Witam Panów,
Mam kolejny problem :mrgreen: a mianowicie jak ustawie ogrzewanie (nawiew)na przednią szybe to strasznie sałbo nadmu[ciach]e , chyba ze pozamykam wszystkie pozostale nawiewy w kabinie to odbiero cos czuc na przedniej szybie ze cos nadmu[ciach]e.
Co to moze byc? zasmiecone od zewnatrz czy co?
Wiecie moze jak sie dostac do tych nawiewow przy samej szybie co ida wdłoz kabiny?
Z Góry Dziekuje.
U mnie też to tak wygląda. Zamykam nawiewy na desce rozdzielczej i dopiero jakoś to leci na szybę. Ale u ciebie nie wiemy do jakiego stopnia. Może sprawdź na początek filtr powietrza na podszybiu o ile go masz.
Jeżeli nie to może jakieś liście ci zatkały przepływ powietrza z dmuchawy i układ wymaga czyszczenia.
naprawiałem kiedyś kompletną nagrzewnicę niestety jest tak skonstruowana że na nawiewy idzie większa część nadmuchu a na szybę i nogi mniej u mnie też mało to czuć więc trzeba przymykać nawiewy ale nawet teraz na mrozie nie ma problemu z zaparowanymi szybami
Ja ostatnio ponieważ mam problem opisany tu: http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=10804 analizowałem konstrukcję nawiewu i wychodzi, że zawsze główny strumień leci nawiewami z konsoli więc żeby ogrzać nogi albo szybę należy je zamknąć, tak konstruktor wymyślił. Zwiększone parowanie ( nie mylić z nieskutecznym nawiewem) to jak napisał ktoś przede mną zabrudzony filtr kabinowy.
dokładnie, jest to chyba nawet opisane w instrukcji samochodu, więc jak chcesz skierować strumień powietrza na szybę, to oprócz ustawienia przełącznika w odpowiedniej pozycji należy również pozamykać nawiewy na konsoli.
        • Like
