Awaria elektrycznej szyby
22 godziny temu, aniewa napisał:
Rozumiem, że naciskasz przycisk opuszczania, szyba idzie kilka cm w dół, puszczasz przycisk, ponownie naciskasz przycisk opuszczania a szyba stoi w miejscu?
Szyba była zaprogramowana i powinna zejść do dołu, niestety tak się nie dzieje. Szyba opuszcza się tylko około 2-3 cm i co by nie robić to niżej zejść nie chce.
Pozostaje wymiana poszarpanych linek. Pojedyńczy rozwarstwiony włos został przyciśnięty linką na osi zwijającej.
Nie rób nic na siłę, bo tam są plastikowe osłony pancerzy, które z czasem kruszeją, a nie są wymienne.
  • Like 1
  • 11 miesięcy temu...
W zeszłym roku też kminiłem, w każdym zamienniku na oko coś mi nie pasowało, mechanik też mi odradził, jeśli jest szansa uratować to co jest oryginalnie, to lepiej próbować. Zdecydowałem się kupić zestaw naprawczy, musiałem kupić dwa, bo w pierwszym okazało się że linki były minimalnie za krótkie, nie dało się tego złożyć... drugi był ok, marka mmp czy jakoś tak, do tego domówić poprawione ślizgi (te zielone), zrobić raz a porządnie i zapomnieć o temacie :)
W dziale Pliki masz schematy do M II. Ściągnij schemat na komputer i sprawdź połączenia kostki R2. W zależności od wyposażenia ta kostka ma różne konfiguracje.
