termometr
Wiec mam pytanko
Mam problem z termometrem nie pokazuje żadnej wartości na wyświetlaczu
styki sprawdziłem przy wyświetlaczu sprawdzone
Przeczytam na forum ze w megane II czujnik termometru jest w lusterku prawym czy w scenicach tez tak jest ?? czy to taka gumka (cycek ) wystający
stas31, -1,2 czy -12, bo piszesz o zaniżonej a podajesz zawyżona do przykładowego -8. Jeśli -12 to gdzieś na linii masz kiepski styk, podniosła się oporność i pokazuje niższą temperaturę. (po całkowitym odłączeniu czujnika, maksymalny opór, brak przewodzenia pokazuje -40)
  • 3 lata później...
Chciałbym się dołączyć do tematu. Teraz na domowym temometrze pokazuje 7,7 stopnia a w samochodzie gdzie się znajduje dokładnie pod czujnikiem domowego termometru, (niedawno zamontowałem) pokazuje 4 stopnie. A kiedy jest zimniej w samochodzie znajomego pokazuje +2 stopnie a u mnie -8 stopni. Macie jakiś pomysł jak naprawic?
Jeśli czujnik domowego termometru ma własne zasilanie i przekaz radiowy, czy też własny wyświetlacz, to podwieś go dla testów na prawym lusterku. Wtedy będzie najbardziej miarodajne porównanie.
Czujnik za oknem może odczytywać wyższą temperaturę jak ten w aucie, który jest na wysokości 1m nad ziemią.
U mnie termometr wisi na wysokości 2,5m nad ziemią, a dokładnie nad nim ale piętro wyżej (3m) jest następny. Różnica wskazań pomiędzy nimi też zazwyczaj jest w granicach 2-3 stopni. Im wyżej to cieplej.
