grzesik1 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 możesz zrobić jakiś filmik z przyśpieszenia? mój w sumie ciągnie nieźle, tylko terkocze sobie ale to być może wina oleju. Dlaczego jeździsz na 10w40, pobierał olej? Co ze starym czujnikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
G0rdon Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Ok,jak tylko będę miał okazję to spróbuję nagrać jak to u mnie wygląda jeśli chodzi o przyspieszenie...Co do 10W40 - podczas zakupu Meganki właśnie miał sprzedający wlany świeży olej - natomiast nie spytałem go czemu akurat wlał 10W40. Może przy kolejnej wymianie dam 5W40 lub 5W35...Pytanie czy przy np.5W35 odczułbym poprawę w dynamice jazdy...A co do starego czujnika to leży sobie owinięty w szmatkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisy Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2013 (edytowane) Tomar miałem kiedyś ten sam problem do tego czasami było słychać koło mimo ze 25tys temy było wymianiane, pojechałem na clipa pokazało mi własnie błąd zmieniacza faz, wykasowali mi go , koło przestało się odzywać i przestał gasnąć:D Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :) Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach ;) Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :) Nikt was nie goni :) Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :) :) -Prezes Edytowane 12 Sierpnia 2013 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
echor Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Przecwiczylem elektrozawor z powodu terkotania podczas hamowania silnikiem i mam jedno wazne spostrzezenie -> zawor terkocze jak jest kiepski styk elektryczny, w takiej sytuacji nastepuje szybki on/off. Tak przynajmniej bylo u mnie. Regulamin pkt. 5.6 -Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesik1 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 G0rdon, możesz dla mnie coś sprawdzić... Czy jak wstrząśniesz swoim starym zaworem to ten tłoczek w środku lata czy jest sztywny? widać go po zdjęciu sitka. Może zwróciłeś uwagę jak to wyglądało w nowym zaworze. Mój zawór po wykręceniu z silnika klepie jak się nim potrząśnie i widać że tłoczek w środku nie zamyka przepływu o obudowę- może chaotycznie napisałem ale Ci którzy widzieli zawór będą wiedzieli o co chodzi:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
G0rdon Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Wziąłem do ręki stary zawór - trzęsę nim na lewo i prawo,ale tłoczek (pod sitkiem) trzyma się sztywno.Wziąłem śrubokręt,aby go nieco poruszać,ale tłoczek trzyma się sztywno dalej. W nowym tak samo - żadnych drgań ani ruchów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesik1 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 to może wadą twojego było to że był zapieczony, ale w sumie wtedy by nie rechotał.... a podłączałeś go pod aku jak był wykręcony? Ja w sumie wiem, że mój jest defekt ale 400zł to trochę dużo.... tym bardziej że ostatnio robiłem rozrząd i uszczelniacze ;p Ale chyba nie będę miał wyjścia... Chyba że dorwę gdzieś używkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
G0rdon Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 (edytowane) Pod aku nie podłączałem....ja już od zakupu wymieniłem pół auta (cewki,KFZR,czujnik KFZR,rozrząd,pompa wody,świece, czujnik wałka), teraz zamówiłem filtry paliwa i powietrza, sprzęgło,wysprzęglik...ciągle muli na 2 biegu(i ogółem ) ...a co do zaworu-mogę Ci go wysłać-sprawdzisz czy jest różnica...jak nie będzie,odeślesz ;]. Edytowane 14 Sierpnia 2013 przez G0rdon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
echor Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 W moim elektrozaworze rowniez wystepuje pewien luz na tloczku ale jak sadze wynika to raczej ze sprezynki, ktora zamontowana jest pod tloczkiem (lub jej uszkodzenia) - chyba ze to jest objaw uszkodzenia ? Regulamin pkt. 5.6 -Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesik1 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 echor a też klekocze czy wszystko jest raczej ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
echor Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Po zdemontowaniu elektrozaworu i potrzasaniu nim slychac klekotanie wlasnie przez niewielki luz, ktory opisalem. U mnie terkotanie zaczelo wystepowac po wymianie rozrzadu + pompy wody przy 110 tys km (KZFR wymienialem jeszcze na gwarancji) i wystepuje wylacznie podczas hamowania silnikiem i tez nie zawsze. Poza tym przy odpalaniu auta jest OK. Czyscilem ten element w benzynie, a podczas podlaczania 12V czasami zaterkotal. Przez jakis czas terkotanie nie wystepowalo i dzisiaj ponownie :-( W miedzyczasie wymienilem olej z Castrola 10w40 na 5w30 Elf ale bez znaczacego wplywu na opisywany efekt wiec chyba czeka mnie zakup nowego elektrozaworu :-(( Regulamin pkt. 5.6 -Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesik1 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Wydaje mi się że to w środku powinno być sztywne. Będę miał niedługo drugi zawór to porównam jak to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
echor Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2013 (edytowane) To napisz po sprawdzeniu - jeszcze wstrzymuje sie z zakupem nowego elektrozaworu :!: Dodano: 21 sie 2013 - 20:40 W koncu wymienilem ten nieszczesny elektrozawor na nowy -> i po problemie, terkotanie nie wystepuje (przynajmniej na chwile obecna :!:), samochod plynnie przyspiesza do 3.5 tys obrotow, a powyzej jakby mu sie druga pomka wlaczyla :!: Regulamin pkt. 5.6 -Prezes Dodano: 21 sie 2013 - 21:47 I jeszcze ważna rzecz - w nowym elektrozaworze podczas potrząsania nic nie klekocze, nie ma absolutnie żadnego luzu więc w moim przypadku ten element był uszkodzony. Edytowane 21 Sierpnia 2013 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesik1 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 (edytowane) To i ja dodam dwa grosze. Mam obecnie w domu dwa elektrozawory (swój i kolegi gordon). Oba są identyczne i zachowują się identycznie (oba zepsute). Jak się potrząśnie to klepie, śrubokrętem da się łatwo obrócić mosiężny tłoczek w środku i da się go przesunąć - góra:dół. Oba działają po podaniu napięcia. (przesuwa się tłoczek bez względu na plaryzację- zawsze w jedną stronę). Wg. mnie winna jest sprężynka która znajduje się w dolnej części obudowy zaworu. Z tego co zaobserwowałem jest po prostu za miękka, wydaje mi się że zawór da się rozebrać, jeśli mi się uda to rozciągnę sprężynkę żeby sprawdzić czy doraźnie jest poprawa w funkcjonowaniu. Pewnie i tak skończy się wymianą zaworu na nowy :/ Dodano: 23 sie 2013 - 21:52 No i już jestem po naprawie swojego zaworu. Nie wiem, czy moc jest odpowiednia, ale na pewno w samochodzie jest cisza... nic już nie klepie ;p A i do 100km/h mam 11sek więc tak jak książka piszę. Teraz będę testował czy efekt jest trwały. Edytowane 23 Sierpnia 2013 przez grzesik1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
echor Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Dwa wnioski: - zaoszczędziłeś ~ 400 pln ;) - Twoje prace potwierdzają, że ten elektrozawór to wyjątkowo niedopracowany przez Renault element :-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
