Elektrozawór sterowania zmiennych faz rozrządu
ryszard33
Ok,jak tylko będę miał okazję to spróbuję nagrać jak to u mnie wygląda jeśli chodzi o przyspieszenie...Co do 10W40 - podczas zakupu Meganki właśnie miał sprzedający wlany świeży olej - natomiast nie spytałem go czemu akurat wlał 10W40. Może przy kolejnej wymianie dam 5W40 lub 5W35...Pytanie czy przy np.5W35 odczułbym poprawę w dynamice jazdy...A co do starego czujnika to leży sobie owinięty w szmatkę.
Tomar miałem kiedyś ten sam problem do tego czasami było słychać koło mimo ze 25tys temy było wymianiane, pojechałem na clipa pokazało mi własnie błąd zmieniacza faz, wykasowali mi go , koło przestało się odzywać i przestał gasnąć:D
Regulamin pkt. 5.7
Ludzie :) Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach ;)
Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :)
Nikt was nie goni :) Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :) :) -Prezes
Edytowane przez Prezes
Przecwiczylem elektrozawor z powodu terkotania podczas hamowania silnikiem i mam jedno wazne spostrzezenie -> zawor terkocze jak jest kiepski styk elektryczny, w takiej sytuacji nastepuje szybki on/off. Tak przynajmniej bylo u mnie.
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
G0rdon, możesz dla mnie coś sprawdzić... Czy jak wstrząśniesz swoim starym zaworem to ten tłoczek w środku lata czy jest sztywny? widać go po zdjęciu sitka.
Może zwróciłeś uwagę jak to wyglądało w nowym zaworze.
Mój zawór po wykręceniu z silnika klepie jak się nim potrząśnie i widać że tłoczek w środku nie zamyka przepływu o obudowę- może chaotycznie napisałem ale Ci którzy widzieli zawór będą wiedzieli o co chodzi:)
Wziąłem do ręki stary zawór - trzęsę nim na lewo i prawo,ale tłoczek (pod sitkiem) trzyma się sztywno.Wziąłem śrubokręt,aby go nieco poruszać,ale tłoczek trzyma się sztywno dalej. W nowym tak samo - żadnych drgań ani ruchów...
to może wadą twojego było to że był zapieczony, ale w sumie wtedy by nie rechotał.... a podłączałeś go pod aku jak był wykręcony?
Ja w sumie wiem, że mój jest defekt ale 400zł to trochę dużo.... tym bardziej że ostatnio robiłem rozrząd i uszczelniacze ;p
Ale chyba nie będę miał wyjścia... Chyba że dorwę gdzieś używkę.
Pod aku nie podłączałem....ja już od zakupu wymieniłem pół auta (cewki,KFZR,czujnik KFZR,rozrząd,pompa wody,świece, czujnik wałka), teraz zamówiłem filtry paliwa i powietrza, sprzęgło,wysprzęglik...ciągle muli na 2 biegu(i ogółem :mrgreen:) ...a co do zaworu-mogę Ci go wysłać-sprawdzisz czy jest różnica...jak nie będzie,odeślesz ;].
Edytowane przez G0rdon
W moim elektrozaworze rowniez wystepuje pewien luz na tloczku ale jak sadze wynika to raczej ze sprezynki, ktora zamontowana jest pod tloczkiem (lub jej uszkodzenia) - chyba ze to jest objaw uszkodzenia ?
Po zdemontowaniu elektrozaworu i potrzasaniu nim slychac klekotanie wlasnie przez niewielki luz, ktory opisalem. U mnie terkotanie zaczelo wystepowac po wymianie rozrzadu + pompy wody przy 110 tys km (KZFR wymienialem jeszcze na gwarancji) i wystepuje wylacznie podczas hamowania silnikiem i tez nie zawsze. Poza tym przy odpalaniu auta jest OK. Czyscilem ten element w benzynie, a podczas podlaczania 12V czasami zaterkotal. Przez jakis czas terkotanie nie wystepowalo i dzisiaj ponownie :-( W miedzyczasie wymienilem olej z Castrola 10w40 na 5w30 Elf ale bez znaczacego wplywu na opisywany efekt wiec chyba czeka mnie zakup nowego elektrozaworu :-((
To napisz po sprawdzeniu - jeszcze wstrzymuje sie z zakupem nowego elektrozaworu :!:
Dodano: 21 sie 2013 - 20:40
W koncu wymienilem ten nieszczesny elektrozawor na nowy -> i po problemie, terkotanie nie wystepuje (przynajmniej na chwile obecna :!:), samochod plynnie przyspiesza do 3.5 tys obrotow, a powyzej jakby mu sie druga pomka wlaczyla :!:
Dodano: 21 sie 2013 - 21:47
I jeszcze ważna rzecz - w nowym elektrozaworze podczas potrząsania nic nie klekocze, nie ma absolutnie żadnego luzu więc w moim przypadku ten element był uszkodzony.
To i ja dodam dwa grosze. Mam obecnie w domu dwa elektrozawory (swój i kolegi gordon). Oba są identyczne i zachowują się identycznie (oba zepsute).
Jak się potrząśnie to klepie, śrubokrętem da się łatwo obrócić mosiężny tłoczek w środku i da się go przesunąć - góra:dół. Oba działają po podaniu napięcia. (przesuwa się tłoczek bez względu na plaryzację- zawsze w jedną stronę).
Wg. mnie winna jest sprężynka która znajduje się w dolnej części obudowy zaworu. Z tego co zaobserwowałem jest po prostu za miękka, wydaje mi się że zawór da się rozebrać, jeśli mi się uda to rozciągnę sprężynkę żeby sprawdzić czy doraźnie jest poprawa w funkcjonowaniu. Pewnie i tak skończy się wymianą zaworu na nowy :/
Dodano: 23 sie 2013 - 21:52
No i już jestem po naprawie swojego zaworu. Nie wiem, czy moc jest odpowiednia, ale na pewno w samochodzie jest cisza... nic już nie klepie ;p A i do 100km/h mam 11sek więc tak jak książka piszę. Teraz będę testował czy efekt jest trwały.
Edytowane przez grzesik1
