracje drgania silnika Megane 2009 1.6 [film]
MeganeEr odpowiedział(a) na MeganeEr temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Sprzęgło zwykłe - bez koła dwumasowego. Sprawdzone to i to. -
U mnie już przetrzepane wszystko co się da w zasadzie. Ruszac głowicy i tam zaglądać chyba nie ma sensu bo auto się zbiera jak powinno, płynów nie ubywa.. -
No właśnie wszyscy pozostali mówili żeby poduszek nie ruszac bo te od skrzyni dają inne objawy a największą odpowiedzialność za wibracje ponosi ta która wymieniłem - od rozrządu... -
Witam, Mam olbrzymi problem z ustaleniem przyczyny wibracji w moim Megane 3 1.6 z przebiegiem 105 tys. Km, podobnie jak 7 mechaników, którzy starali się ustalić co się dzieje. Co się dzieje? Z dnia na dzień pojawiły sie wibracje, drżenie silnika zarówno na postoju jak i podczas jazdy, na zimnym i ciepłym silbiju. Wibracje pojawiają się po minimalnym naciśnięciu gazu jak i przy 2,5 tys obrotów (filmik). W aucie dotychczas (bez potrzebny); wymieniono świece, poduszkę silnika przy rozrzadzie, koło pasowe wału korbowego, koło zmiennych faz rozrządu. Podpinano pod CLIPA (0 błędów, parametry okej). Sprawdzano napięcie i ułożenie rozrządu. 3 razy kompresje, za pierwszym razem 12, 9,11,8 po kilkunastu dniach pomiar: 12,12,12,12 i ostatni pomiar 11 10 9 10,5. Silnik nie pobiera oleju ani płynu chłodzącego. Spalanie tak jak zawsze ok. Nie dymi ani nic takiego. Ma moc jak zawsze. Czy ma ktoś jakkolwiek pomysł co mu dolega? Filmiki:
Tak zrobiłem, tloczek swobodnie sie przesuwa po podlaczeniu po odlaczeniu wraca do poprzedniego połozenia i zostaje szczelinka, czyli mozna podejrzewac, ze wszystko z nim ok. Problem dalej mam - drzenie auta przy delikatnym dodawaniu / puszczaniu gazu i ok 2,6 tys obrotów. Drzy przy tym tez sama karoseria. Zrobilem dotychczas: -poduszka silnika -kolo pasowe walu -nowe swiece Sprawdzone wszystko co sie da, auto widzialo juz 4 mechaników. Zaden nie ma pomyslu skad to sie bierze i dlaczego. Błędów 0. Samochod ma 100 tys przebiegu, zbiera sie ladnie, nie ubywa plynow itp Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o
Megane III phII Będzin i okolice, ktoś z Megane 3 1.6 110 km :)
Morgan, tak tez bede probowac robic tylko nie wiem w jakim zakresie powininien sie on otworzyc itp Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o -
Megane III phI Megane III 1.6 110 KM 2009 wibracje
Wymieniono poduszke silnika od rozrzadu, swiece, sprawdzono: poduszki silnika, uklad wydechowy, cewki i nadal problem ten sam. To sa wibracje ktore pojawily sie z dnia na dzień.. Regulamin pkt. 5.6 -Prezes -
Jestem po wymianie poduszki silnika lewej (ta koło rozrzadu) na oryginalna z ASO. Nic to nie dało, dlatej telepie budą i samym silnikiem... -
Witam Panowie potrzbeuje jakiejs instrukcji jak wymienic poduszke silnika prawą (jak sie siedzi w aucie po prawej stronie) tą przy rozrządzie. Trzeba podeprzec silnik od spodu podnosnikiem? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia P_r_z_e_m_o
