panco Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 A przy okazji zakleiłem czujnik świateł i teraz na pozycji 0 włączają się w myśl polskich przepisów i gasną po wyłączeniu silnika... Jest więc OK . a gdzie ten czujnik świateł sie znajduje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirecc Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 [Cięcie] Witam. Czujnik wycieraczek i świateł jest wewnątrz "puszki " lusterka wstecznego. Przyklejony jest do przedniej szyby, z zewnątrz widoczny jako czarny okrąg o średnicy około 5 cm wewnątrz którego jest półcentymetrowa "jakaś srebrna skaza" . To maleństwo to pryzmat który oświetla kilka optorów ( o ile pamiętam to 6 ) które mierzą ilość światła. Wystarczy między nim a optorami umieścić np. kawałek szkota i dla czujnika jest cały czas noc... ten okrągły czarny element to czujnik deszczu i jest przyklejony do szyby na żelu. To dokładność przyklejenia czujnika ma wpływ na prawidłowe działanie automatu wycieraczek. Aby dobrać się do czujnika świateł nie trzeba odklejać czujnika deszczu. Po delikatnym zdjęciu obudowy czujnik deszczu i pryzmat zostają na szybie. Pozdrawiam. Radzę zapoznać się z regulaminem i więcej go nie łamać - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 oświetla kilka optorów Możesz wyjaśnić o co się rozchodzi bo pierwszy raz słyszę taką nazwę ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Prezes, koledze chodzi prawdopodobnie o optorezystor (fotoopornik, fotorezystor) Optor, to chyba skrót od optor-ezystor. (może to jakiś elektroniczny slang) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirecc Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 "Optor" czyli Transoptor. W tym konkretnie wypadku to fotodioda. Wygląda jak dioda świecąca ale jest czarna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Wiesz, transoptor to nie to samo co fotodioda Fotodioda co najwyżej to jeden ze składowych elementów TRANSOPTORA dokładnie pełniąca funkcję fotodetektora. Taką samą funkcję może jeszcze pełnić zamiast fotodiody - fototranzystor. Starczy tej elektroniki - wracamy do tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirecc Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Brawooooo !!!! ... widać, że ktoś się posiłkował wiedzą teoretyczną pochodzącą z encyklopedii a nie z doswiadczenia... ogrom ludzi na tym forum o silniku mówi po prostu " silnik " a nie " jednostka napędowa " ... auto " ma kopa " a nie tylko rozpędza się od 0-100 km/h ... jak zwał tak zwał. Jeśli kolega jest tak skrupulatny to proszę o podzielenie się z zainteresowanymi praktycznymi poradami jak dobrać się do tego czujnika. Czekamy... Pozdrawiam. ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechub Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Cześć. Hadson w temacie http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=2876 z 2007-08-29 napisał że żel można nabyć za jedyne 50 zetów. Tam też podobne problemy. ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolo88 Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Może mi ktoś powiedziec gdzie dokladnie trzeba nałożyc żel bo narazie chce sprobowac ze zwykłym żelem zeby sprawdzic czy w ogole zechca działać. Bo u mnie nie chca działać wycieraczki gdy sa w pozycji B, ze jak napada to pownny zbierac. Jak wczoraj stałem w garazu i sprawdzalem czy w ogole dziala na podstawie swiateł i czujnika zmierzchu to sie swiatła włączyły. a czujnik byl suchy ( wiec prosze o wytłumacznie gdzie ma byc zel lub prosilbym o fotke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
